MB für 7800x3D
R2DKLO
Bisher: SALZMANN4000
Jan. 2007
Hi, ich habe auf Kleinanzeigen einen
7800x3D
Edorfy Navis F240
Gigabyte B650 Eagle Ax
Kingston Fury 2x16 5200 cl40
ZOTAC rtx 3070ti Trinity
Nzxt c1000
Samsung 990 pro 4tb
Für 500€ bekommen. Es war Abholung und angeblich alles in Ordnung. Nach ewig hin und her ( hatte meine 4070ti eingebaut) bin ich zu dem Entschluss gekommen dass der obere Pcie Slot defekt ist.
UPDATE!!!!!!
ES WAR DIE CPU
Durch die Spannungsprobleme damals, ist die CPU nicht direkt geschmorrt, sondern nach und nach degradiert.
Fehlerbeschreibung:
Die CPU hat einen Defekt am primären PCIe-Controller. Wenn eine Grafikkarte im oberen (direkt an der CPU angebundenen) PCIe-Slot verbaut wird, kommt es beim Laden der Windows-Treiber sofort zu Freezes und Abstürzen. Der Fehler wurde mit zwei Mainboards und zwei Grafikkarten gegentestet.
Was funktioniert einwandfrei?
• Die integrierte Grafikeinheit (iGPU) der CPU läuft absolut stabil.
• Wird eine dedizierte Grafikkarte im unteren PCIe-Slot des Mainboards verbaut (der über den Chipsatz läuft), funktioniert das System ebenfalls einwandfrei.
• Die primären M.2-NVMe-Slots funktionieren weiterhin einwandfrei
Ohne weitere Ansprüche
https://geizhals.de/asrock-b850-pro-a-90-mxbqm-a0uayz-a3384240.html
Überlege dir gerne, ob du diese Wasserkühlung übernehmen willst.
https://geizhals.de/arctic-freezer-36-s-v237580.html
Hoffentlich geht dein Wagnis gut aus ... Der Preis ist eigentlich irre, für all die Hardware.
Da würde ich überprüfen, wie heiß die läuft. Es war eine extrem hitzige Karte. Sie kommt jetzt in die Jahre. Wenn du schon mal alles in der Hand hast, schau optional auf die Wärmeleitpaste, sofern die Karte denn heiß wird. Natürlich kann ich nicht abschätzen, wie es sich mit deiner 4070Ti verhält. Falls die 3070Ti sowieso verkauft wird, öffnest du sie natürlich nicht.
Reaktionen: DonJDM und Fragger911
Die Hardware hab ich schon. Wieso bezüglich Wakü? Die kühlt sehr gut. CPU Burner von furmark2 und max 65°
Also wenn ich den 7800x3d mit der integrierten Grafikkarte betreibe und oder die rtx 3070ti oder 4070ti im unteren pcie Slot, läuft er wunderbar. Ohne Treiber funktionieren beide Grafikkarte im oberen, sobald der Treiber installiert ist fängt die Maus an zu hängen und der PC freezed und stürzt ab. Auch mit ausgeschalteter iGPU
Temperaturen von Grafikkarten und CPU top.
Kann kaputt gehen. Auch in wenigen Wochen, nachdem du alles zusammengesetzt hast.
Im Gegensatz zu einem Metallturm; da wird allenfalls der Propeller ersetzt.
Aber wenn sie dir gefällt und funktioniert, kannst du sie natürlich verbauen; also mit dem zukünftigen Mainboard.
Reaktionen: schallundrauch
Beide Mainboards ohne Begründung. Klar, das Tomahawk ist gut, aber meiner Einschätzung nach für unseren Schnäppchenjäger hier viel zu teuer und umfangreich.
Auch ein LiveMixer ist gut, aber selbst das ist vergleichsweise kostspielig.
https://geizhals.de/asrock-b850-livemixer-wifi-90-mxbqu-a0uayz-a3383835.html
Ich persönlich würde bei einem Neukauf pcie-5.0 dabei haben wollen.
Was leider nicht einmal jedes B850 bietet ...
Davon ausgehend, dass Dir beim Kauf des PCs an dem Board nichts gefehlt hat (und Du hier auch keine weiteren Wünsche zum Board genannt hast) würde ich mich @DAU123 anschließen wollen.
OT: Bezüglich Kühler, es spricht nix dagegen die AIO zu verwenden. Aber ich würde noch ca. 30 Euro in die Hand nehmen und mir nen LuKü für alle Fälle auf Halde legen. Ich hatte jahrelang ne Custom-WaKü und seit etwa 2 Jahren eine AIO in meinem System. Als bei meiner Custom- Kühlung mal die Pumpe ausgefallen war, war ich sehr froh in kürzer Zeit auf LuKü umstellen zu können bis Ersatz da war.
Und lt. Gesetz soll eine WaKü, oder AIO immer am Samstag Abend ab 20:00 kaputt gehen 😉
Er hat ein Konvolut aus Hardware gebraucht (teildefekt) gekauft.
Da war zufällig dieses Mainboard drin.
Es handelt sich dabei nicht um eine bewusste Wahl von @SALZMANN4000
Im Ranking mit 83°C keine Glanzleistung.
Welches Gehäuse ist am Start und kann das USB-C 20Gbit? Wenn nein, ist dir das wichtig?
Es gibt sehr preiswerte Boards, die dann aber die 20Gbit als header für's Gehäuse haben. Die meisten Gehäuse können nur 5-10 Gbit/s, ältere Gehäuse gar kein USB-C.
Das Asus B850-Plus hat 20Gbit direkt am Boardpanel, das Tomahawk ebenfalls und noch dazu 5Gbit LAN. Das Live Mixer hat 20Gbit als Header, dafür Toslink. Alle drei haben bessere Soundchips als die günstigsten Angebote von ASRock.
Ich habe auch ein Gigabyte-Brett reingetan, das hat 20Gbit auch nur als Header, noch dazu muss man dort eigentlich immer die Grafikkarte ausbauen, wenn man an die sekundären M.2 Slots gelangen will.
Wenn du USB4 willst, dann musst du tiefer in die Tasche greifen mit X870(E). Das beispielhaft gewählte hat aber nur einen m.2 Kühlkörper.
Übersicht der genannten Bretter hier: klick
schon mal probiert in den Einstellungen die PCIe Gen des x16 Slot auf bspw. Gen3 zu stellen? Eventuell läufts dann ohne Probleme und du kannst dir den Kauf eines neuen Boards sparen.
Reaktionen: Zwirbelkatz
Wenn mit dem "oberen PCIe-Slot" der gemeint ist, der von der CPU bedient wird, dann koennte das Problem auch bei der CPU liegen. Findest Du aber nur heraus, indem Du entweder ein anderes Board oder eine andere CPU probierst. Wenn Du sowas nicht geliehen kriegst, oder Du den Aufwand scheust, ist das mit dem neuen Board die Variante, bei der Du weniger Geld in die Hand nehmen musst. Aber wenn's nicht am Board liegt, waere das trotzdem eine Fehlinvestition.
Moin,
bei Reddit gibs auch ein paar Threads zwecks Gigabyte Boards und GPU-Erkennungsproblemen.
Hatte ein Kollege ausn Freundesbereich beim Intel System mit Gigabyte MB.
Hat ewig gedauert das System stabil zu bekommen.
Ja, hab gen3 - geht gar nicht und mitbgen4 4 das gleiche Problem.
Ja, aber sie soll ich es sonst machen?
Wie gesagt, wenn ich die Grafikkarte ein Slot drunter probiere geht es und CPU mit iGPU läuft auch
Tenferenzu schrieb:
Hast du schon ein BIOS Update gemacht?
BIOS, Treiber, Windows neu, BIOS clear mehrmals
Gehäuse ist ein Bequiet DARK Base pro 900v2
USB ist mir nicht wichtig. Eher Stabilität und unproblematisch
Ja, eigentlich bin ich auch nicht so der aio Fan.
...Ja, aber sie soll ich es sonst machen?
Wie gesagt, wenn ich die Grafikkarte ein Slot drunter probiere geht es und CPU mit iGPU läuft auch...
Har nicht. Entweder andere CPUoder Board gegentesten.
Wenn Du ein anderes Board zum Testen nimmst (was aktuell Dein Plan ist), dann dieses mit wie ein rohes Ei behandeln. Kein Zubehör davon auspacken. Die Verpackung absolut sorgsam behandeln. PC auf die Seite legen und das Board nur mit zwei Schrauben ganz lose im Case fixieren und liegend testen. Wenn es mit dem neuen Board dann immer noch Probleme gibt, kannst Du dieses dann zumindest zurück geben.
Ich wollte Dich nur auf die Gefahr hinweisen, dass ein neues Board Dein Problem moeglicgerweise nicht loest.
Was kannst Du machen?
1) Die Grafikkarte in dem anderen Slot verwenden, kostet aber wohl Performance. Dafuer aber keine Kosten und kaum Aufwand.
2) CPU aus dem Board nehmen, schauen, ob Federn des Sockels verbogen sind, und ggf. versuchen, sie wieder zurueckzubiegen.
3) Einen anderen AM5-Prozessor oder ein anderes Board ausborgen und damit pruefen, an welcher Komponente es liegt.
4) Eine Komponente neu kaufen, und wenn Du Pech hast, die andere auch noch. Als ich bei meinem Computerausfall 2016 die Ursache auf entweder Netzteil, Board, oder CPU eingegrenzt hatte, habe ich nach der Reihe ein neues Netzteil, ein neues Board, und schliesslich eine neue CPU besorgt, bis das Problem behoben war.
