maustreiber für DOS
B
blue
was muss ich wie/wo eintragen damit ich ne mause unter dos habe (eine mit meinen maustreibern) ???
habe ne logitech und win98SE
danke
also du machst das ganze am besten unter DOS. starte dein DOS -> gib "edit" ein dann müsste sich der Editor öffnen -> mit dem Editor öffnest du die "autoexec.bat" müsste im Laufwerk sein auf dem du windows installiert hast -> und dann müssten oben 3-4 Zeilen mit Befehlen sein z.B. Highmem........unter diese Befehle schreibst du einfach den Pfad rein wo die "mouse.com" liegt, müsste da sein wo du die Treiber für die Maus unter Windows installiert hast wenn nicht kuck mal auf die Treiberdiskette -> hier ein Beispiel: C:\Logitech\mouse.com je nach dem wo deine mouse.com liegt schreibst du das so da rein. dann speicherste im Editor noch ab und dann restart dann sollte das gehen. Falls noch fragen sind frag einfach.
greetz stone
es geht darum das ... nunja nen altes DOS prog will die maus einfach net richtig laufen ... die maus will sich im grafik modus net richtig bewegen, im textmodus läufts normal.
das prob besteht aber nur in windows ... in DOS läuft alles.
ja ich hatte mouse.com eingebunden ... aber das half nix .... dachte ich habe falsch gemacht
LH=c:\windows\mouse.com
Du musst den DOS-Treiber verwenden, und nicht den von Windows. Schau mal auf deiner Logitech-CD nach, ob es dort nicht einen DOS-Treiber gibt, oder direkt bei http://www.logitech.de/.
ansonten ist das LH-Kommando schon richtig. Allerdings funktionieren mit DOS nur COM- und PS/2-Mäuse. USB wird nicht untersützt.
