Massive Probleme mit dem ATI CCC!
HariSeldon
Okt. 2007
als ich vor ungefähr drei Monaten meinen Arbeitsspeicher um 4GB auf 6Gb erweiteterte, hatte ich extreme Probleme den CCC zu installieren, abhilfe schaffte nur eine Uralt-Version des CCCs (8.1). Die neueren Versionen ließen sich mit irgendeiner Fehlermeldung nichtmehr installieren. Damals besaß ich noch eine HD3870.
Nachdem ich jetzt aber auf eine HD4870 umgerüstet habe, wollte ich die Performacevorteile der neueren Treiber nutzen, und habe deshalb versucht den CCC mitsamt Treiber 9.2 zu installieren.
Vorgang der Installation: Wenn ich auf 9-2_vista64_dd_ccc_wdm_enu_75977.exe klicke, entpacken sich die Dateien ganz normal in den Ordner C:/ATi/. Außerdem startet sich das Installationsprogramm und lässt mir die Wahl der Sprache. Hier wähle ich Deutsch (oder Englisch, habe beides schon versucht) und drücke auf Weiter/Next. Es kommt das Fenster mit "Was wollen Sie tun?" mit den beiden Wahlmöglichkeiten Installieren und Deinstallieren. Will ich nun eines der beiden auswählen, nimmt er die Wahl an, öffnet ein weiteres Fenster und sofort darauf kommt folgednes:
132154
Soweit komm ich immer und nicht weiter. Es ist egal, was ich versuche zu installieren, ob nun eine ältere Version oder nur den Treiber ohne das CCC, jedesmal hängt sich das Installationsprogramm auf.
Eine komplette Bereinung mittels Driver Sweaper und Driver Cleaner brachten auch nicht den gewünschten Erfolg. Versuche ich den Treiber mittels des Gerätemanagers direkt zu installieren, kommt folgendes:
132157
Hat jemand eine Idee oder sonst einen Rat? Weiß jemand ob die Inkompabilität mit Ram-Upgrades ohne Neuinstallation des OS bereits behoben wurde?
Gruß derCoole
hast du dein OS nach der aufrüstung neu gemacht oder den treiber einfach draufgeklatscht? (konnte ich jetz nicht sicher entnehmen)
es ist immer empfehlenswert das betriebsystem bei einem hardware-austausch neu zu machen! hat gründe wie diesen da... bzw. wenn du es gemacht hast und jetz nur treiber-probs hast, dann zieh dir mal "driver cleaner" und hau alles vo ATI runter und instalier den CCC 9.2 neu.
mal sehen ob es auch ohne OS-neuaufsetzen geht
mfg
@ .:Xt3:.Raptor: Das ist schwachsinn. Nur bei einem Motherboard Tausch muss/sollte man, kommt auch da drauf an, das OS neu drauf machen. Aber wenn man Ram, CPU, Graka oder sowas wechselt ist das total dumm und überflüssig sich diese Arbeit zu machen.
So, sry war den ganzen Nachmittag über Fußball spielen. Die INstallation mit nur 4GB Arbeitsspeicher funktionierte nicht.
Drive Cleaner hab ich schon versucht werde es allerdings nochmals veruschen.
Hast denn mal den AMD support angeschrieben ?
Das internet ist übrigens voll von CCC und ATI treiber problemen nach
RAM aufrüsten unter Vista ... einfach mal google anwerfen ...
Ich denke, AMD sollte das problem kennen ...
Hmm, ja werd ich dann wohl machen müssen. Hab jetzt immerhin wenigstens mal den Treiber wieder installiert bekommen, aber keine Ahnung wie. D.h. das wenigstens meine Graka funktioniert.
Ahoi!
Gibt es für das Problem mittlerweile eine Lösung? Habe leider die gleichen Schwierigkeiten...
Bis jetzt nicht wirklich. Hab irgendwie hinbekommen, dass der Treiber wenigstens akzeptiert wrd und damit immerhin mal die Grafikkarte arbeitet, ansonsten bin ich allerdings auch nicht weiter.
Funktioniert bei dir der Inostaller auch nicht?
Jup. Hab genau das gleiche Problem, wie Du! Hab jetzt mal den Support angeschrieben, evtl kommt ja die ultimative Lösung bei raus. Werd ich dann auf alle Fälle posten...
Novi
Ahoi!
Heute hab ich eine Antwort des Supports erhalten:
Serviceanfrage- und Antwortsverlauf:
sind Sie bitte so nett und gehen wie genau in diesem Artikel beschrieben vor:
http://support.amd.com/us/kbarticles/Pages/GPU-1-ATICatalystSuiteDriverWV.aspx
Dieser Artikel ist zwar auf Englisch, aber ich gehe davon aus, dass dies kein Problem darstellen sollte. Sollte es nicht der Falls sein, sagen Sie uns bitte Bescheid - wir kümmern uns dann um eine andere Lösung.
Um diese Serviceanfrage zu aktualisieren, antworten Sie bitte auf diese E-Mail. Achten Sie darauf, dass der Verweis auf die Serviceanfrage intakt bleibt.
Mit freundlichen Grüßen,
AMD, Weltweiter Kundendienst
Anfangs wollte nicht mal die Deinstallation klappen. Es kam ein Fehlerbericht, der das Fehlermodul "dbghelp.dll" als Verursacher ausmachte.
Keine Ahnung warum, aber ich habe es drei Mal versucht. Beim 3. Mal stand die Fehlermeldung für ca 20 Sekunden unberührt da. Plötzlich ging die Deinstallation problemlos weiter. :confused_alt:
Nach einem Neustart konnte ich dann auch den Catalyst 9.2 ohne weitere Schwierigkeiten installieren und läuft nun wie geschmiert. :daumen:
Eventuell hilft es ja jemandem mit ähnlichem Problem weiter...
Novi
Hi, momentan habe ich leider nicht die Zeit, das auszuprobieren, aber ich danke dir jetz schonmal, dass du an den Thread gedacht hast und das hier gepostet hast. Thx. Gruß
