Mehrere 3-Pin an einem 4-Pin Molex
Ch3ck3rM0n
Dez. 2013
Hallo Zusammen,
ich bin seit einigen Jahren bereits auf der Suche nach einem Kabel/Adapter oder ähnliches, welches meine ganzen Lüfter mit nur einem Anschluss am Netzteil via Strom versorgt.
Aktuell habe ich z. B. meine 6 Lüfter für den externen Radiator mit drei Y-Kabeln an drei 3-Pin-to-Molex-Steckern hängen, welche einen eigenen Kabelstrang vom Netzteil erhalten.
Zukünftig würde ich gerne alle sechs Lüfter an einen 3-Pin-to-Molex-Stecker bzw. an einem einzigen Y-Kabel hängen. Meinetwegen kann das auch eine kleine Platine sein, wo ich alle Lüfter draufstecke und diese dann in den Stromkreis einbinde.
Die Frage ist nur, gibt es sowas bzw. wer kennt sowas?
Ich selbst werde leider nicht fündig bzw. suche vielleicht falsch.
Hoffe auf Hilfe.
VG CM
Wie wäre es mit einer Lüftersteuerung?
Schau Dir mal den
Alpenföhn "Alpine Touch" an.
Die Quick-and-dirty(-and-cheap)-Lösung: die Kabel durchschneiden und mit Lüster-/Wagoklemmen mehrere 3-pin-Molex mit einem 4-pin-Molex verbinden.
Ist zwar nicht der Gipfelpunkt der Eleganz, funktioniert aber und ist flexibel erweiterbar ;)
Mhm, die Lösung klingt am Besten bisher, wobei es halt ziemlich unprofessionell dann aussieht und Lötkolben hab ich keinen, rentiert sich nicht in der Anschaffung :D
Lüftersteuerung bringt mir relativ null.. müsste ich nur noch mehr Kabel durchs Gehäuse legen, wenn ich eigentlich nur unten anstecken brauch am Netzteil ^^ Und die Y-Kabel auf dem Bild hab ich alle schon.. wie gesagt, ich will aus 6 Kabeln eins machen ohne groß dutzende Adapter zu verwenden..
Hast du dir die Links auch mal genau angesehen? Denn da ist quasi (fast) genau das dabei was du willst. Also ein 3pin auf 6x 3pin. Jedoch müsstest du nur noch vorne weg den einen 3pin auf einen 4pin Molex Stecker umwandeln.
Davon solltest du aber einen Adapter sicher irgendwo rum liegen haben. Ich hab davon 20 Stück O.o
Nilson hat schon das Richtige gepostet.
Habe einen 4-Pin Molex auf 9x 3-Pin in meinem Overclocking PC direkt am NT rangeknotet. Die Schrauben feuern halt non-stop auf Pfund aber jachten auch ganz gut den Stoff rein bzw. raus. Für ein Silent-PC ist das auf jeden Fall nichts.
oh stimmt, danke.. irgendwie hab ich mich da verkuckt ^^ dachte sinn nur zwei auf eins.. :D
