Massenkauf LEDs
fiedlator
Okt. 2002
Hab da so ne IDee und brauch dafür so etwa 30-40 blaue LEDs gibs da Rabatt? :)
conrad hat schon immer staffelpreise bei größeren mengen gehabt....
aber schau sonst mal bei EKSA vorbei die haben super geile Preise...
EKSA
das sortiment is riesig und solltest du irgendwo LED's billiger bekommen machen die noch nen günstigeren Preis......
Slider
guck mal bei Ebay nach !! Hab bei den Autotuning Sachen schon Angebote über 100 blaue LEDs zu knapp über 20€ gesehen !!
SInd die LEDs im Auto baugleich mit dehnen, die man innen PC "steckt"?
Original erstellt von ChipCrusher
yep, simple ungesockelte LEDs - dürften 5mm im Durchmesser sein...
Anschlußwerte sind so ca. 4V 20mA ...
Normalerweise werden im Auto 12V LED`s eingesetzt...
@fiedlator
Schau mal bei Farnell.de
yoh, da wird aber bei den gesockelten ein Widerstand mit dabei sein! Denn die LED als solche hat die oben angegebenen Werte!
Kannst natürlich auch 3 LEDs in Reihe schalten um sie an 12V anzuschließen...
Blaue LEDs? Bloß net bei Conrad kaufen! Die 'billigen' 2€-Leds
sind matt und dunkel und sehen einfach grottenschlecht aus.
Und für die superhellen, wie sie im Casemodding eingesetzt
werden, wollen die 7-8 Euro haben. Pro STÜCK! In Sachen
LEDs ist Conrad Abzocke total.
-Ronny
Noch n Frägelchen:
Hatte bisher noch keine LEDS wie schliess ich die eigentlich an?
Leds anschließen ist Bastelarbeit. Der Aufwand dabei ist aber
minimal. Also: Keine Panik.
Erst einmal musst du wissen, daß LEDs recht überempfindlich
auf zu hohe Spannungen reagieren. Daher brauchen die
normalerweise einen Vorwiderstand. Der errechnet sich
recht einfach.
Nehmen wir an, deine LEDs brauchen 4V/50mA. Das unterscheidet
sich leicht, je nach LED-Farbe und Hersteller... Also beim Kauf
aufschreiben.
Nehmen wir weiter an, du willst deine LEDs an die 12V-Leitung
des Netzteils klemmen. Ganz klar, daß die das ohne Vorwiderstand
nicht überleben. Errechnen tust du den Widerstand folgender-
maßen:
R=(U(in)-U(led)) : I(led)
In unserem Beispiel wäre das:
R=(12V-4V) : 0.05A = 160 Ohm.
Also: Passende Widerstände organisieren. zB. bei Reichelt.de
oder Conrad.de. Bin jetzt nicht sicher ob 160Ohm ein genormter
Wert ist... aber alles zwischen 150 und 170 Ohm wäre für
unser Beispiel passend.
Zum Zusammenbau: Es ist eigentlich egal, an welches Bein der
LED du den Widerstand lötest. Und dann schließt du das freie
Bein der LED und den Widerstand an die 12V-Leitung des
Netzteils an. Falls die LED nicht leuchtet:
A> Alles richtig verlötet? Dabei die LED auch nicht gebraten?
Halbleiter sind leicht hitzeempfindlich.
B> Richtigen Widerstand errechnet, gekauft, und verbaut?
Falls der zu groß war, wird die LED net brennen. War er zu
klein, ist deine LED jetzt tot. R.I.P.
C> Ist die LED richtig gepolt? LEDs sind Halbleiter. Falls du das
Teil falsch herum angeschlossen hast, wird's net sterben,
vorausgesetzt dein Vorwiderstand stimmt. Also einfach umpolen
und fertig.
-Ronny
Thc.......angenommen, ich hab 50 LEDs, brauch ich nur einen WIderstand oder?
OH MAn, wir ham doch E-LEhre dran aber du kannstet viel bessser erklären :)
für jede LED einen Widerstand, kannst natürlich mehrere in Reihe schalte (auf Polung achten!) und unten die U(led) Spannungen nach Anzahl addieren -> U(in)-(U(led1)+U(led2)) ...
Bei 3 LEDs á 4V an der 12V Leitung hättest Du demzufolge keinen Widerstand nötig, ABER: schickt das Netzteil mehr als 12V rüber, wird's kritisch für Deine LEDs...
@RonnySteele: Super Erklärung! Wünschte manch andere Leute würden so antworten !
Stimmt. Indem du je 3 (blau) bzw 4 (grün) oder 5 (rot) LEDs in
Reihe schaltest und an 12V hängst, kannst du dir jegliche
Widerstände sparen.
Abäär: Ich habe die Erfahrung gemacht, das LEDs in Reihe
gern mal eben so wegsterben. Und wenn eine LED deiner
Reihe ausfällt, bleiben die anderen LEDs derselben Reihe dann
ebenfalls dunkel. Wenn schon 'n Ausfall, dann halt richtig. :D
Wozu brauchst du übrigens so viele blaue LEDs? Was bastelst
du damit?
-Ronny
Ganz einfach: ich hab vor "Fiedl" in mien Gehäuse zu bohren, wobei ein Buchstabe aus 15 Pixeln (LEds) besteht.....noch ne Frage ;). Ich muss doch die IDE-Stromanschlüsse nehmen wie soll ich da löten? Da sind doch 3/4Kabel an einem Plastikanschluss!ß
Gelb auf Schwarz ist 12V
Gelb auf Rot ist 7V
Rot auf Schwarz ist 5V
Bau Dir UNBEDINGT ne Sicherung mit rein !!!!! Wenn Du nen kurzen fabrizierst fließen verdammt hohe Ströme !!
So ein Netzteil-Stecker hat 4 Pole. Die 2 Schwarzen sind Masse.
Zwischen Schwarz und Rot liegen 5V, zwischen Schwarz und Gelb
12V. Die farbigen Leitungen sind dabei die Pluspole.
Ohh....und die Idee mit den Leds ist net schlecht. Würde
aber viel billiger und weniger aufwendig werden, wenn
du stattdessen einfach 'ne Kaltlicht-Kathode in dein
Gehäuse baust. Das leuchtet durch deine Löcher durch.
Oder du klebst EL-Folie dahinter. Da brauchst du nur 'nen
Inverter und'n Meterstreifen Folie. Macht so zwischen 15
und 20 Euronen.
-Ronny
EL-FOlie udn Meterstreifen? WO gibs das?
DU glaubst es nicht, die Idee mit der KK kam mir auch vorhin :), nur hat das eben auch was wenn die LEds so ausm GEhäuse "Gucken" :-D, aber da ich das wohl eh ent hinkriegenw erde werd ich wohl eine der einfacheren methoden benutzen...
Schau mal hier
oder hier.
EL-Folie ist eine Folie, die bei Anliegen einer hochfrequenten
Hochspannung hell leuchtet. Brauchst also zum Betrieb auch 'nen
Inverter. Verwendet wird EL-Folie zum Beispiel zur
Hintergrundbeleuchtung von Displays. Oder beim Casemodding. ;)
-Ronny
