mainboard Z
Der_Neue1234
Juli 2014
hab mal ne frage,
das man eine cpu übertakten kann braucht man da eine k cpu und z mainboard?
oder reicht auch nur ein z mainboard?
mfg
du brauchst beides um einen CPU übertakten zu können
aber auch ein besserer Kühler sollter eingebaut werden
K cpus haben nen freien Multiplikator. Keine K, kein freier Multi.
Sowohl Board als auch CPU.
Wo reicht die Leistung nicht mehr? Häufig holt man durch Übertakten nur wenig Mehrleistung raus.
@Coca_Cola: konnte ich damals mit nem 2500K sehen, Stock vs. 4,5GHz -> keine relevante Mehrleistung (in Games), dafür Stromverbrauch und Hitze (+Lautstärke durch Kühler) gestiegen :freak: :eek:
siehe HIER, je +100MHz ein Prozent an Mehrleistung (Performancerating Spiele (Full HD))...wenn überhaupt^^ :daumen:
i5 4670 Standard kühler
MSI B85M-G43 (MS-7823)
1. Dein Prozessor ist kein K
2. Dein Mainboard ist kein Z
3. Dein Kühler wäre zu schwach
Müsstest du also alles ersetzen.
Grundsätzlich stimmt die Aussage der anderen schon. z Board + K (mit offenem Multi) machts übertakten schon Idiotensicher, Sinn und Performancedazugewinn sei mal dahingestellt
Edit: kommt aber auf die CPU an und die Ahnung die du von der Materie hast. (ich übertakte dir z.B n Sandy stabil ohne offenen Multi aber zumindest mit Z-Board)
ja ich frag mal nur so
wollte auch eig fragen ob es programme gibt wo ich in game sehe was limitiert?
aber von 3,4ghz auf 4,5 ghz is schon ein kleiner leistungunterschied oder? :D
mfg
Um die CPU Auslastung zu sehen kannst du einfach den Taskmanger nebenher laufen lassen. Für die. Grafikkarte kannst du z.b GPU-Z verwenden.
Selbst das Übertakten von 3,4 GHz auf 4,5 GHz bringt gepaart mit einer potenten Grafikkarte momentan praktisch Null. Mit einer deutlichen stärken Grafikkarte in die Zukunft holt man 10 % raus ggf. etwas mehr. Übertakten ist meist nur Schall und Rauch und bewirken in (fast allen) Games nur wenig.
ok also
dann lass ich das mal wollte mir nächstes monat eh eine r9 290 pcs+ kaufen und ein netzteil von corsair da ich höhrte das meines crap ist
mfg
und den test mach ich auch mal
mit der Software MSI Afterburner siehst du beides CPU und GPU Auslastung schön als fortlaufender Chart mit Auslastung und Temps. Somit hast du es schön auf einen Blick wer von den beiden Prozessoren am Limit hängt.
Hier screenshots zu ein paar spielen
Planetside 2
Wot
Dayz
COD ghost
nur weiß ich ned wegen dem fxaa normal oder so
bei planetside 2 wot und cod ist die gpu immer auf 99%
bei dayz nur stellenweise
was mcih beunruhigt das manchma bei der cpu 3 kerne 30% auslastung haben und der 4. 75%
kann man das im bios oder so einstellen das alle gleichbeansprucht werden? oder kann das ein deffekt sein?
mfg
Anhand der GPU Auslastung sieht du jetzt wo der Flaschenhals ist.
Die CPU Kernverteilung wird automatisch verteilt, da brauchst du dir keine Sorgen machen.
Ok danke dir
Kaufe mir nächstes monat die r9 290 pcs+ und besseres netzteil mit dem sollte es dann klappen
Ist das nicht ein bisschen ungewöhnlich wenn 3 kerne 35 % und einer auf 75% hochfährt? ?
Nein, es kommt darauf an was für Threads das sind und wie sie sich verteilen lassen.
