Meinung zur Zusammenstellung
PCGamer1993
Banned
Dez. 2012
Hallo leute,
ich hab mir´nun einen PC zusammengestellt und wollte ihn nochmal von Experten überprüft bekommen ob der so inordnung ist, ob das Netzteil ausreicht etc.
würde mich über Hilfe freuen =)
Zusammenstellung:
CPU: http://geizhals.de/786395
Grafik: http://geizhals.de/864464
RAM: http://geizhals.de/652381
Festplatte: http://geizhals.de/447820
Gehäuse: http://geizhals.de/736972
Laufwerk: http://geizhals.de/854871
Mainboard: http://geizhals.de/749607
Netzteil: http://geizhals.de/677345
Ist das System genug gekühlt oder empfihelt sich noch eine Kühlung und wen ja welche? Passt es ins Gehäuse alles ohne Probleme?
Danke schonmal für die antworten
LG
nt reicht mehr als aus
kommt da noch ne ssd rein , falls nicht , wird dir ne grüne eco platte fürs system keinen spaß bringen
cpu kühler , kommt da noch was , oder willst du mit der boxed variante fahren ?
reinpassen , aber sicher passt das
Eine ssd war nicht geplant. villt später wen das nötige kleingeld da ist. welche festplatte würdes bzw kannst du mir den empfehlen
zu dem cpu hab ich gehört das er in der boxed version nach weiner weile sehr laut wird. stimmt das ? und wen ja was kann man dagegen tun ?
Schnellere HDDs:
http://geizhals.de/686480
http://geizhals.de/795106
Die sind schneller aber auch etwas lauter. Nur ob der Unterschied auch spürbar und nicht nur messbar ist darüber lässt sich streiten (möchte jetzt hier keinen Streit anfangen^^). Aber wenn du vorerst von der HDD bootest würde ich auch gleich eine der beiden genannten nehmen.
Wenn der CPU-Kühler zu laut wird kannst du noch immer einen dazukaufen. Ich persönlich würde aber gleich bei Kauf die 20€ in einen leisen CPU-Kühler investieren, der Unterschied in der Lautstärke ist schon spürbar. Vor allem ist dein System dann mit den regelbaren Gehäuselüftern recht leise, gerade da wirst du den CPU-Kühler raushören.
Btw. beim Gehäuse ist soviel ich weiß nur 1 Gehäuselüfter dabei, du brauchst noch einen zweiten. Den originalen gibst du vorne hin und einen Enermax T.B. Silence 12 hinten oder einen 14 oben hinten.
Einfach den normalen mit 3-PIN: http://geizhals.de/?fs=enermax+t.b.+silence&in=
Gutes System, passt bis auf die ursprünglich ausgewählte Festplatte, hierzu gibt es ja schon Vorschläge. Wobei ich eher zu Asrock tendiere, ist aber heutzutage reine Geschmackssache.
sieht ansich gut aus.
evtl. das ds3h nehmen,is etwas günstiger.bei den maginalen aufpreis von 12-14€ würd ich zum 3570 greifen.bei der graka würd ich zu ner 7870 oc o. 660 oc greifen.
entweder die powerdolor 7870 pcs+ oder:
http://geizhals.de/837784
is eine die starkes gpu/ramoc hat.mit lüfterprofiltweaking bekommste die auf asus dc2 niveau:
http://www.hardwareluxx.de/index.ph...3678-test-nvidia-geforce-gtx-660.html?start=4
bei vorhandenen avr o. gute boxen/kopfhörer:
http://geizhals.de/334553
Bei der Grafikkarte würde ich auch zu Sapphire greifen, allerdings zur OC Version der HD 7870-die ist laut PCGH die leistungsstärkste HD 7870 ! Ob 3570 oder 3470 den Unterschied beim Zocken wirst du nicht bemerken. Und wenn nen i5 3570 dann die K Version,da kann man immer noch irgendwann mal übertakten.
MB von Gigabyte da machste nix falsch was du ausgesucht hast,manche empfehlen Asrock oder Asus,das ist mittlerweile Geschmackssache,von der Qualität sind die alle in Ordnung! Wichtig ist das alle Anschlüsse die du benötigst auch vorhanden sind.
Bei der HDD würde ich auch eine Seagate Barracuda nehmen allerdings mit Sata 3. Ansonsten ist alles okay,auch das Netzteil ist auf jeden Fall ausreichend!
das geht (ein passendes mainboard vorausgesetzt) auch mit dem 3570 ohne "k" bis etwa 4ghz.
Sicher,indem man den Referenztakt erhöht wie damals bei den i5 7xx , die konnte man locker 4,5 Ghz bringen. Allerdings ist es doch komfortabler mit freien Multiplikator zu übertakten ! Und beim i5 3570K sind auch locker mehr als 4 GHz drin!
ich meinte nicht über den referenztakt, dieser geht meist nur bis etwa 105mhz was dann 3570mhz (ohne turbo) bedeuten würde. der multi lässt sich auch bei modellen ohne "k" erhöhen, allerdings nicht ganz so weit. wie weit der vom i5-3570 geht weis ich nicht genau aber bei meinem i5-3450 geht er bereits bis 39 was in 3,9ghz resultiert auch ohne dem referenztakt zu verändern, mit einem referenztakt von 105 würde ich so sogar mit meinem "langsameren" prozessor auf über 4ghz kommen.
ich sehe keinen grund warum man da dann etwa 50€ mehr ausgeben sollte nur um vielleicht irgendwann mal 200mhz weiter übertakten zu können wenn es nicht mal sicher ist ob der te das überhaupt jemals macht.
Laut PCGH sind beim i5 3570K locker Multi-Werte von 45 und mehr machbar,allerdings ist bei den Ivys gerade die Kühlung sehr wichtig,da sie wohl etwas heißer als die Sandys werden.
Danke Leute. Habt mir wirklich sehr geholfen
ich werde die festplatte aus post 4 nehmen und die OC version meiner grafikkarte.
ansonsten haette ich noch die frage wo man betriebssysteme günstig herbekommen kann. (Am besten legal =P xD)
Aus Polen ! ;)
Wenn dir egal ist ob Win 7 oder 8,dann kannste dir bei Microsoft auf deren Homepage das Win8 bis 31.01.13 für 29€ downloaden. Danach wird es empfindlich teurer !
Ich persönlich bleib bei meinem Win 7, da ich es nach wie vor finde das es ein sehr gutes BS ist !
Na,wenn nen i5 3570 dann doch lieber nen i5 3570K,die 10€ machen den Hasen auch nicht Fett ! Dazu hat der i5 3570K einen integrierten Grafikchip der 4000er Serie und nicht nen 2500er wie der i5 ohne K !
naja,käme noch nen anständiges z77 board ab 90€ dazu.ocen will er glaub ich aber nicht.
@ Zero>1: habe meinen pc hier momentan "nicht zur verfügung" da ich im urlaub bin daher kann ich dir die genauen namen der optionen im uefi nicht nennen. sinngemäß gibt es eine extra option für den "erweiterten turbo" bevor ich diese aktiv hatte war der maximale multi bei 37, dachtem diese dann aktiv war konnte ich einfach 39 auswählen und siehe da es geht konstant auf allen 4 kernen. der einzige kleine haken den ich finden konnte war das dieser takt dann wirklich durchgehend konstant ansteht und auch im idle nicht abgesenkt wird. mein billig messgerät sagte mir dazu zwar das die leistungsaufnahme im idle dadurch nicht wesentlich gestigen ist aber ich denke da kann man notfalls mit entsprechender software abhilfe schaffen.
@ Micha674: ich verstehe nicht ganz warum du unbedingt versuchst jemanden der anscheinend nicht mal darüber nachdenkst oc hardware schmackhaft zu machen,? der prozessor kostet gut 10€ mehr, das board nochmal 15-20€ und dazu nochmal gut 10-20€ für einen entsprechend besseren kühler.
wundert mich.die mobohersteller bauen aber teilweise extraturbo ein.evtl. deswegen.normal dürfte es nur bis 3,7 gehen auf 4 kernen.
https://www.computerbase.de/artikel/prozessoren/intel-ivy-bridge-test.1728/seite-3
wenn du wieder da bist check das nochmal u. schick mir ne pn.interessiert mich bzgl. turbooc!
dann kannste auch eist,c1 u. c3/c6 checken.von den cstates muß einer an sein.ach,msi...hast du vcore manuell?du musst vcore auf auto setzen.evtl musste einmal cmos clear machen.war bei dem gd80 so,was deshalb wieder zurück ging:mad:
Wer Lesen kann ist klar im Vorteil Nightfly !
Ich hab geschrieben wenn er sich schon nen 3570 holt dann den K !
Gründe : nur 10€ mehr,wesentlich besserer integrierter GPU-Chip,von übertakten war gar nicht die Rede, ansonsten hätte ich ihm ja wohl nen Z77 MB noch empfohlen ! Alles Klar ?
achso es ging gar nicht um das übertakten, habe ich falsch verstanden, tut mir leid. dann stellt sich mir aber wiederum die frage warum jemand 10€ mehr ausgeben sollte für eine bessere igp wenn diese dann dank dedizierter grafikkarte sowieso deaktiviert ist?
