Mainboard und CPU kompatibel?
merlinschober
März 2014
Hallo, ich habe in ein paar tagen Geburtstag.
Dazu will ich mir einen neuen Prozessor wünschen.
ich bin mir aber nicht sicher ob der prozzi mit dem Mainboard kompatiebel ist !
Hier mein Mainboard: http://www.gigabyte.de/products/product-page.aspx?pid=3833#ov
und hier den prozessor den ich einbauen will: http://www.amazon.de/gp/product/B009O7YORK/ref=ox_sc_act_title_1?ie=UTF8&psc=1&smid=A3Q93IXKL8QM8W
Dies ist mein Pc: http://www.conrad.de/ce/de/product/...Joy-it-874055-AMD-Sempron-145-1-x-28-GHz-4-GB
in den ich aber eine GeForce 550 ti graka eingebaut habe
bitte um schnelle antwort
Nein, geht nicht.
Dein Board unterstützt nur diese Prozessoren:
AMD FX-8300 3300MHz 1MBx8 8MB Vishera 32nm C0 95W 5200 F5a
AMD FX-8140 3200MHz 1MBx8 8MB Bulldozer 32nm B2 95W 5200 F5a
AMD FX-8120 3100MHz 1MBx8 8MB Bulldozer 32nm B2 95W 5200 F5a
AMD FX-8100 2800MHz 1MBx8 8MB Bulldozer 32nm B2 95W 5200 F4
AMD FX-6200 3800MHz 1MBx6 8MB Bulldozer 32nm B2 125W 5200 F5a
AMD FX-6120 3500MHz 1MBx6 8MB Bulldozer 32nm B2 95W 5200 F4
AMD FX-6100 3300MHz 1MBx6 8MB Bulldozer 32nm B2 95W 5200 F4
AMD FX-4170 4200MHz 1MBx4 8MB Bulldozer 32nm B2 125W 5200 F5a
AMD FX-4150 3900MHz 1MBx4 8MB Bulldozer 32nm B2 95W 5200 F4
AMD FX-4100 3600MHz 1MBx4 8MB Bulldozer 32nm B2 95W 5200 F4
weil man
a) nicht auf amazon kuckt
b) alles veraltete modelle sind
die kriegt man alle nur noch gebraucht, oder mit glück irgendwelche restposten
Laut Gigabyte werden AM3+ Prozessoren unterstützt! Da in der Prozessor zwar nicht auf der CPU Support liste steht das Board aber eine TDP von 125W unterstützt sollte auch dieser Funktionieren zumal auch noch neuere Prozessoren wie die 8300reihe unterstützt werden! Also ich sage ja da der FX6300 mit einer TDP von 95Watt angegeben ist! Daher würde ich sogar gucken ob du nicht einen der 8300er reihe kaufst und einbaust! Und nicht von Amazon da die Prozessoren da gut 10 euro teurer sind wie zb. Alternate oder Geizhals. Vor dem Einbau solltest du das Bios noch auf den neuesten stand bringen! Und zu einer neue Grafikkarte würde ich dir auch raten, da die verbaute HD3000 mal mist ist!
ich gehe von das das mit neuen Bios F5a der FX 6300 Vishera läuft!
Da es das Board ja auch in insges. 3 Revisionen (Rev. 3.1, Rev. 4.x und Rev. 5.x) gibt und erst ab der Rev. 4.x auch der/ ein FX-6300 in der CPU-Supportliste gelistet ist/ wird, sollte man da vorsichtig sein ob das Board ggfs. den/ einen FX-6300 unterstützt.
Und da der TO das Board ja bereits besitzt, bleibt ihm wohl auch nichts anderes übrig als mal seinen PC zu öffnen und mal unten links in die Ecke des Boards zu gucken, um welche Revision es sich handelt.
Und je nach Revision kann er dann ja weiter gucken.
Links zum Board, etc. hat er ja bereits genannt bekommen.
Tausendsassa
ja immer noch den original
@Viper1982
Ich habe eine GeForce 550ti verbaut
!AW: Mainboard und CPU kompatibel?
Dann kauf dir denn 6300, vorher Bios Updaten und dann sollte alles funktionieren!Der 6200 hat zwar noch ein Bulldozer Kern,da der unterstütze 8300 aber ein Vishera so wie der FX6300 ist sollte der mit nem Biosupdate laufen! Denke auch das die CPU Support liste nicht merh die aktuelleste ist, da das Board ja schon etwas in die Jahre gekommen ist.
AdoK
Hilft das? habe ich grad gemacht
