Kleiner Exkurs zu mechanischen Tastaturen:
Die üblichen, günstigen Tastaturen mit flachen Tasten, die auch in Laptops verbaut werden, haben sogenannte "Rubberdome"-Tasten.
Also eine einfache Konstruktion aus Gummi. Zum bisschen herumtippen OK, aber nix für intensives schreiben (oder spielen).
Als Alternative dazu haben sich sogenannte "mechanische" Tastaturen durchgesetzt. Hier gibt es aber verschiedene Typen mit spürbaren Unterschieden.
Üblicherweise haben diese etwas höhere Tasten, damit die Mechanik drunter passt.
(Das beste wären sogenannte Knickfeder-Tastaturen (Buckling Spring), wie die uralte
IBM Model-M oder als Lizenznachbau z.B. von Unicomp (meine eigene Tastatur).
Ebenfalls hohe Tasten, praktisch unkaputtbar, allerdings auch Hölle laut und man braucht mehr Kraft um die Tasten zu drücken.
Ich selber habe sogar noch zwei originale
IBM Model-M Tastaturen im Einsatz.
Die sind inzwischen über 25 Jahre alt und laufen noch wie am ersten Tag, und dass werden sie voraussichtlich auch in über 25 Jahren noch tun...
Die Tasten, hier "Schalter" genannt, sind in der Regel
Cherry MX. Das sind die besten. Allerdings gibt es da große Unterschiede:
Mit oder ohne hörbarem Klick, leiser oder lauter Klick, mit oder ohne spürbarem Auslösepunkt, schwergängige und leichtgängige, mit oder ohne Beleuchtung.
Diese werden anhand von Farben gekennzeichnet: Es gibt MX-
Red, MX-
Blue, MX-
Brown, MX-
Black, MX-Clear, MX-
Grey und MX-
Green.
Blue: spürbarer Druckpunkt, lauter Klick, leichtgängig.
<-- super zum schreiben, aber relativ laut.
Green: das selbe wie
Blue nur schwergängiger.
Red: kein spürbarer Druckpunkt, ohne Klick, leichtgängig.
<-- super zum spielen, schlecht zum schreiben.
Black: das selbe wie
Red nur schwergängiger.
Brown: spürbarer Druckpunkt, leiser Klick, leichtgängig.
<-- meine Empfehlung!
Clear: das selbe wie
Brown nur schwergängiger.
Grey: ist eine Sonderform und wird meistens nur für die große Leer-Taste verwendet.
Mit fühlbarem Druckpunkt ist gemeint das du spürst wann die Taste auslöst, dass passiert nämlich schon bevor du die Taste komplett durchgedrückt hast.
Bei "Rubberdome" Tastaturen gibt es so was nicht, da der Höhenunterschied zwischen gedrückt und nicht gedrückt zu klein ist.
Ein Klick ist dann zusätzlich eine hörbare Rückmeldung der Auslösung.
Besonders zum schreiben eigenen sich Modelle mit spürbarem Druckpunkt.
Zu den schwergängigeren Varianten greift man ehr selten.
Einen guten Kompromiss aus allen genannten stellen
meiner Meinung nach die
braunen Schalter dar. Diese würde ich dir empfehlen!
--> Eine gute aber günstige Variante mit MX-
Brown Schaltern und trotzdem relativ flachen Tasten (ohne Beleuchtung) wäre die
Cherry MX-Board 3.0 http://geizhals.de/cherry-mx-board-3-0-g80-3850lxbde-2-a1063890.html 61€.
(Willst du ausschließlich spielen und wenig bis gar nicht schreiben, kannst du auch zur MX-
Red Variante greifen:
http://geizhals.de/cherry-mx-board-3-0-g80-3850lybde-2-a953058.html 61€.
Diese werden allgemein für Spieler empfohlen. Allerdings soll die Eingewöhnungszeit bei diesen Schaltern am größten sein.
Zu dieser Tastatur gäbe es auch noch eine passende Handballenauflage:
http://geizhals.de/cherry-palmrest-ja-0200-a1035098.html 7€.
Es gibt natürlich noch zahlreiche andere...
Und die Tastatur muss nicht von Cherry sein, auch andere Hersteller verbauen diese Schalter.
(Für mich selber kämen, wenn es
Cherry MX-Schalter werden sollen, nur die
blauen oder
grünen in Frage,
z.B.
http://geizhals.de/ducky-one-blau-dkon1508s-gfiadabb2-a1353480.html.
Wenn man ganz genau hinsieht gibt es noch weitere Unterschiede. Und zwar in der Menge der gleichzeitig drückbaren Tasten.
Das spielt bei Spielen, wo man mit aufwändigen Tastenkombinationen hantiert, eine Rolle und nennt sich dann z.B. "
N-Key-Rollover".
