Meinungen
Servus,
zuerst zum Fragebogen:
  • Welche Spiele genau? zukünftige Erscheinungen
  • Welche Auflösung?
  • Hauptsächlich Full HD (1920x1080) je nach Spiel evtl 4k
  • Ultra Grafikeinstellung
  • Konstant 60 FPS+
  • 2. Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD nutzen? Als Hobby oder bist du Profi? Welche Software wirst du nutzen?
-Ausschließlich zum spielen (hobby)
- PC sollte auch nach mehrstündigem spielen nicht all zu laut werden.
Overglock habe ich keine Erfahrungen zu.
4. Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen? Anzahl, Modell, Auflösung, Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Wird FreeSync (AMD) oder G-Sync (Nvidia) unterstützt? (Bitte mit Link zum Hersteller oder Preisvergleich!
-Geplant ist einer evtl wird ein zweiter ergänzt
Hab mir noch kein Modell rausgesucht
Es wird nichts vom alten PC weiterbenutzt.
1800-2200
7. Wann möchtest du den PC kaufen? Möglichst sofort oder kannst du noch ein paar Wochen/Monate warten.
Zeitnah. Bin auch offen für Links für bereits zusammengebaute Systeme die Preis/Leistungsmäßig besser sind.
Die Montage überlasse ich Fachleuten.
ich wollte hier mal im Forum nach Meinungen zu folgendem Setup einholen:
  • SAMSUNG 980 PRO 1 TB, SSD
  • Kingston FURY DIMM 16 GB DDR4-3200 Kit, Arbeitsspeicher
  • ASUS GeForce RTX 3060 Ti TUF GAMING OC V2 LHR, Grafikkarte
  • NZXT Kraken X53 RGB 240mm, Wasserkühlung
  • ASUS TUF GAMING B660M-PLUS WIFI D4, Mainboard
  • Montage und Konfiguration
  • be quiet! STRAIGHT POWER 11 Platinum 1000W, PC-Netzteil
  • Intel® Core™ i5-12600K, Prozessor
  • Corsair Obsidian 500D, Tower-Gehäuse
  • Microsoft Windows 11 OEM, Betriebssystem-Software
Mein PC hat nach 10 Jahren den Geist aufgegeben.
Die Preisspanne liegt zwischen 1900-2200 Euro der PC sollte „zukunftssicher„ sein.
Ich kenne mich in diesem Segment nicht wirklich aus und das Setup oben habe ich durch Bewertungen der einzelnen Teile zusammengestellt.
Preislich liegt dieses bei 2150 Euro.
Inclusive Betriebssystem.
Vielen Dank!
Mein Vorschlag:
12700
Gigabyte B660 Gaming X
Crucial Ballistix 32GB 3200 CL16
Also brauchst du jetzt keinen PC da du keine Spiele nennst die jetzt da sind. Komm, ein paar Namen!
Overclocking ist heute kaum nötig und möglich, das ist so oder so nicht erforderlich.
Farles schrieb:
Muss es Alternate sein oder wie darf man das verstehen?
Frage 4 ist nicht wirklich beantwortet, hast du schon einen 4k oder was ist vorhanden?
mit einer 3060Ti wird das nichts mit 4k Ultra 60+ FPS. Da bekommst du auch eine 3090Ti klein.
Windows Lizenz ist aber noch vorhanden? Sonst gehen nochmal gut 100€ weg.
32GB RAM sollten es schon sein.
Reaktionen: Otsy und Pinguin1
Bei einer 3060Ti braucht es kein 1000W-Netzteil. Außerdem reicht Lüftkühlung statt WaKü.
32 GB RAM und i7-12700 statt i5-12600K wurden schon geschrieben.
Das Gehäuse für 260€ ist völlig unnötig. Generell hat deine Zusammenstellung für den Preis, den du nennst, eine unterirdische Leistung. Das ist viel Blingbling und nichts dahinter.
Link
Ich baue recht selten so teure PC's.
Habe mich mal an eine Konfiguration gewagt (ist aber Selbstbau).
Ich denke im großen und ganzen geht die. Über einzelne Einzelteile lässt sich eventuell diskutieren.
Ich weiß z.B. nicht, wie gut der Dark Rock Pro 4 beim kühlen der CPU ist.
Auch das Gehäuse ist Geschmackssache.
Das ist aber, soweit ich weiß, sehr beliebt.
Hierzu können andere ja auch nochmal ihre Meinung schrieben.
Das dient lediglich als Grundorientierung.
Wurde ja auch schon mehrmals geschrieben.
i7-12700K, 32GB RAM.
Den Rest kannst du selber bestimmen.
@NichtExpert
Die SSD ist nicht zu empfehlen, beim Prozessor kann man sich das "K" sparen, der Dark Rock Pro 4 ist verglichen zum Fuma 2 zu teuer und bei der Grafikkarte würde ich entweder die günstigere Nitro oder die 13 Euro teurere Red Devil nehmen.
Reaktionen: Otsy
Um ein paar Fragen zu beantworten:
Bin momentan unterwegs und kann die nächste Zeit auch nicht genau nachschauen.
-Gaming Monitor 144hz meinte ich
-Betriebssystem ist inclusive bei den 2150 Euro
- Wasserkühlung habe ich ausgewählt weil es vom Konfigurator aus eine Fehlermeldung gab das ein normaler Lüfter bei dem Prozessor nicht ausreichend wäre.
Ich kenne mich wie gesagt nicht wirklich aus deswegen frage ich hier nach.
Falls jemand einen Link zu einem bereits fertig zusammengebauten PC hat der in dieser Preisspanne liegt und wesentlich Leistungsstärker ist dann schau ich mir den gerne an.
Die sind meistens auch schneller lieferbar.
Ihr seid schließlich die Fachleute.
Danke
Zukunftssicher: Also Grafikkarte kannst Du immer tauschen. Die CPU nicht. Da gibt es bei Intel sehr sicher einen neuen Sockel und wie lange genau und ob auch wirklich die z.B. dritte CPU Generation im neuen AMD Sockel ohne Probleme laufen wird weiß keiner.
Beim RAM würd ich auf 32GB gehen.
Der Preis ist mir auch etwas schleierhaft. Dafür nur eine 3060 und 16GB RAM wär mir zu wenig. So aus dem Kopf raus sollten 1500,- für eine RX6700Xt, CPU, 32GB RAM mittlerwele sogar wieder gut reichen.
Drewkev schrieb:
@Farles
Welcher Konfigurator war das?
Du meinst wohl Kühler und nicht Lüfter? Und vor allem, was hat der (CPU-Kühler) mit der Grafikkarte zu tun?
Der von Alternate.
Ja GPU war falsch es ging nur um den Prozessor aufjedenfall konnte ich die Konfiguration so nicht abschließen weil das System so nicht kompatibel war.
Evtl hätte es auch einfach ein anderer Lüfter getan ich hab mich halt für die Wasserkühlung entschieden.
1) Finde ich persönlich ok
2) 16GB wären mir zu mikrig
3) 8GB VRam wären mir zu mikrig; die künftigen Karten kommen relativ bald
4) Spielzeug Wakü - viel Verschleiß für noch mehr Geld
5) ok
6) Montage - kann man ggf selbst; oder mit jemandem aus dem Thread der "Helfer"
7) 1000w ist over the top
8) den Meisten würde ein 12400f völlig reichen
Farles schrieb:
ich bin kein FAN von Discogehäusen.
Verständlich, aber dann ändere es doch einfach in der unten stehenden Auswahl.
Reaktionen: Otsy und Farles
Farles schrieb:
Danke für den Link aber ich bin kein FAN von Discogehäusen. :p
Habe gelesen das die 3070 nicht wesentlich mehr Leistung bringen soll als die 3060 Titan?
Und die 3070 ist teurer.
