Maus "einfrieren"
Crosser
Sep. 2001
ich suche ein kleines Programm, womit am Anfang des Computerstarts, genauer auf dem Desktop, die Maus "eingefroren" oder "festgehalten" wird, damit man erst das Passwort eingeben muss. :evillol:
Wo gibts denn so ein Prog? :confused_alt:
MfG
Crosser
:smokin: :jumpin: :smokin:
@Grosser
wenn man das Passwort eingeben muss, kann man doch eh nix anderes machen, ausser das Passwort eingeben :p
Ich habe WIN 98SE, da kann man nur ein Netzwerkpasswort eingeben.
Wenn der Computer das Netzwerkpasswort abfragt braucht man bloß noch auf "abbrechen" und dann auf "OK" zu gehen, dann hat man vollen Zugriff auf den PC. :mad: (Gonzo71)
Ich brauche das Prog nun mal. Ist doch eigentlich egal warum!!! (#SiNNeR#)
@ Grosser
sorry hab das Win98SE in deiner SIG überlesen, nicht mehr böse sein :streicheln:
ps: eventuell hat er ja hoch brisante Daten auf seinem PC :lol: ;)
#SiNNeR#
Wäre nett wenn du es proggen könntest!!!
Original erstellt von #SiNNeR#
Ich kann das proggen , nur frag ich mich , warum du das brauchst ?!:rolleyes:
Nur frag ich mich wie du das machen willst, dass das Prog bereits vor der Anmeldung gestartet wird.
Edit:
Guck mal was ich gefunden habe, könnte dir eventuell helfen (Link unten)! Übrigens bleibt dir auch noch die Möglichkeit bereits im Bios eine Passwortabfrage einzustellen. Das heißt dass derjenige bereits ein paar Sekunden nach dem einschalten nach einem Passwort gefragt wird, sonst passiert garnichts.
->http://www.chip.de/downloads/c_downloads_8832771.html
das einfachste wäre es doch das BIOS Passwort zu aktivieren, einfacher gehts wirklich net :D
[Edit]
@DvP
grrr, warst paar sekunden schneller :D
Original erstellt von Gonzo71
[Edit]
@DvP
Minuten ;)
Aber das is einfach ne geile Community, das merkt man gleich! Wo gibts das schon dass die Members um die Wette helfen und jede Sekunde zählt!? Einfach super hier!
Die Lösung mit dem Bios Passwort hab' ich bereits um 20.14 gepostet!
Ätsch :D
Ey sorry, Aber wie kann ich denn das BIOS Paswort aktivieren???
gugst du in dein MB Handbuch, Seite 23:
Advanced Setup
Password Check:
If you have entered a password for the system, use
this item to determine if the password is required to
enter the Setup Utility (Setup) or required both at
start-up and to enter the Setup Utility (Always).
und gugst Du Seite 29: Change Password
If you highlight this item and press Enter, a dialog box appears
which lets you enter a Supervisor password. You can enter no more
than six letters or numbers. Press Enter after you have typed in the
password. A second dialog box asks you to retype the password for
confirmation. Press Enter after you have retyped it correctly. The
password is then required to access the Setup Utility or for that and
at start-up, depending on the setting of the Password Check item in
Advanced Setup(siehe oben).
Change or Remove the Password
Highlight this item, press Enter and type in the current password.
At the next dialog box, type in the new password, or just press
Enter to disable password protection.
