Mehrere PCs gesucht
Kaktus?
Mai 2012
Hallo, ich suche gleich mehrere Kofigurationen:
Einen Office-PC, einen Multimedia-PC, einen Einstiegs-Gamer-PC, einen Gamer-PC und eine High-End-Maschine. Orientieren sollten sich die Zusammenstellungen an folgenden Mustern:
Office
i3-2130
500GB HDD (ruhig 5400rpm)
4-8GB RAM (je nachdem wie teuer)
Günstigstes NT, keine Ahnung wie viel Watt
Günstiges Mobo, non-OC aber Onboard Grafik, irgendwas unter ATX
Relativ kleines Case (unter ATX)
Rechner sollte leise sein, aber nicht leiser als der Boxed Kühler des Intel
bis 400€
Multimedia
i5-2400 o.ä.
Graka in Richtung 6770 oder schwächer (PC ist nur für gelegentliches für Gaming ausgelegt)
8GB RAM
NT, das etwas Raum nach obem für die Graka hat für eventuelles Nachrüsten, eventuell bequiet Straight Power 480W?
1TB HDD (7200rpm?)
Mobo wieder ohne OC aber mit USB 3.0, zumindest hinten
Normales Case, nicht allzu groß
bis 500€
EinstiegsGamer
i5-2400 oder vergleichbares
6850 oder vergleichbare bzw. bessere
HDD, NT, RAM wie oben
Mobo: keine Ahnung, was passt eben.
Case: so ähnlich wie T28
bis max. 650€
Gamer
i5-3570K plus OC Kühler bis 40€
Ab 6870, bis maximal 7870
Mobo: Z77 Pro3 und Konsorten. OC und vielleicht auch iGPU Unterstützung
Case: T28 oder besser
bis 800€
HighEnd
i7-3770K plus HR 02 Macho o.Ä.
Highend-Single-GPUs wie 7950/7970/680/670
1-2TB HDD
8-16GB RAM
NT mit MultiGPU Unterstützung und Luft (und Anschlüssen) für noch eine 7950/670 etc.
Mobo zum OCen mit 2 PCIe x16 Slots und SLI/CF Support
Case sollte hochwertig sein und/oder was hermachen. z.B. NZXT Phantom (zu teuer) oder Zalman Z11?
wenns noch passt, eine SSD mit 128GB. Mindestens eine 60GB Version.
Sollte für den Preis natürlich möglichst leise, aber nicht "zu" silent sein.
um 1200€ bis max. 1300€
Als Betriebssystem kommt überall Windows 7 drauf, das muss in den Preis leider mit rein. Außerdem sollte überall ein ODD zum Installieren von Windows und zum brennen von CD/DVDs drin sein. Ihr könnt die Konfigs auch beliebig verändern, nur sollten sie annähernd so viel Leistung bringen wie jeweils der Beschreibung und des Namens zu entnehmen :)
Danke für die Hilfe und vor allem danke fürs Durchlesen,
Kaktus
highend =
i7 3930k + corais h 100
16gb 1600er ram
gtx 690
512gb samsung ssd 830
600w platin
coolersmater haf x
:D:D:D
@kaktus wie ist die gtx 670 windforce? habe sie mir gestern bestellt.
Ja wie geht das? :D
Du kannst deinen Namen nur EINMAL ändern, also überlege dir gut, ob er wieder nach einer bald veraltenden GPU benannt werden soll..
HIER muss du eine Anfrage starten, vorher aber bitte den ersten Beitrag lesen.
Gruß,
Danielson
PS: Darf man fragen, wieso du zeitgleich 5 neue PCs brauchst?
Könnten wir bitte beim Thema bleiben, und uns hier nicht über Namensänderungen streiten?
Mich interessieren mögliche Ergebnisse nämlich auch
Ich brauche die Systeme natürlich nicht alle selbst, ein PC ist schon mehr als genug :D vor allem mit den Komponenten. Die GTX 670 Windforce ist spitze, unter Idle so 27 Grad bei angenehmen ~20 Grad Zimmertemperatur und dabei unhörbar. Unter Last mit nie überschrittenen 42% Lüfter bei maximum 59 Grad (BF3 2 Stunden alles auf medium (außer Terrain auf ultra) ohne AA und 5760x1080, also genug Last, dabei mindestens 45 FPS) zwar aus dem Restsystem rauszuhören, aber immernoch sehr angenehm und unter Kopfhörern (ohne Ton) fast nicht wahrnehmbar. Hab drei Gehäuselüfter @ 5V und den Macho, das lauteste unter Idle ist mit großem Abstand die HDD.
Keine Empfehlungen? :o
Und mit High End ist in diesem Fall nicht Leistung 9001 plus Sahnehäubchen und Kirsche obendruff gemeint, sondern "erschwinglich" :p
Edit
Ich brauche nicht alle Systeme sofort, es muss ja nicht eine Person direkt alle 5 Zusammenstellungen machen. Falls das jemand falsch verstanden hat :)
So ich hoffe mal du liest das noch: http://geizhals.at/eu/?cat=WL-244061
war grad n bisschen n Aufwand, weil ich emine Daten für Geizhals nicht emhr wusste, deswegen hats n bisschen gedauert.
Schreib mal, ob dir das so passt.
Das Netzteil ist zwar oversized, bietet aber noch Platz für eventuelle Erweiterungen, ist außerdem das beste kleine für das Geld, das hier im Forum bei den empfehlensewerten Netzteilen stand (als ich mir vor kurzen auch nen HTPC zusammengestellt hab)
Ist auf jeden Fall top geeignet das Ding. Zusätzlich reicht auch der Celeron, alles andere hätte nicht ins Budget gepasst. Ich zock mit dem Ding sogar hin und wieder was.
Vom Gehäuse hab ich keine Ahnung, das Ding nimmt aber zumindest alles auf, was ich zusammengestellt habe, soweit ich das gesehen habe...
Das ist die Zusammenstellung für die Nr 2. http://geizhals.at/eu/?cat=WL-244068
Danke Schnubb, der erste Link funktioniert allerdings nicht ;)
Ich guck mir das mal an, sieht vielversprechend aus. Weiter so bitte :p
Office:
i3 2120 eigentlich schon zu stark, orientier dich am 375€ Silent-PC aus dem Office-Pc FAQ: https://www.computerbase.de/forum/threads/der-ideale-office-pc.332392/
Multimedia:
Hier sollte ein i3 2120 reichen + B75-Board, für höhere Ansprüche im Bereich Multimedia müsste man schon ein bisschen mehr Geld als 500€ ausgeben wollen ;)
Netzteil reicht hier ein 400 Watt-Netzteil, be quiet! Straight Power E9 400W.
Einstiegs-Gamer:
i5 3450 + ASRock B75-Mainboard+ Radeon 6870 (mehr CPU-Power, schlechtere GPU)
oder:
i3 2120 + ASRock B75-Mainboard + Radeon 7850 (weniger CPU-Power, bessere GPU)
Bei beiden Zusammenstellungen würde ein 400 Watt-Netzteil reichen, z.B. be quiet! Straight Power E9 400W.
Habs jetzt nicht genau durchgerechnet, sollte aber mit 650€ hinkommen.
Gamer:
In einen Gamer für 800€ sollte schon wenigstens eine Radeon 7850 oder 7870, evtl. nur einen i5 3450 + B75-Mainboard nehmen, denn bedenke: bei einem Gaming-PC ist die GPU entscheidend! Auch hier reichen theoretisch 400 Watt.
Das ist dann nochmal der erste: http://geizhals.at/eu/?cat=WL-244088
Ich hätte sowieso nichts geändert außer Grafikkarte, CPU und Festplatte.
Gehäuse kannst du natürlich nach Geschmakc noch verändern und wenn du n größeresd nimst, kannst du dich auch bei den Mainboards aus dem Atx Schrank bedienen, was dir mehr Möglichkeiten zur Verfügung stellen sollte....
Also wie gesagT; bei allen höheren Klassen musst du nur noch CPU, GPU und Festplatte austauschen...
Der Rest ist mehr oder minder Geschmack
Netzteil sollte auch alles bedienen können, wenn du nicht grade ne 690 oder 7990 einbauen willst..
Achso: zur SSD für den ersten Pc... ich bin der Meinung, dass der Speicher vollkommen ausreicht, wenn man platzsparend arbeitet.
Hab ich bei mir auch so verbaut ohne weitere Kapazitäten und hab nicht mal die Hälfte ausgelastet.
Für nen Office Pc allemal genug
Und du hast ein verflixt schnelles System
Danke für die Vorschläge, ich stell die Systeme morgen mal auf Mindfactory zusammen und guck dann obs hinkommt. :)
flo233 seine Anmerkungen sind super. Halte dich daran und poste dann mal die System hier.
Netzteil geht auch das Cougar A400 bzw. die 450 Watt-Version.
Ich würde auf die Version mit i5 und HD 6870 setzten, da du von einer stärkeren CPU länger etwas hast. Die GPU ist so oder so schneller am Limit.
Gruß,
Danielson
Hier mal ein Vorschlag für den Office-PC, da wolltest du ja was kleineres: LINK
Da dein Budget 400€ beträgt, hat man noch etwas Luft. Hier einige Erweiterungsmöglichkeiten:
- für mehr Speicherkapazität (bei Office i.d.R. nicht notwendig): 128er SSD (+ 35€) oder (zusätzlich) eine 2,5"-HDD mit 5400rpm (leise!) --> Spinpoint M8
- leiserer Kühler: Samurai ZZ ohne eigenen Lüfter, ca. 20€
- leiseres und effizienteres NT: BQ Straight Power E9 400W (+ 20-25€)
- 8GB RAM (+15€)
- MB mit mehr Anschlüssen (natives USB3.0 + SATA 6Gb/s) --> H77
- stärkere CPU mit stärkerer integrierter Grafik: i3 2125 (+ 80€!), für einen Office-PC nicht notwendig, da bietet der Celeron mehr als genug Leistung, außerdem hat der i3 eine höhere Verlustleistung
- Blende für den Laufwerksschacht, ist aber mit Bastelei verbunden!
Ich hab mal fett markiert, was ich als am sinnvollsten erachte.
Grüße,
Peter_Shaw
Danke an alle bisher, ich nehm die Konfig mit i5+6870 da die 6870 genug Power hat und man nicht CPU mäßig nach ein zwei Jahren auf dem Trockenen sitzen will.
Ich glaube ihr vergesst alle, dass da noch Win7 für 80€ zu mus ;)
Ihr solltet bei euren Zusammenstellungen nicht vergessen, dass auch noch ein Windows 7 gewünscht wurde.
Windows 7 Home Premium 64 Bit als OEM-Version für 54,90€: http://www.softwarebilliger.de/betr...und-windows-7-home-premium-coa-multilanguage/
Evtl. könnte man überall beim Gehäuse sparen, dieser Midi-Tower für 23€ (der Preis schreckt erstmal ab) hat super Bewertungen auf mindfactory: http://www.mindfactory.de/product_i...ms-R480-Midi-Tower-ohne-Netzteil-schwarz.html
Oder auch für 30€: http://www.mindfactory.de/product_i...c-Alpha-Midi-Tower-ohne-Netzteil-schwarz.html
Und nochmal: Bis auf den High-End Gamer sollte bei allen Zusammenstellungen ein 400 Watt-Netzteil reichen! Cougar A400 400W, oder (mit höherer Effizienz) das be quiet! Straight Power E9 400W
Bei den Festplatten könnte man überlegen, ob 500 GB nicht ausreichen.
@ olcc
Ok, das ist jetzt noch mal mein Vorschlag mit einer minimal stärkeren (was nicht nötig ist) aber eben auch teureren CPU und einem teureren Board, was aber nicht mehr kann als das AsRock. Außerdem würde ich eher eine SSD nehmen, so viel Daten fallen ja bei nem Office-PC i.d.R. nicht an...
@ TE
Es wäre schön, wenn du dich mal zu den gemachten Vorschlägen äußern würdest. Dass Win7 noch dazu kommt, sollte jetzt klar sein. ;)
Beim Multimedia-PC müsstest du noch genauer angeben, was damit alles gemacht werden soll. 'Multimedia' ist ein dehnbarer Begriff.
Zum gelegentlichen Gaming: Es kommt weniger drauf an, wie oft du dran spielst, sondern was da gespielt werden soll und welche Ansprüche du hast (Auflösung, Details).
Office
http://geizhals.at/de/?cat=WL-41662 plus http://geizhals.de/443518 anstatt Macho und http://geizhals.de/677342 anstatt dem E8 und ein Shinobi das es auch gibt ;D
oder
oder
https://www.mindfactory.de/shopping...20c1c3883c4970337fc5f0beff8b4a21613af6639df1#
oder
http://geizhals.de/?cat=WL-237170
Multimedia
oder
i3 2120 + B75-Board + http://geizhals.de/677342
Einstiegsgamer
i5 3450 + B75-Mainboard + HD6870
i3 2120 + B75-Mainboard + HD7850
https://www.mindfactory.de/shopping...220b0ae52746fb58f7c781a85c015cb9839fa70b0d036
Gamer
https://www.mindfactory.de/shopping...220b0ded39c7b1b682a0400b3cc2fb2e89d108a43a751
Überall als OS http://www.softwarebilliger.de/betr...und-windows-7-home-premium-coa-multilanguage/
Wichtig!
Bitte darauf achten, dass alles bei Mindfactory erhältlich ist ;)
Es wäre außerdem sehr nett von euch, wenn ihr entweder euren Mindfactory-Warenkorb oder die Artikel direkt auf Mindfactory verlinkt, das vereinfacht die Sache ungemein.
Sehr großen und vielen Dank bisher an alle, die geholfen haben! Ich hoffe ich habe oben keinen PC in der Auflistung vergessen. Ich editiere meinen Post gleich nocheinmal und präsentiere dann die Mindfactory Warenkörbe und keine "das und das" (sofern ich brauchbare B75 Mobos finde :D) bzw Geizhals-Links.
Ich hätte nicht gedacht, dass der Office-PC von euch am meisten beachtet wird. Bisher sah ich den Trend eher zu potenten Highend Systemen gehen in Sachen Hits und Antworten auf einen Thread :)
MfG
Kaktus :)
