Mainboard Problem @NZXT Phantom
dK-eRacer
März 2012
folgendes Problem wollte heute mein Mainboard ins NZXT Phantom reinschrauben, leider kam dies nicht zu stande, da sich die Schrauben nicht festziehen lassen wodran könnte das liegen? (Schraube zum ersten mal selber)
Gehäuse: NZXT Phantom Big Tower
MB: ASUS P8Z68-V/GEN3
Die Abstandshalter hast du aber vorher reingeschraubt?
Inwiefern lassen sich die Schrauben nicht festziehen?
Zu kurz, zu lang, zu dünn ....
Abstandhalter sind an der richtigen Stelle?
Erst diese kleinen schwarzen Schräubchen montieren ;)
Habe mich mal des CB-Test bedient:
siehe oben links über dem Schacht.
Wenn du die Abstandshalter nicht reinschraubst, solltest du das Projekt evtl. sein lassen und die jemanden mit ein wenig mehr Ahnung dazu holen. Von dem lässt du dir das erklären, dann stehst du beim nächsten Mal besser da. :)
Danke für den Super Antworten, hat geklappt. Bin jetzt beim anschließen, der CPU ich habe da einen8-Poligen Stecker der aber aus zwei einzelnen besteht CPU1 und CPU2, sollte ich dann beide hineinstecken? Verwirrt mich gerade eine bischen das dort CPU1 und CPU2 steht.
yepp beide rein, dürften aufgrund der Steckerform auch nur in einer Form passen.
Vielen dank.
Nächstes Problem wo kommt die Stecker AC'97 hin, bzw muss man ihn überhaupt anschließen?
MfG.
Du weißt schon dass es ein Handbuch zu dem Mainboard gibt? Das ist das Teil aus Papier!
wenn du hd audio angeschlossen hast solltest du den ac 97 nicht brauchen
Gamescom
