meine 4GB speicher auf 8GB erweitern
Stimo89
Okt. 2009
hallo CB's
ich möchte mein arbeitsspeicher von 4GB auf 8GB erweitern. im moment habe ich dieses kit: http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16820145264
welcher dieser rams würde mit meinem system laufen? alle?
https://www.computerbase.de/preisvergleich/a403291.html
https://www.computerbase.de/preisvergleich/a456506.html
https://www.computerbase.de/preisvergleich/a272373.html
könnte ich von diesem mushkin kit auch nur zwei von den drei ramriegel nehmen?
https://www.computerbase.de/preisvergleich/a501356.html
ich bedanke mich bei euch für die hilfe!
mfg
Stimo
müssten alle laufen, sofern dein board kein problem mit vollbestückung hat.
allerdings passen sich die schnelleren riegel immer auf den langsamsten an.
heißt deine jetzigen würden nur mit 1333 laufen und je nach kit nur mit cl9
das mushkin kit hat doch eh nur 2 riegel?
sorry bei den mushkins ist es der 6GB kit. würde das gehen wenn ich nur zwei davon benützen würde?
und müssen alle riegel nicht der gleiche volt wert haben?
Servus.
Also die von Geil laufen, hatte dein Board + CPU mit diesen Riegeln bereits selber eine zeitlang in Betrieb.
Ich würde allerdings gleich ein 2x4GB-kit kaufen - noch bekommst für dein 2x2GB Geld, wenn du sie verkaufst.
Grüßle ~Shar~
Shar schrieb:
Servus.
Würde ich auch vorschlagen, bei Bestückung beider Slots eines Kanals kann es immer zu Problemen kommen, gerade wenn es nicht identische Module sind, mögliche Frequenzen und Timings leiden sowieso. Beide müssen ja mit der gleichen Spannung, gleichen Frequenzen und Timings arbeiten.
2x4GB sind da eine viel sicherer Lösung.
ja da komm ich ja trotzdem auf 8GB
1x 4GB könntest du auch zusätzlich reinbauen. Bei Intel-Boards P55 Boards geht das (im DualChannelMode).
Falls das eine Option für dich wäre, müsstest du in Erfahrung bringen, obs ah mit AMD geht ;)
kommt etwas billiger als 2x2GB zusätzlich
Servus.
Das Kit kannst vergessen, sind ja dann wieder vier Module, da kannst auch gleich zwei 2GB-Module dazu kaufen.
Ja, das was er sagt geht, wobei die Speicher dann nicht mehr im Dualmode laufen.
Grüßle ~Shar~
Für 280€ macht das wohl keinen Sinn.
Wenn du so etwas willst dann den hier:
http://geizhals.at/deutschland/a530485.html
3 Module liefen früher im Dual-Channel.
Seit den Phenoms geht da anscheinend nicht mehr.
Dafür wurde aber der unganged Mode eingeführt.
Damit laufen die 3 Module in einem simulierten Dual-Channel was den selben Effekt hat.
und was heisst das von der performance her, dases nicht mehr im dualmode lauft?
ja das ist mir schon klar aber ich könnte die für viel weniger bekommen, darum ist es keine geldfrage.
Für Dualmode sollten am besten alle Sockel mit gleichen DIMMs bestückt werden, zumindest aber die gleichfarbigen. Ein 4GB Module dazustecken macht also den DualChannel Mode unmöglich. Ob das für Deine Anwendungen große Nachteile bringt, mußt Du selbst herausfindne. WinRAR und Co schaufeln große Datenmengen und profiertieren daher von schnellem RAM also dem Dual Channel Mode. Bei Programmen die nur wenige und kleine RAM Zugriffe machen, etwa weil ihre Daten in den Cache passen, deutlich weniger.
Kauf dir ein Kit mit 2x4GB Riegel und du wirst glücklich sein. Stand vor 6 wochen vor dem gleichen problem wie du, hatte erst zu meinem bestehenden Kit aus 2x2GB noch ein zweites Kit mit 2x2GB dazu gekauft und hatte nur Probleme.
Hab jetzt 2x4Gb laufen und damit läuft es wie vorher, total problemlos.
@ uNrEL2K
das ist alles ganz toll aber ich hab ein amd system und kein intel system. danke trozdem!
das ist richtig. musst dich aber nicht entschuldigen :)
