Mal wieder Temperaturen zu hoch?!
p.falko
Apr. 2008
Hi zusammen,
das Thema gibts ja immer wieder. Ich weiß aber mittlerweile nicht mehr wo bei meinem Rechner das Problem liegt.
Mein System:
Mobo: Asus P5n-d
Prozessor: Dual Core E8400 @ 3GHz
Grafikkarte: 8800 GT Xpert Vision
2 Samsung 250 GB Festplatten
Netzteil Dark Power Pro 550W
Case Thermaltake Armor BigTower
Nun zur Kühlung:
Vorne 2x 120 rein
hinten 1x120 und 1x80 raus
Grafikkarte Standartkühler
Prozessor Arctic Cooling Freezer 7 pro
1x 250mm seitlich
Alle Lüfter außer dem seitlichen sind am Netzteil angeschlossen.
Gelesen habe ich schon das der seitlich den Luftstrom zerstört,
schließe ich ihn aber ab, gehen die Temperaturen um gut 3-4 Grad hoch.
Zu den Temperaturen idle:
Motherboard 50
CPU 52 - Kern 48 und 50
Grafik 58
GPU Speicher 50
GPU Umgebung 45
Ich habe außerdem gelesen das die Revision c01 des Prozessor die
Temperaturen vom Prozessor um ca 10 Grad falsch ausliest.
Allerdings finde ich die Temperaturen selbst dann zu hoch - bei dem Lüfter-Aufgebot.
Oder mache ich mich da nur verrückt :freak: ? und die Temps sind in Ordnung?
Vielen Dank an die, die sich die Mühe machen.
Gruß Pablo
Greif mal mit dem finger auf die Kühler! Im Idle darf die CPU nicht sooo heiß werden. Verbrennst du dir die Finger, so sind das gut 55°C.
Dein CPU Kühler ist nicht gerade der beste für deine CPU...
Also bei mir liegts zu 90% am Wetter, dass meine CPU im idle von 36 auf 43 gegangen ist, vielleicht bei dir auch?.
Wenn die Temperaturen mit CoreTemp oder Everest ausgelesen wurden sind sie völlig normal, ich habe etwa 46 bis 48°C im Idle, aber auch einen besseren CPU - Kühler als du.
Les die Temps mal mit verschiedenen Programmen aus:
Everest
CoreTemp
HW Monitor
Ist der Kühler richtig moniert?
Dreht der Lüfter schnell genug?
WLP richtig angebracht?
Diese Programme werden alle das gleiche anzeigen. Glaubt mir, ich habe da schon mit so vielen Usern drüber geschrieben, 40 bis 50°C im Idle (je nach Kühler) sind beim E8400 normal, wenn mit CoreTemp oder Everest ausgelesen.
Hast du EIST aus, wenn ja sind die Temps normal.
Danke erstmal,
Vom Wetter kommt das natürlich auch. Im Frühjahr warens aber schon 46-48 Grad.
Das der Kühler nicht der beste ist weiß ich, allerdings habe ich nicht vor zu übertakten und
dafür muss er dann schon reichen. Der Kühlkörper ist übrigens nur laufwarm. WLP kann
ich nicht beurteilen. Wurde im montierten Zustand geliefert.
Speedfan zeigt übrigens auch 50 Grad an.
Sind die anderen Temps in Ordnung?
Gruß Pablo
Das passt schon, meiner wird nach den Aussagen der Programme auch zu warm, das ist aber ein bekannter Auslesefehler des E8400.
Ich würde so aus dem Stehgreif mal auf 65°C tippen.
Geht nicht über 60 Grad.
Was meinst du mit pwm des cpu kühlers?
Ahh, OK. Waren 100% beide Kerne und Festplatten und Ram und allem
drum und dran. Der Lüfter lief bei 1300 RPM.
Also vielen Dank dann für alle Antworten.
