Jackery IFA Fireplace
Massive Probleme mit Abit IP35/E8400
tobstar
Okt. 2006
Huhu,
habe jetzt seit gestern meine CPU endlich geliefert bekommen :) Das wars dann aber auch schon an Erfreulichem.
Mein System:
Abit IP35
2x2GB G.Skill PC1000 CL5
E8400 mit Boxed Lüfter
8800GTS 512MB
BeQuiet 450W NT
1. Problem: Im Bios kann ich mitansehen, wie die CPU Temperatur sekündlich steigt bis sie nach kurzer Zeit bei 98°C ist.
2. Problem: Ebenso startet der PC neu bzw fährt herunter nach wenigen Minuten oder manchmal sogar Sekunden. Eine OS Install oder ähnliches ist somit nicht möglich.
3. Problem: Trotz Firmware Update (im Bios "16.B2", sollte somit auch die aktuellste laut abit HP sein) bleiben diese Probleme bestehen.
Könnte es vielleicht daran liegen, dass ich das MB über einen 4Pin/20Pin Stecker statt über 8Pin/24Pin mit Strom versorge? Im Handbuch steht allerdings, dass es sogut wie egal ist. 24 Pin wird empfohlen um die 240VA Protection Limits zu erreichen.
Lüfter drehen sich auch alle und ansonsten ist für mich auch keine andere Problemlösungen zu sehen.
Wäre sehr dankbar für Hilfe.. :freaky:
Er dreht sich und sitz fest, soll ich nochmal ausbauen und neu aufsetzen?
Edit:
Außerdem ist per "Hand" Fühlung nicht mehr als maximal 50°C in direkter CPU Umgebung zu fühlen.
Ich würde tippen, dass der Kühlkörper keinen richitgen kontakt zur CPU hat... dass man mit der Hnad ncihts fühlt ist klar. Die wärme wird ja erst garnicht so weit weg transportiert sondern bleibt quasi im prozessor... ich würd den kühler runter nehmen-> bisl Wärmematsche rauf und Kühler wieder rauf bauen und zwar richtig...
achja:
Wenn der Prozessor neu ist und der Kühler auch, dann solltest du sicherstellen dass du nicht die Plastikkappe unter dem Kühlkörper dran gelassen hast...
Kühler liegt sich irgendwo auf (hoffentlich nicht Kondensatoren, prüfen, ob sie beschädigt sind, wenn du ausbaust). Dein Hinweis mit dem sekündlichen Temperaturanstieg ist eindeutig ! Selbst eine defekte Heatpipe hätte nicht einen derartigen Anstieg, beim Boxed-Kühler hingegen muss Luft dazwischen sein.
Habe den Kühler jetzt nohcmal neu installiert. Direkt Besserung gezeigt =) Jetzt im Idle etwa 35°C. Bin schon dabei das Betriebssystem zu installieren. Vielen Dank nochmal=)
Übrigens finde ich dieses PushPin System zum kotzen^^
Andererseits hättest du jetzt das Board ausbauen müssen.. Meine Pushpins haben immer super funktioniert^^ Gut, waren auch erst zwei Kühler :p
Push-Pins kommen ergonomisch schon an Plug&Play heran, bei manchen Gerätschaften geht das wunderbar, ich hatte bisher auch Glück, daß sie letztendlich halten, anfangs war das nicht so, Jetzt liegt gerade ein Kama Cross vor mir, was hab ich mir nur dabei gedacht, wie soll ich unter den Blechen noch Drücken können, Hirn wo warst du :utxloc:
Hab ich das richtig verstanden das dir dein Board dabei durchgebrochen ist?! :freak:
Naja ich schraube lieber einmal 2 Minuten son Kit an als mir das Gefrickel nochmal anzutun. Vielleicht bin ich aber auch nur zu ungeschickt :D
