Meinung zu meinem Gaming rechner
Nordsee89
Feb. 2012
Moin Moin erstmal.
Ich will mir ein Pc zum Zocken zusammen stellen habe aber leider nicht so die Ahnung davon.
Ich habe mir schon etwas ausgeguckt und es wäre super wenn ihr mal drüber schauen könnten ob das etwas vernünftiges ist und ob das alles so miteinander harmoniert( bauteile und stecker)
Prozessor: AMD FX-8120 (2 GB Grafikkartenspeicher)
Mainbord: Gigabyte GA-970A-UD3
Arbeitsspeicher: 2x Adata dimm 8GB 1866 Kit
SSD: Ocz Agility 3 (120 GB)
Festplatte: Hatachi Hts545025 (320 GB)
Gehäuse: Zalman z9 plus
Grafikkarte: xfx HD 6870 Dual Fan (2 GB Grafikkartenspeicher)
Laufwerk: LG CH10CS28 (bluray)
Netzteil:Chiefteck BPS-750C (750 Watt)
Bezahlen würde ich 960 €
So ich hoffe das reicht an Angaben und danke schonmal im vorraus
Zum Gamen einen i5 2400oder i5 2500k nehmen, die schaffen mehr als die AMD CPU´s!
Folglich dann anderens Mainboard.
NT reichen LOKCER ~500W!
danke für die schnelle antwort.
was hat es denn mit den kernen des cpu´s aufsich weil der amd hat ja 8 und der i5 2500k hat 4 dafür ist halt beim i5 die Herz zahl höher?!
Hiho, also auf Sandy setzten
- 2400 und h61/h67 Board OHNE ÜBERTAKTEN
- 2500k und z68 Board (AsRock z68 pro3) MIT ÜBERTAKTEN
- 8GB Arbeitsspeicher 2x4GB (TeamGroup 2x4GB)
- 400 - 500 Netzteil (Cougar a450)
- Gehäuse Geschmackssache
- Graka: Die XFX soll eilweise ziemlich laut werden. Würde Sapphier empfehlen.
- SSD: Keine OCZ. Lieber Cruical m4 oder Samsung 830
Und einen adneren CPU Kühler
- Freezer 13 OHNE ÜBERTAKTEN
- EKL Brocken, Mugen 3, Macho MIT ÜBERTAKTEN
Jo das wars von mir
PS: Einlesen in Bulldozer und Sandy. Ist zu OffTopic. Beide haben 4 > Module <, AMD kann aber dank seiner anderen Architektur den Bulldozer als "8 Kerner" verticken.
MFG
Yama
Klar sind die Intel etwas besser, aber auch teurer und ein entprechend ausgestattestes Board kostet auch mehr.
Würde bei AMD bleiben.
RAM reichen DDR3-1333 oder 1600, die 1866 lohnen sich nur, wenn der Aufpreis im Vgl. sehr klein ist.
NT: BQT E8 oder E9 mit 400-500W , reicht total.
Sein ausgewählter Proz ist aber nicht billiger als der 2500 k.
Bin aber out hier, sonst fangen nur wieder sinnlose Diskussionen an.
MFG
Yama
wie sieht es denn mit dem amd prozessor aus reicht der zum zocken? Gibt es ein großen klassen unterschied zu dem i5?
Der i5 2400 ist schneller in Spielen, wesentlich sparsamer und günstiger.
RAM dann den günstigsten mit 1333Mhz, denn bei SB bringt mehr nichts.
NT das Cougar a450.
Außerdem wären 960€ für diesen PC total überteuert. Woher kommen die Preise?
In Spielen die nur wenige Kerne unterstützen wie z.B. Starcraft 2 hätte man mit einem i5 Vorteile. Allerdings kosten vergleichbare Mainboards bei AMD meist ein Stück weniger.
Würde bei dem System allerdings zu einem FX-6100 raten. Der kostet bei MF 124€ und das passende Mainboard <70€. Das zahlt man zusammen für einen i5-2500k.
http://geizhals.at/de/689390
Je nachdem welche Sachen du brauchst:
http://geizhals.at/de/679893?v=k
http://geizhals.at/de/682145?v=k
https://www.computerbase.de/artikel/prozessoren/amd-bulldozer-test.1581/seite-16#abschnitt_spiele_hohe_aufloesung
dort siehst du den FX -8150, denke der ist fast gleich gut wie der FX-8200, und der Intel i5 ist ca ~23% besser beim Spielen, das ist schon ne ganze Ecke.
PS: Wenn du dir das FAQ durchgelesen hast, siehst du in den oberen Preisklassen nur die Intel CPU´s, ich finde sie wesentlich besser.
Außerdem kannst du mit passendem Board später noch IvyBridge nachrüsten,. wobei das net nötig seinw ird :D
Wenn ich mir den i5 2500k mit dem mainbord AsRock z68 pro3 holen würde passt dann auch die oben von mir genannte graka dazu?
Jap, Grafikkarte passt auf eigentlich jedes Board mit PCIe ;)
Wobei bitte das Z68 Pro3 Gen3: http://geizhals.de/681934
Der Vorschlag von ossimann ist sehr gut ;)
Jetzt kommt es drauf an - bei einem Gaming Rechner für low würde ich eher bei der CPU sparen und alles in die GraKa hauen.
Der günstigste DDR 1333 Ram reicht auch mit 8Gb.
In deinem Fall ein i5 2400, ein H68 oder günstiges Z 68 Board dazu - und in die GraKa hauen was geht ;)
Hier ein vorschlag von mir:
Intel Core i5-2400S Box / 65W TDP, LGA1155
170,53 €
ASUS P8H61 PRO REV 3.0, Sockel 1155, ATX, DDR3
74,12 €
Sapphire HD6870 1G GDDR5 PCI-E DL-DVI-I+SL-DVI-D / HDMI / DP
147,12 €
4GB Kingston ValueRAM PC3-10667U CL9
18,58 €
Seagate Barracuda 7200 1000GB, SATA 6Gb/s
105,00 €
Sonderposten: Hanjung TR310 - Midi Tower, ATX, schwarz, ohne Netzteil
43,93 €
Xilence Power 500 Watt
36,04 €
Rechner - Zusammenbau
20,00 €
Das System gibts bei Hardwareversand.de für 634 € mit Zusammenbau.
Und das Win 7 Home bei mindfactory.de für ca. 70 € von 0-6 UHR Versandkostenfrei.
Das System sollte eigentlich ausreichen, eventl. die Graka nach 2 Jahren ersetzen dan laufen auch die im Jahr 2014 aktuellen Spiel vermutlich "flüssig".
ja stimmt die auswahl von ossimann hört sich auch gut an. was ist denn bei der grafikarte der unterschied zu meiner?
braucht man eig noch kabel oder sind bei den einzelnen komponenten kabel dabei?
Sorry, natürlich den RAM 2x bestellen!
Hab ich übersehen System kosten halt die 18€ mehr.
16 GB RAM sind für Gamer aber viel zu viel.
Willst du nur Spiele spielen oder auch Bildbearbeitung machen? oder Filme schneiden?
