MB defekt, oder fieser Schädling??
Status
EhleM
Dez. 2006
Hier zunächst eine ausführliche Beschreibung der Ereignisse und der Symptome:
1. Habe bemerkt, dass sich AntiVir seit einer woche nicht aktualisiert hatte, und der Guard lief auch nicht mehr!
2. Versuch eines Updates --> Fehlermeldung! (Sinngemäß: AntiVir ist nicht korrekt gestartet)
3. AntiVir deinstalliert --> nach der Installation sollte der Rechner neu gestarted werden!
-- Bei dem Versuch AntiVir zu starten, upzudaten etc.ist mir 2 mal der Rechner abgestürzt! Insbesondere Winamp, Media Player und TV waren dabei tot ---​
4. Nach dem Neustart dutzende Fehlermeldungen. Ein Grossteil vom Fritz!web Dienst!! Und eine besorgniserregende mit dem Text: Fehler in der Registrierungsdatei mit vielen wilden Buchstabenkombinationen und kryptischen Zeilen!!!
Dabei insgesamt etwas träges Rechnerverhalten etc.
5. Ab jetzt kein Neustart mehr möglich! nur blinkender Cursor oben links!
POSTscreen is OK, dann initialisierung des Intel Matrix Raid controllers mit der korrekten Erkennung des SATA2 RAID 0 arrays aus 2 Volumes (1x 30 GB (System) und 1x 460GB (Daten))
Danach passiert scheinbar noch einiges, aber der Bildschirm gibt nichts mehr her! Knacksen in den Lautsprechern, blinken der Tastatur LEDs etc.
Also Windows MCE CD rausgekramt und mit CD gestartet: Im Setup werden die Treiber geladen, danach sofort Bluescreen. Ohne Fehlermeldung, mur mit Hinweis dass Rechner auf Viren gecheckt werden soll und alle neu installierten Festplattencontroller entfernt werden sollen!!
Also eine dritte Festplatte angeschlossen ( IDE über den JMicron Controller des ASUS P5B deluxe) und Win MCE darauf installiert! In der Hoffnung dann im neuen System auf das alte RAID zugreifen zu können um nen SCAN zu machen und die Daten zu retten. Allerdings bootet er nur, wenn im BIOS RAID deaktiviert ist! In jedem anderen Fall (unabhängig von der Bootreihenfolge: wieder der blinkende Cursor oben links wie oben beschrieben)
Ist das normal, dass bei aktiviertem RAID nur über RAID gebootet werden kann??? oder ists vielleicht kein Virus, sondern ein Hardware Defekt am RAIDcontroller??
Die Festplatten sind im übrigen I.O. da ich bei einem Kollegen mit identischer hardware die Platten als RAID im Arbeitsplatz angezeigt bekommen habe! Allerdings sind seine Systemplatten auch RAID! Konnte auch bei einem Virusscan nichts finden! Selbst die Bootsektoren waren i.O.
Dann habe ich die Systempartition meines RAIDS an diesem Rechner über den Arbeitsplatz formatiert, in der Hoffnung so an meinem Rechner wieder ein Sytem installieren zu können!
Aber trotz frisch formatierter Partition bekomme ich bei der Installation an meinem Rechner wieder den Bluescreen!
Und jetzt bin ich mit meinem Latein endgültig am Ende!!
Was kann das sein?? Was kann ich tun?
Ich bitte um Eure Hilfe und hoffe auf gute Besserung!! ;-)
DANKE!
Ließ dir bitte die Regeln durch, deren Gültigkeit du beim Anmelden hier im Forum anerkannt hast. Ein Thread pro Thema reicht genauso wie ein Satzendzeichen pro Satzende.
Status
