Rahmjoghurt
- Aug. 2010
es ist nun etwas länger her wie einen Monat: "Die Situation war hektisch... Ein wichtiges Match... Es ging um viel. Ich saß Kerzen gerade und angespannt in meinem Stuhl mit feuchten, flincken fingern. Plötzlich ein Standbild. -mein Gesicht geschocked- gefolgt von einem "GreenScreen" dann Freze und ich murmelte: Mal wieder also..."
Dies ging nun zu Lange mit unterschiedlichsten Software bugs und Hardwarebedingten Fehlern und die Hardware war extrem in die Jahre gekommen.
Es musste eine neue Betty her
GamingArtsXo schrieb:Dann warte ich gespannt auf dein Review! Viel Spaß beim Einbau![]()
1. Die Hardware:
2 x Seagate Desktop SSHD 2TB, SATA 6Gb/s (ST2000DX001)
1 x Samsung SSD 840 PRO 512GB, SATA 6Gb/s, bulk (MZ-7PD512Z)
1 x Intel Core i7-4790K, 4x 4.00GHz, boxed (BX80646I74790K)
1 x Corsair XMS3 Dominator Platinum DIMM Kit 16GB, DDR3-2400, CL10 (CMD16GX3M2A2400C10)
1 x ASUS GTX980-4GD5, GeForce GTX 980, 4GB GDDR5, DVI, HDMI, 3x DisplayPort (90YV07H0-U0NA00)
1 x ASUS ROG Maximus VII Formula/Watch Dogs (90MB0J31-M0EAY0)
1 x be quiet! Dark Power Pro 10 750W ATX 2.31 (P10-750W/BN202)
1x Asus-rog-swift-pg278q
1.1 Ein paar Sätze (warum dies, warum das nicht?):
1.1.1: HDD & SSD:
2x die Seagate im Raid0 macht bei 4TB Speicher einen sehr guten Durchsatz von bis zu 300 bis 400mb/s im Read/write! Einfach ein schnelles Datengrab damit es nicht so schmerzt wenn man was größeres ma von SSD oder fastEthernet zieht, sehr angenehm.
Die 512GB große SSD 840 PRO ist C-Drive mit den most gamed games. Die performance ist herausragend und vorallem in Spielen wie Skyrim oder anderen load lastigen Titeln sehr überzeugend und Spürbar schneller wie meine alte Samsung 820(?) Die weiterhin mit ihren 128GB auch für Games und Software dient.
1.1.2: CPU/DDR3/MB:
Haswell-E oder doch der sich bewährte 4790K ? Für mich klar am ende 4790K vorne da weiter übertacktbar und dadurch für Spiele einfach performanter!
Corsair XMS3 Dominator Platinum klar is übertrieben blaaa blaaaaa sieht aber sau gut aus und auch hier hochwertige Verarbeitung und Leistung.
Das MB gab wohl die meisten Diskussionen... Trotzdem habe ich mich für das oben angegebene Modell entschieden. Und ich bereue es nicht. Die Lüftersteuerung ist sehr gut und spart eine Aquero in meinem Fall. Fie OC Möglichkeiten sind Top und eben auch das was ich gesucht habe.
1.1.3 GPU:
GTX war entschieden nur es ging dann auch nochmals darum: GTX 980 vs 2x GTX 970. Ich habe mich richtig entschieden mit der GTX 980 da ich einer der glücklichen bin der eine Karte bekommen hat die keinerlei Spulenfiepen aufzeigt und ich mich gegen die beschnittene Architektur der 970 entschiedenn habe. Die Karte ist sau schnell und macht Freude! ( FarCry3 mit Downsampling, Ultra settings, max AA und aufzeichnung über Shadowplay in 1080p auf den Raid0 = konstante 29fps )
1.1.4 Kabel und anderes Gedöns:
Ich habe die einzeln gesleevten Alchemy Kabel genommen die sehr tief Schwarz sind und sich super anschauen und anfühlen lassen :-). Was soll man schon zum Netzteil sagen ... ach ja warum so viel Watt?! - Wer weiss? was kommt in Zukunft. Also gleich gescheit machen und später nen SLI oder mehr.
1.2 Zahlen und Benches:
...coming soon. Kleiner Theaser: PcMark aktuelle version Großer Test = Better than 96%
2. Die andere Hardware:
2.1 Liquidware:
Eine WaKü bei diesem Build zu verbauen war entschlossene Sache. Mir persönliche ist jede GPU zu laut wenn sie nicht gewassert ist.. Ich habe sehr hochwertige Speaker und da Stört auch ein nicht wahrnehmbares Geräusch wenn es da ist.
So war nun der Plan in mein Corsair 800D, das völlig verstaubt war und erst gründlichst gereinigt werden musste, möglichst viele Radis unterzubringen und aber trotzdem den unteren Cage behalten zu können wegen HDD's. Das Ergebnis ist ein interner 360mm und ein Extern angebrachter 140mm Radi, eine Laing mit schwerem Deckel und ein System mit fast 2l Kühlflüssigkeit.
Einkaufsliste (Grob) WaKü:
3 x Noiseblocker NB-BlackSilentPro PK-PS
3 x Noiseblocker NB-BlackSilentPro PLPS
1 x Prolimatech PK-3, 5g Spritze
1 x Phobya LED-Flexlight LowDensity 60cm weiß, LED-Streifen (83037)
1 x Watercool Heatkiller CPU Rev. 3.0 Ni-BL (Sockel 1150/1155/1156) (14014)
1 x Phobya Laing DDC Aufsatz Black Nickel Edition
1 x Bitspower Z-Multi 250mm (BP-WTZM250P-BK)
1 x EK Water Blocks EK-DDC 3.2 PWM
1 x EK Water Blocks EK-CoolStream RAD XTX 360
1 x EK Water Blocks EK-CoolStream RAD XTC 140
4 x EK Water Blocks EK-PSC 90° Adapter G1/4 schwarz
1 x Shoggy Sandwich V2
6 x EK Water Blocks EK-PSC 45° Adapter G1/4 schwarz
14 x Koolance Anschluss 1/4" auf 13/10mm schwarz (NZL-V10-BK)
1 x Koolance QD3 No-Spill Schnellverschluss gerade female, 1/4" schwarz (QD3-FG4-BK)
1 x Koolance QD3 No-Spill Schnellverschluss gerade male schwarz, 10/13mm (QD3-MS10X13-BK)
1 x Mayhems Pastel Ice White, Kühlflüssigkeit, 1000ml
1 x Mayhems Dye Blue, Farbzusatz Konzentrat, 15ml
1 x Mayhems Dye Red, Farbzusatz Konzentrat, 15ml
1 x Mayhems X1 transparent, Konzentrat, 250ml
4 x PrimoChill PrimoFlex Advanced LRT Schlauch, 13/10mm, 100cm transparent
1 x EK Water Blocks EK-Cable Temperatursensor 10k NTC
1x Phobya inline sensor matt schwarz
2x 4-pin auf 3x 4pin von bitfenix
1x Ek gtx 980 full vga
Kühlkreislauf:
AGB > Pumpe > Sensor > MB > CPU > 140mm Radi > GPU > 360mm Radi > AGB
CPU @ 4.5Ghz
Gpu @ 1300Mhz
Sensor: Phobya inline
2.2 Das bringt mir nun?:
Über das MB steuere ich alle verbauten Lüfter! Der Externe 140mm läuft sogar über den CPU fan port Tadel los! Bin echt Happy damit.
3x 120mm Top über WasserTemp
1x 140mm Extern über CPU und GPU Leistung
2x 140mm Blow in CleanAir
Idle ohne last laufen nur 2 x 140mm Blow in Gehäuse Lüfter @300 RPM der rest ist AUS. Sehr sehr Leise! Die Pumpe ist nicht zu hören mit dem Phobya Top und Shoggy @ 2k RPM.
Ab 35° WasserTemp Laufen die Radi Lüfter an auf 300 RPM ca nach 15min Crysis 3 auf Ultra mit Downsampling.
Nun versucht das System sehr erfolgreich die Temp vom Wasser auf 40° bis 45° konstant zu halten. Hervorzuheben ist das man die Lüfterbeschleunigung sowie die Verlangsamung Zeitlich justieren kann und somit keinerlei nerviges " Aufdrehen " vorkommt.
Nur mit massiveren Geschützen wie Prime+100%GPU usage bis PcMark und mindestens 45min runtime hat sich die Kühlung auf 48° eingependelt bei 600 RPM.
Wenn man sich nun den Spaß gönnt voll aufzudrehen sind wir bei 35° bei gleicher last. Mit Kopfhörern kein Problem.
3. Fazit-Dank-Links:
3.1 Fazit:
Ich habe mir Zeit gelassen beim build(1Woche). Habe trocken aufgebaut und gebenched dann alles verbaut. Es ist nicht so das ich keine leistungsstarken PCs hätte, aber die Betty is ne richtig dreckige Sau. Alles läuft Butter weich und das Trotz Downsamplings und ShadowPlay. Die FPS sind Hoch und die Temps niedrig! Ich kann hier auf eine große Vielfalt an Games zurückgreifen. deswegen sind nun die nächsten Wochenenden damit verplant Marathons zu zocken ( Aktuell: Crysis 1-3, AssasinsCreed, FarCry3 ). Das aufzeichnen mit ShadowPlay is ne nette Sache voralem mit dem Raid0 mit viel schnellen Platz^^
Mir hat das Bauen, Einrichten, Testen, OCen sehr viel Spaß gemacht! Und ich würde es wieder tun. In nächster Zeit werde ich die Limits in Sachen OC und RPM genauer ausloten und viel im BIOS rumhängen.
3.2 Dank:
Vielen, vielen Dank an alle die mir bei der Entscheidungsfindung geholfen haben! Es waren viel gute Tipps und Ohrfeigen dabei es geht am ende um viel Geld was wenigstens durchdach verbrannt werden soll. Danke an ALLE!
3.2 Links:
Hardware Forums Post
Waku Forums Post
Gallery mit vielen Bildern
FeedBack ist gerne Erwünscht - man kann immer optimieren!
SoLong
-Rahmjoghurt-
