Marke Eigenbau! Kapital 2000-2500€ Verbesserungsvorschläge?
UltraM
Juli 2007
Hallo liebe Computer Base Community,
durch eure hilfe bin ich nun vom "fertig system" ab und will mir nun ein eigenes zusammenstellen.
Mein Vorschlag:
1x Intel Core2 Quad Q6600 8MB 775 Box
1x Gigabyte GA-P35-DQ6
2x Corsair XMS2 Dominator Series DIMM Kit 2048MB PC2-6400U
1x 768MB Club 3D GeForce 8800GTX
2x 500GB Samsung HD501LJ 7200 16MB SATA2
1x Laufwerk 1.44 MB
1x DVD+-RW Samsung SH-S182D Black Bulk
1x 600W be quiet! Straight Power E5-600W
1x Gehäuse
1x Wasserkühlung
Leider habe ich 0 Plan von Wasserkühlungen und guten Gehäusen :/
Am besten wäre wenn wirklich trotz der Hardware genug Platz ist um das Gehäuse-inere gut zu säubern. Außerdem wäre es net schlecht wenn man das Gehäuse seitlich öffnen könnte.
Gibt es große unterschiede bei den "Wasserkühlungen"? Jmd. evtl. erfahrungen mit ähnlichen systemen gemacht?
Würdet ihr evtl. Updates in Sachen Mainboard/CPU/GPU/RAM vorschlagen? oder evtl. andere Hersteller wählen? Wie schon gesagt verfüge ich ca. über 2000-2500€
Von Brenner habe ich genauso wenig ahnung ^^ Gibt es derzeit ein Spitzenmodell wo man gar nicht drum herum kommt?
danke schonmal,
bye
AW: Marke Eigenbau! Kapital 2000-2500€ Verbesserungsvorchläge?
Zur Konfig:
Ein DS4 wird reichen.
Beim RAM kannst du auch sparen. Günstige 4GB 800MHz CL5 (egal ob 4x1GB oder 2x2GB) sind nicht spürbar langsamer.
500W reichen locker.
Vom Brenner gibts bereits den Nachfolger (203er).
Bei Wasserkühlungen kannst du mal bei Innovatek vorbei schauen. Oder mal die SuFu benutzen. Es gibt dafür hier auch ein eigenes Forum mit kompetenten Beratern.
Die Gehäusewahl ist dann abhängig davon, ob es eine interne (dann noch von der Anzahl der Radis) oder externe Wasserkühlung wird. Schau dich dazu mal bei caseking.de um.
MfG Campino
1. ich würde höchstens 1400 € für einen pc bezahlen. dazu etwas 300-400€ für eine wakü.
2. sparen (ohne leistunsverlust) kannst du durch:
- gigabyte p35 ds4
- den ram
3. wenn du wert auf ein aufgeräumtes case nimmst, solltest du ein netzteil mit kabelmanagemet nehmen (z.B. das oder das)
4. beim thema wakü kenne ich mich nicht aus. lasse dich am besten im waküforum beraten.
5. das gehäuse musst du nach deinem geschmack auswählen. hier gibt es eine gute auswahl. bestellen solltest du das gehäuse allerdings woanders (caseking ist recht teuer)
Stimme Campino zu..
Sofern du nicht startk OCen willst ist ram egal, (billigmarke würde ich vorziehen)
Würde dir als Gehäuse einen Big Tower auf jedenfall empfehlen dort kannst du eine interne Wasserkühlung verbauen.
Würde als board das DS3, dann die Kühlugn weg und das Board mit Wasser kühlen.
Grundgerüst:
Preis: 1348,57
2 x Crucial Ballistix DIMM Kit 2048MB PC2-6400U CL4-4-4-12 (DDR2-800) (BL2KIT12864AA804)bei Alternate119,--1 x XFX GeForce 8800 GTX 575M, 768MB GDDR3, 2x DVI, TV-out, PCIe (PV-T80F-SHF9)bei Alternate479,--1 x Samsung SH-S183L SATA schwarz bulk (BEBN/BEBM)bei Alternate39,--2 x Samsung SpinPoint T166 500GB SATA II (HD501LJ)bei VV-Computer85,391 x Gigabyte GA-P35-DS3, P35 (dual PC2-6400U DDR2)bei VV-Computer87,991 x Enermax Liberty 500W ATX 2.2 (ELT500AWT)bei VV-Computer84,901 x Intel Core 2 Quad Q6600 Sockel-775 boxed, 4x 2.40GHz, 266MHz FSB, 2x 4MB shared Cache (BX80562Q6600)bei VV-Computer248,90
Anmerkungen:
RAM unebdingt von Crucial: Die sind am besten (fürs OC)
XFX sehr guter Hersteller
Wieso braucht er teure OC-RAMs? Mit normalen (günstigen) 800er CL5 würde er den Q6600 auf theoretische 3,6GHz bringen können, ohne den RAM zu übertakten, was selbst mit der WaKü sehr schwer wird, wenn die CPU überhaupt so weit geht.
Intel profitiert eh nur sehr gering von geringeren Latenzen und höheren Taktraten.
MfG Campino
Empfehle trotzdem Crucial: Ob er nun die 667MHz oder 800Mhz nimmt, bleibt ihm überlassen. Die Crucial 800Mhz waren nur als bessere Alternative für die Corsair XMS Pro: DIe sind schweineteuer und schlechter als die Crucial 800Mhz
danke für die antworten, also der speicher soll ruhig maximale leistung bringen ;) mir egal ob er dann letzendlich 20€ mehr kostet. Ich habe irgendwie leichte Probleme das Gigabyte GA-P35-DQ6 auzutreiben :( die händler in der umgebung haben nur Boards mit ähnlichen bezeichungen wie z.B.
- GIGABYTE GA-P35-DS4 MAINBOARD SO.775
- Gigabyte GA-965P-DS4
- Gigabyte GA-P35-DS3P (775)
;_;
//edit.
was darf man den eig. so als Händler verlangen damit man ne Wasserkühlung einbaut?
Hm, gute Frage: Glaub da musst ma anfragen. Denn so einen Festpreis gibts ned
Und wenn, dann nimm das P35-DS4 oder wenn du meine Variante nimmst das DS3 (ohne "P" hintendran)
wie unterscheiden sich dei boards? sind das nur verschiedene anschlüsse/extras? der chipsatz ist ja derselbe :D
wie ist das eig. beim RAM bringt mir CL5 mehr als CL4?
tendiere hier zwischen
http://geizhals.at/deutschland/a256721.html
und
http://geizhals.at/deutschland/a225119.html
Nein, zumindest bei Intel nicht. bei Amd siehts dann wieder anders aus.
ok, und was ist jetzt der unterschied zwischen dem GIGABYTE GA-P35-DS4 und dem GA-P35-DQ6? ^^
oder doch lieber ein anderes board, wie z.B. das ASUS Commando?
sry für die löcherrei :S
danke!
Kein Problem
Also das DQ6 hat eine bessere Kühlung und unterstützt auch 1333MHz (obwohl, die neuen DS3 und DS4er auch ...). Dazu ist das DQ6 speziell beim OCen von Quads geeignet.
Und das ASUS Commando ist von der Lüftung her schlechter als das DQ6, dafür hat es noch allerhand Schnickschnack, den kein Mensch braucht. Außerdem hats das Commando "nur" mit P965 und nicht mit "P35" (eben der aktuelle; ich habe aber den P965 und der ist schon verdammt gut; den P35 kenne ich ned)
Das P35 DS4 ist eigentlich schon mehr als ausreichend.
Es würde das DS3 reichen, wenn er eh die Kühlung vom Mainboard abmacht
Das stimmt auch wieder. :P
Sofern auf RAID und Firewire verzichtet werden kann und die Wakü auch aufs Board kommt. Obwohl es auch die normale Boardkühlung bis FSB400 (spielt hier eh keine Rolle) verrichten könnte.
MfG Campino
hat das DS3 kein firewire?! Dachte immer, dass es das hat
Erst das DS3P verfügt über diese Schnittstelle.
Sry, habe da grad was verwechselt: Beim P965 DS3 gabs Revision 3.3 und das hat man dann als das "normale" DS3 bezeichent, obwohl es ein P dahinter hatte.
Das hat sich jetzt mit dem P35 geändert
yay ;D
also sagen wir es so: wenn ich an das DQ6 drankommen würde sollte ich das nehmen? und wenn nicht würde das DS3 die 2beste wahl sein?
danke
