NAS
Mb+ram+cpu
tobi83
Nov. 2004
HI,
will mein angeschlagenes Asus Board ausmustern... Hab noch Sockel 939...
Denke AM2+ sollte man schon nehmen =?!
Hab mal folgendes bei Atelco rausgesucht...
ASUS M3A, Sockel AM2+, AMD 770+SB600, ATX
AMD Athlon64 X2 5400+ 65W AM2 Black Edition
2048MB DDR2 Corsair TwinX XMS2 CL 5, PC6400/800
Zusammen 170€
Meine Frage, was ist das besondere an der Black Edition?
Passt der Ram zur Cpu oder reicht 667er Ram?
Erstmal soll das ganze mit XP Home laufen, eventuell später Vista....
Also Graka kommt erstmal die 1950pro wieder rein, später eine Ati 4850 etc...
Hat wer tips für mehr Leistung für das Budget? Dann immer raus damit ;)
Das Board ist veraltet, es gibt neuere und bessere Chips.
Für dieses Budget bietet sich ein Mainboard mit dem 780G Chipsatz an, das ist der zweitbeste Chipsatz von AMD, der beste ist der 790GX (und 790FX mit SB750, gibt es aber nur selten)
Das Asus M3A78-EM (oder Pro) haben 140W CPU Support, onboard Radeon 3200 und sind auch AM3 kompatibel, also total aufrüstbar und zukunftssicher, das nur für ~65€
Da du keinen Phenom übertakten willst sondern einen Athlon 5400BE (welcher auch sehr gut ist) reicht das Board total. Beim Phenom wäre für 125€ ein Asus M3A78-T mit 790GX auch eine Möglichkeit, da es eine bessere Southbridge hat, mit welcher man Phenoms besser übertakten kann. Zusätzlich wäre dort eine Radeon 3300 onboard Grafik, mit eigenen 128MB VRAM dabei, die deutlich schneller ist als die 3200er.
Eine Radeon 4850 wird sich auf beiden Boards sehr wohl fühlen. Die Zusammenstellung ist also schonmal sehr gelungen.
Ist der Corsair Ram passend zur Cpu mit 800er Takt oder reicht 667er??
Was das besondere an Black Edition??
Asus M3A78-EM 780G Sockel AM2+ 65,19€
2048MB DDR2RAM OCZ Rev.2 PC800 Platinum XTC Kit 34,79€
AMD Athlon64 X2 5200+ EE boxed AM2 2x2.70GHz DO 57,09€
Zusamm 157€
Also ich würde 800er kaufen, das passt besser, auch wenn 667er grad so noch reichen sollten.
Black Edition = freier Multiplikator, also kann man diese CPUs sehr einfach übertakten. Ein 5400er oder 5000er BE geht auf 3-3,4Ghz hoch, je nach Kühlung.
Da der 5400er BE schon 2,8Ghz hat lohnt er sich für 65€ auch ohne dass man (jetzt schon) übertaktet.
Hab aus meinem 3800er nun 2,250ghz rausbekomm, das problem war nicht die hardware sondern windows mit bluescreen und zum schluss komplett abschuss einmal...
ab wann spiel windows verrückt beim übertackten??
Mainboards Sockel AM2+
Asus M3A78-EM (Art.-Nr.: GEIA24)
M3A78-EM (AMD 780G)
€ 69,-*
€ 69,-*
Arbeitsspeicher DDR2-800
OCZ DIMM 2 GB DDR2-800 Kit (Art.-Nr.: IBIEM9)
DIMM 2 GB DDR2-800 Kit (2048 MB)
€ 33,-*
€ 33,-*
CPU Sockel AM2 Athlon X2
AMD Athlon64 X2 5000+ (Art.-Nr.: HEEA68)
Athlon64 X2 5000+ (2x 2600 MHz)
€ 66,-*
€ 66,-*
Zwischensumme:
€ 168,-*
momentan ist alternate der einzigste anbieter mit mit board und dem black edition... sind das noch annehmbare preise?
Also Windows spielt beim Übertakten nie verrückt, maximal dein Mainboard oder Prozessor, wenn du über FSB übertaktest, dann ist das ja nichts unnormales, dass eben irgendwann schluss ist ^^
Den Prozessor gibts auf jeden Fall auch bei Mindfactory, da habe ich ihn sogar ohne Versandkosten bestellt, die Preise sind aber so schon gut. Das gute an den Black Editions ist ja, dass du den FSB nicht ändern musst, also weisst du, wenn was abstürzt, dann ist die CPU einfach am Ende. Sei aber vorsichtig, es klingt so als wärst du da etwas draufgängerisch ^^
Immer schön die Temperaturen beobachten, nicht zuviel Spannung erhöhen und nen guten Lüfter kaufen, dazu am besten mal den Ratgeber hier im Forum benutzen, da sind viele getestet.
Gut, dass du vom Asus M3A schon abgekommen bist ich hoffe aber, dass nicht diese ganze Produktionsserie Fehler hat.
Also ich wollte das M3A mal verbauen aber ich hab noch nie ein so schlechtes Mainboard gesehen, es gab zB keine Lauffähigen LAN Treiber für das Board. Es stürzte immer ab.
