MemTest Fehler und Abstürze!
MichiFlyer
Dez. 2009
habe heute meinen neuen 2GB TakeMs DDR3-1333 CL8 (TMS2GBD081-138YE) Dimm erhalten, da mir nur 2GB zu wenig waren, doch jetzt habe ich ja 4GB! Die beiden DIMMs sind sich identisch! Also komplett gleich.
Doch habe ich seit dem Einbau des Speicher nur Probleme:
Mein Computer war vor deim Einbau übertaktet, der BCLK auf 182 und RAM-Multi auf 8, das ergab 1456MHz womit mein 2GB Riegel gut lief, doch der Neue scheint diese Taktrate nicht zu schafen. Ich habe jetzt den BCLK auf 200 erhöht, CPU auf 4.00GHz wie vorher und RAM-Teiler auf 6 was jetzt nur noch 1200MHz ergibt, also deutlich unter den angegebenen 1333MHz. Doch MemTest zeigt bereits nach 4 Sekunden nur Fehler an, kaum habe ich einen gelesen kommt mit dem nächsten Klick der Nächste!
Mein PC stürzt auch bei Games ab und manchmal sogar im Idle, jetzt wundert's mich ein bisschen...^^
Also wer kann mir helfen?
Soll ich den neuen Speicher zurückschicken? Ist der kaputt?
Gruß Game Michi
P.S.: Ein Bild einer Fehlermeldung und übrigens laufen meine RAMs nur auf 1.5Volt! Also keine erhöhte Spannung!
lass den PC mal mit automatischen RAM Einstellungen und nur dem neuen Modul laufen. Erst mit den 1.5V und wenn dann wieder Fehler auftauchen mit 1.60 und/oder 1,65V. Wenn das auch nicht klappt: Reklamieren!
Ich dachte nur OCZ udn Mushkin hätte in letzer zeit so große Probleme... Aber sieht so aus, als ob selbst ADATA/takeMS/VDATA/Mustang und andere wie G.Skill und Geil ein Problem mit ihrer Quali-Sicherung haben.
Es kann aber auch an der Vollbestückung liegen... Ich hatte auch viele Probleme gehabt mit meinem 4x1GB DDR2 Speicher. Nix ungewöhnliches. Gib denen mehr Spannung und nimm einen kleineren Teiler.
Edit: Doch keine Vollbestückung, sry. Hast du den neuen Speicher auch einzeln getestet?
Ich habe ein Gigabyte GA-H55M-S2H Mainboard und hat eben nur 2 Slots und dann ist mein Mainboard vollbestückt...^^ Aber ob das daran liegt.
Werde noch man andere Taktraten und Spannung probieren und wenn da nix geht, teste ich dann einzeln!
Gruß Game Michi
Ich habe da keinen Bock drauf, alles rumzutesten! Ich werde den reklamieren, da er ja erwiesen bei CL8 bei DDR3-1333 nicht läuft, bei einer Spannung von 1.5Volt!
So Spannung jetzt auf 1.62Volt gesetzt, immer noch Fehler bei MemTest, das bei einem Takt von 1000MHz. Also das ist wirklich nicht mehr normal, wird morgen reklamiert...:D:evillol::freak:
LOL! Du solltest erst einmal den einwandfreien Betrieb des Uncore-Bereichs (Stichwort: Speichercontroller) sicherstellen! So wie es scheint, ist dies die Fehlerquelle und nicht der RAM.
Wenn du den Speicher auf einen Defekt testen möchtest, dann setze bitte den BCLK auf die standardmäßigen 133 MHz und den Speicherteiler auf 1:10!
Jo danke so läuft es. NUr heißt das, das ich nicht mehr OC machen kann? Oder muss ich nur wieder von vorne anfangen. Also BCLK schrittweise um 5 erhöhen u.s.w.?
Gruß Game Michi
Du kannst auch weiterhin OCen. Nur solltest du nicht nur beim Core die Stabilität testen und gegebenenfalls die Spannung erhöhen sondern eben auch beim Uncore (aka VTT/IMC).
Bei dir scheint der Uncore-Bereich einfach zu wenig Saft zu bekommen.
Wie hoch darf man denn beim Uncore gehen? Habe im Moment den CPU PLL von 1.8 auf 1.88Volt laufen und den QPI/VTT von 1.1 auf 1.15Volt.
