mein ddr speicher
masterbratak
Dez. 2005
servus leutz, kann mir jemand verraten was für speicher ich hab ddr400 mhz oder 333 mhz aus den daten werde ich einfach net schlau von everest, hier mal die daten zm speicher:
Informationsliste Wert
@ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 133 MHz 2.0-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
ja hat nichts mit Grafikkarte zu dun aber trotzdem
Es handelt sich um DDR166er Speicher, der unter 166Mhz mit den angegebenen Latenzen läuft, aber bei DDR133 die ebenfalls [besseren] angegebenen Latenzen schafft! [wie es fast jeder Speicher kann ;)]
Würde jetzt mal sagn 166Mhz * 2 = 333Mhz. Gehe mal in Everest auf Motherboard uns SPD, da müssten die Mhz stehn und die dann mal2
Nein! Der Speicherriegel unterstützt bei 166 MHz die Latenzen 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
Bei 133 MHz diese 2.0-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS). Da Du vermutlich nicht untertaktet hast, läuft er mit 166 und den dazugehörigen Latenzen.
einwenig genauer:
Gerätebeschreibung
DIMM3: Mosel (256 MB PC3200 DDR SDRAM)
@ 200 MHz 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 133 MHz 2.0-2-2-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Gerätebeschreibung
DIMM1: Samsung M3 68L3223DTL-CB3
in welchen mhz raten laufen die riegel nun?:(
masterbratak schrieb:
die frage hat sich geklärt:
hab folgendes gemacht:
166*2= 333mhz
200*2=400 mhz
ne so auf keinen fall, die riegel müssen mit dem gleichen takt laufen. Normalerweise wird sich automatisch nach dem langsamsten gerichtet, als laufen sie alle bei 166/333mhz. Durch übertakten sieht das dann natürlich noch etwas anders aus...
Aber wie mein vorgänger schon schrieb: CPU-Z gibt dir die genauen infos!
ja da steht folgendes:
hab ja aber den fsb von 133 auf 145 angehoben, so weit ich weis übertakte ich ja die riegel dann mit dort steht aber dass das system mit (speicher) 2,5 cl also mit 333 mhz läuft.
Ist der speicher nun übertaktet oder net?
EDit: hab mir kürzlich noch ein 256 riegel mit 400 mhz gekauft, wollte eigentlich ein 512 kaufen das geld ist aber zu knapp sind wohl umsonst die 400 mhz wenn das system eh nur auf 333 läuft:(
da steht doch memory clock 145mhz, das heißt dann dass du 2*145=290mhz Memorytakt hast. Stell mal im Bios von 266 auf 333 um, dann haste den speicher auch mit übertaktet. Kann aber sein, dass der 333er das dann nicht mitmacht...
