Merke keinen Unterschied von USB2 zu USB3
kom_puter
Juni 2014
hallo,
unterstützt Win7 USB3. Habe mal Kopierversuche angestellt und die Zeit gestoppt, dabei war USB3 nicht schneller.
Fehlen da Treiber? Oder kann Win7 das nicht. Mittels Suchfunktion finde ich hier nichts oder falscher Suchbegriff?
Hast du auch USB 3.0 fähige Geräte mit einem USB 3.0 Kabel an einem USB 3.0 Port an deinem Computer angeschlossen?
Ja Win 7 unterstützt USB 3.0, aber nicht nativ/von Hause aus, sondern nur mit zusätzlichen Treibern.
Sind die korrekten Treiber installiert? Ist es auch ein USB 3.0 Gerät, welches mehr als 30mb/s schreibend hat?
Dir ist schon klar, dass du erst mal auf beiden Seiten etwas brauchst was die 480 Mbit/s hätte ausreitzen können bzw etwas was diese stark überschreitet um unterschiede erkennen zu können, oder?
Mit USB3 hast du hauptsächlich etwa das 10fache an maximaler Bandbreite.
Und viele billigen USB 3.0 Sticks sind zwar 3.0 kompatibel, besitzen aber grottenschlechten Speicher, welcher kaum schneller ist als USB 2.0.
Ihr müßt mich wohl für ziemlich doof halten, wenn es nicht so wäre, würde ich nicht fragen und hätte auch die Tests nicht gemacht.
Habe mir extra einen schnelleren und deshalb teureren USB3 Sick gekauft. Unterm neuen Linux ist er wesentlich schneller als andere Sticks und USB2.
Jetzt habe ich unter Win7 + 8 versucht, war aber nichts, sehr lahm. Bin sehr enttäuscht davon. Warum Win dauend die ewmig dauernden Updates, wenn nichts Gescheites dabei rumkommt?
Habe ein ASUS Z87 Board mit mehreren USB3 Buchsen. Was braucht Windows dazu noch?
Was für ein Stick? Mit was hast du gemessen?
Das hängt nicht an den Speichern sondern an den Controllern auf den Sticks und ja auch ich hab nen 64GB USB 3.0 Stick vom Märchenmarkt der wesentlich langsamer ist als meine alten USB 2.0 Sticks aus der Bucht.
Entschuldige, aber es gibt sehr oft solche Momente. Würden wir sonst auf solche Ratschläge oder Hilfestellungen kommen, würde es solche Fälle nicht geben?
Damit weniger gerätselt wird, sag doch einfach mal welches Board und welchen Stick hast du genau?
Hast du die aktuellsten Intel USB Treiber genutzt?
Der Gedanke ist mir gekommen nach der Frage ob Win 7 USB 3 unterstützt und du angeblich nix dazu ergoogeln konntest :rolleyes:
Auch die mehrfachen Nachfragen was genau du jetzt für Hardware verwendest hast du bisher konsequent ignoriert.
This!
Außerdem musst du unter Win 7 den USB3 Treiber von deinem Mainboard installiert haben.
Ich habe bei allen meinen externen USB3 Festplatten unter Win 7 ca. 100-110MB/s bei großen Dateien, hier bremst die Festplatte.
Mein SanDisk Extreme 3.0 64GB schaft ca. 180-190MB/s, auch genau das was versprochen wird.
Welcher Stick ist es und vorallem WAS kopierst du? Wenn du viele kleine Dateien kopierst, dann hast mit USB3 auch keinen Vorteil.
Welches Asus-Z87-Board genau? Es gibt nämlich Z87-Boards von Asus wo USB3.0-Anschlüsse vom Intel-Chipsatz und von einem Zusatz-Chip drauf sind.
Grundsätzlich brauchst du bei Windows 7 immer spezielle USB3.0-Treiber, die separat zu installieren sind. Bei Windows 8 sind die Treiber integriert, allerdings gibt es von den Zusatzchip-Herstellern auch extra Treiber.
Board: ASUS Z87 deLuxe
USB-Stick: Kingston HyperX
5 zu kopierende Files, je ca. 1,2GB gross.
Google: kam alles mögliche, nur das nicht.
Windows8: war auch nicht schneller
Zeitmessung per mechanische Stoppuhr, unter Linux mit Programm (Eigenbau).
aha, das hört sich schon mal gut an.
Ist die Reihenfolge der Installation egal?
JA, du hast 2 verschiedene USB3.0-Controller, deshalb brauchst du auch zwei verschiedene Treiber. Einen universellen USB3.0-Treiber für Windows 7 gibt es nicht.
Danke schön,
aber nur der Intel-Treiber klappt, der andere sagt, keine Anwendung gefunden.
Die hinteren Buchsen sind ca. 1/2 Minute für die gleichen Daten schneller geworden.
Was brauch ich jetzt für die anderen Buchsen für Treiber?
