Mainboard piepst nur noch...
Malakai
Mai 2001
Hallo Forumbaseler!
Ich habe ein Prob mit meinem Rechnenknecht:
Wollte gestern meinen Rechner anmachen und seit dem piepst er nur noch. Und zwar 3mal lang, dann ne Pause und dann wieder 3mal lang hintereinander...
Weiß jemand Rat, was evtl. kaputt ist? Graka hab ich schon getauscht, die ist es net. Speicher hab ich auch mal nen anderen Riegel eingebaut, aber immer noch ein Piepsen...
Hoffentlich könnt ihr mir helfen! Ich bin für jeden Rat dankbar.
Gruss Mala
3 mal lang soll folgendes bedeuten (award):
- Fehler im Tastatur-Interface (3270)
mehr infos hier
je nachdem welches bios du hast, kann es aber auch was anderes sein...
beim ami z.b.:
3x kurz, 3x lang, 3x kurz --> Arbeitsspeicher defekt
3x kurz --> Base 64 KB Memory Failure
Gib mal etwas mehr Infos ... Evtl. reicht es nicht, nur einen anderen Speicer zu prbieren, wenn der eine gar nicht kaputt ist .... Probier auch mal eine andere Bank aus ...
Hab ein AMI Bios. Mainborad ist von MSI --> VIA KT266 Chipsatz.
Was bedeutet ein Base 64 KB Memory Failure? Ist der Speicher hin oder das Mainboard?
beim MSI K3ULTRA 2 (auch ami bios) hatte ich das gleiche prob.
der sensor des cpu lüfter war im nirvana,
daher hatte das mobo keine richtige lüftung erkannt und wollte nicht
booten
hatte einen gehäuse
lüfter auf den cpufanstecker rangemacht um auf das problem
zu kommen
Ich glaube auch, dass irgendwas mit dem Lüfter ist. Wie kann man das beheben? Neuer Lüfter, oder hat das Mobo da einen Defekt?
Original erstellt von IKMIK
booten
hatte einen gehäuse
zu kommen
Ich glaube auch, dass was mit dem Lüfter net stimmt. Der macht so komische Geräusche. Falls der Lüfter Sensor i.A. ist, muss ich dann ein neues Motherboard her?
bei mir war nur ein wakkelkontakt direckt im Lüfter
da der GlobalWIN CAK sowieso zu laut war habe ich einen neuen gekauft
versuch mal einfach einen ungerägelten normalen gehäuselüfter auf
den CFAN zu stecken
Gut ich probiers mal,
falls es dann net der Lüfter ist, ist dann das Mobo kaputt, oder is da noch was zu retten?
ich habe das MSI KT3 Ultra-ARU.
3 x langes Piepsen beim Start ist die Warnung, daß der CPU-Lüfter nicht anläuft + CPU Temperatur zu hoch ist.
Bei mir trat das Piepsen das erste mal auf, als ich den Artic Super Silent Pro TC installiert habe (temp. Low-Noise CPU Kühler). Dieser läuft beim Kaltstart des PCs nicht an bzw. unter 1500 u/min, daher mußte ich die entsprechende Überwachungsfunktion im BIOS deaktivieren.
Das Mainboard ist IMO nicht die Fehlerquelle. Aber wie ich gerade sehe, hast Du auch den CPU-Lüfter in Verdacht. Tausche den mal gegen einen anderen Lüfter aus.
CU
TermyD
Hab jetzt mal nen anderen Lüfter drauf, aber immer noch die piepserei, argl.
Was könnte ich denn noch probieren?
Andere CPU?
