MHZ stellen sich um
LarryXXX
Mai 2024
ich habe ein Problem und finde leider bisher keine Lösung.
Ich habe folgenden Arbeitsspeicher gekauft:
CRUCIAL CP2K16G4DFRA32A DDR4-3200 KIT 32GB
Taktung und Timing sind CL22-22-22 - 52
Mainboard ist ein MSI B450 Tomahawk - darauf ist das neuste verfügbare Bios installiert (7C02v1J5).
Prozessor Ryzen 7 2700
850 Watt Netzteil
4070 Super
Dort habe ich das A-XMP Profile 2 ausgewählt, was 3200 Mhz und CL22-22-22 - 52 entspricht. Wenn ich nun neu starte, wird mir bei CPU-Z und hwinfo dennoch nur der Takt für 2666 Mhz Takt angezeigt.
Ich habe ganz sicher die Änderungen gespeichert und ebensfalls die Cmos Batterie gewechelt. Profil 1 habe ich auch schon versucht. Er geht immer wieder zurück auf die Standard 2666 Mhz.
Hat jemand eine Idee? Ich hänge mal einen Screenshot von der BIOS OC Seite an.
Viele Grüße
Larry
Kann ja eigentlich nur an einem Fallback wegen Fehler beim Starten liegen.
Lad mal das XMP und erhöhe die DRAM Spannung auf 1,38 oder gleich 1,4V.
PS: Das ist ja 3200 CL22, also JEDEC Timings im XMP Profil. Der braucht sicher nicht mal 1,35V...
PS2: Es sind 1,2V. Also mal mit 1,3V testen.
Falls es noch geht würde ich diesen langsamen Speicher zurückgeben.
Reaktionen: Baal Netbeck und Azghul0815
Die 2000er Ryzen (Zen+) machen offiziell maximal DDR4-2933.
Vermutlich musst du manuell Hand anlegen damit die Riegel laufen.
Vor allem waren die Ryzen aus den 1000er und 2000er Baureihen, wenn ich mich recht erinnere, sehr wählerisch was Ram angeht, ob es läuft oder nicht.
Ich würde einfach mal probieren die Timings zu lassen und den Takt auf 3000 zu stellen.
Wenn er immer auf 2666 zurück fällt, dann gab es beim Boot ein Problem und die Einstellungen laufen nicht, da kann man wenig machen außer manuell umstellen bis es geht.
Reaktionen: Volvo480 und psy187
Möglich ja, nur hat der TE jetzt soweit nichts von einer Fehlermeldung, das, das Bios auf Safe Werte zurückgesetzt wurde.
mfg.
Das Profil 1 auwählen
Da ist wirklich kein besonderer Speicher, den du da gekauft hast, die guten Zeiten wo Crucial mal sehr gut war, sind längst vorbei, das problem bei diesem Speicher sind diese unglaublich langsamen Timings.
Der hier ist besser, und hat auch für DDR4 3200 bessere Timings.
https://geizhals.de/kingston-fury-beast-dimm-kit-32gb-kf432c16bb1k2-32-a2564425.html
Nur mal so als Tip!
Diese hier sind Legenden, die laufen bei mir heute noch eimwandfrei 32GB
https://www.softundhardware.de/media/image/product/9971/md/crucialddr3-pcbls4g3d169ds1j.jpg
Das waren die letzten besten DDR4 Module von Crucial
https://www.nikktech.com/main/image...al_ballistix_gaming_64gb_3200mhz_review_a.jpg
mfg.
Das ist die beste Lösung, DDR4-3200 CL22 ist lahm. (13.75 ns)
Profil 1 sollte laufen, aber mit 2933 CL22 noch langsamer (15 ns).
TP555 schrieb:
Nur zum Vergleich 3200 CL16 hat 10 ns CAS Latenz.
Stecken die Module in A2 und B2?
Reaktionen: Baal Netbeck und cvzone
Wenn die auf dem RAM gespeicherten Profile nicht funktionieren, dann kannst du auch A-XMP deaktivieren und bei Memory Try It! ein Profil auswählen (z.B. 3000er) und testen ob das läuft. Ist von der Funktion wie XMP, nur dass die Profile von MSI erstellt wurden.
Bei zwei Dual Rank Modulen ist bei 2933-3000 meistens das Ende erreicht (offiziell 2666).
Bei zwei Single Rank Modulen ist bei 3200-3333 meistens das Ende erreicht (offiziell 2933)
So viel zum Thema XMP im besten Fall, was per Hand geht ist eine etwas andere Geschichte...
Abgesehen von der CPU und RAM, variiert es auch etwas je nach Bios-Version um das Ganze noch zusätzlich zu garnieren.
Ich kann mich nur anschließen: Schick die lahmen Krücken zurück, im Vergleich zu ordentlichem Speicher von Crucial, G.Skill und Corsair ist der das Geld nicht wert. Ich hatte seinerzeit den 2600X mit 3200@CL 14 von G.Skill laufen (FlareX). Das ist der Sweetspot sagte man damals und sie 2000er Ryzen gingen bis maximal 3466 bei 1T wenn man Glück in der Silizium-Lotterie hatte.
Daher ganz klar die Empfehlung: Wenn 3200 und 32 GB, dann CL 14 oder maximal CL 16 kaufen. Macht sich definitiv bemerkbar und sollte noch käuflich zu erwerben sein.
Wenn ich das richtig sehe, ist die Frequenz des RAMs im BIOS auch nur bei 2666 (Current DRAM Frequency).
Die adjusted DRAM Frequency mit 3200 ist lediglich der dem RAM zugeordnete Wert (nur Anzeige).
Bei MSI-Boards sollte auf der Hauptseite des UEFI/BIOS links oben ein oder mehrere Schalter sein, um die XMP-Profile einzuschalten bzw. auszuwählen.
Also dort steht 1333Mhz, richtig? Stehen müsste 1600Mhz.
Ansonsten schaust du an der falschen Stelle.
