Manli GTX1070 2xLüfter
RuBBeRBuLLeT
Dez. 2008
ich habe eine Frage zur Manli GTX1070. Die Karte läuft an sich prima. Was mich nur wundert ist das beim starten des PC erstmal nur einer der beiden Lüfter läuft und der zweite Lüfter sich dann immer mal wieder dazuschaltet. Der schaltet sich erst dazu wenn der erste schneller dreht und dann wird die Karte doch verhältnismäßig laut. Manchmal läuft der zweite dann mit und manchmal geht er wieder aus und schaltet sich dann wieder dazu.
Stimmt da was nicht?
Dann hat der Hersteller das vermutlich so eingerichtet. Wenn beide Lüfter funktionieren brauchst du dir auch keine Sorgen zu machen.
Was meinst du mit verhältnissmäßig laut? Klingt es normal oder nach einem lagerschaden
Das klingt laut, weil die Lüfter immer wieder stark hochdrehen um dann wieder langsamer zu werden. Ein ständiges auf und ab. Das machen die auch wenn der PC im Desktop ist. Beim Spielen ist das halb so wild weil die Lüfter da konstant schnell drehen.
Schau doch mal ob du sie per MSI Afterburner oder aber Fan Control selbst steuern kannst.
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/fan-control/
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/grafikkarten/msi-afterburner/
Falls du den Afterburner nutzt - kannste auch gleich mal nach Undervolting schauen:
https://www.computerbase.de/forum/threads/msi-ab-curve-editor-oc-uv-einer-pascal-gpu.1758586/
so kannst du die Lüfter eben dauerhaft regeln.
Im idle gaaanz langsam und mit entsprechender Curve dann in Last.
Mit Fan Control kann ich z.B. den mittleren und die beiden außen extra steuern.
