Mini-Gaming PC: Node 3
Flensburger84
Feb. 2015
Moin ihr Lieben,
ich habe mich die vergagenen Tage in das Thema mini-gaming PC eingelesen und möchte mir sehr gerne ein System zusammenstellen, was für die komenden Hits wie GTA V und Witcher 3 (ja meine Graka wird wohl schwächeln) reicht.
Ich habe nun etwas recherchiert und dabei folgendes Setup "gefunden". Vieleicht kann ja jemand von euch einen Blick darauf werfen und mir sagen, was er davon hält.
Zuerst seih jedoch gesagt, dass ich meine bereits vorhandene Grafikkarte behalten werde, weil mir als armer Student gerade das Geld für was besseres fehlt :)
Vorhanden:
Grafikkarte: r7 270x 2g: http://geizhals.at/de/msi-r9-270x-gaming-2g-v303-002r-a1013474.html
Gehäuse: Node 304 in weiß: http://geizhals.at/de/fractal-design-node-304-weiss-fd-ca-node-304-wh-a978785.html
Netzteil:
be quit Straight Power 10: http://geizhals.de/be-quiet-straight-power-10-400w-atx-2-4-e10-400w-bn230-a1165465.html?hloc=de
Mainboard:
Gigabyte GA-H97N-WIFI: http://geizhals.de/gigabyte-ga-h97n-wifi-a1107987.html
CPU:
Intel Xeon E3-1231 4 x 3,4: http://geizhals.at/de/intel-xeon-e3-1231-v3-bx80646e31231v3-a1106393.html
RAM:
Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24: http://geizhals.at/de/crucial-ballistix-sport-dimm-kit-8gb-bls2cp4g3d1609ds1s00-a723497.html
HDD:
Western Digital WD Blue Mobile 2,5 Zoll http://geizhals.de/western-digital-wd-blue-mobile-1tb-wd10jpvx-a934303.html?hloc=at&hloc=de
SSD:
Sandisk Ultra 2: http://geizhals.de/sandisk-ultra-ii-120gb-sdssdhii-120g-g25-a1154830.html
CPU Lüfter:
EKL Alpenföhn Brocken http://geizhals.at/de/ekl-alpenfoeh...&vl=de&hloc=at&hloc=de&hloc=uk&v=e#filterform
Gehäuse Lüfter hinten:
Be Quit Silent WIngs 2 140mm: https://geizhals.de/be-quiet-silent-wings-2-140mm-bl063-a745193.html
Gehäuse Lüfter vorne; Be Quit Silent WIngs 2 92mm: https://geizhals.de/be-quiet-silent-wings-2-92mm-bl061-a826442.html
Was haltet ihr davon? Meint ihr, dass ist ok soweit? Meine Grafikkarte würde passen, wenn man einen der Festplattenkäfige rausnimmt. LEistungsmäßig würde ich die im Laufe des Jahres gegen was potentes ersetzen.
Über hilfreiche Tipps/Anmerkungen würde ich mich sehr freuen!
Viele Grüße, Flensburger84
Reichen nicht auch 7€-Lüfter von Scythe oder Enermax ?
Ansonsten müsste alles passen
Meinst du für das Gehäuse? Ich habe erstmal welche genommen, die leise sind und dazu bei Hardwareversand vorrätig (will den da zusammenbauen lassen) :)
Wenn ich irgendwo 1-2 euro sparen kann, wäre das aber aufjedenfall gut :)
p.s. den Alpenföhn gibts bei hw gerade nicht...die bauen aber die großen Kühler eh nicht mit ein,soweit ich weiß. Weiß jmd, ob das sehr kompliziert wird, den in so ein Gehäuse zu basteln? Habe bisher "nur" einen Mugen Sync 2 alleine eingebaut
Und ist bei dem Lüfter standardmäßig Wärmeleitpaste dabei? ODer lieber "bessere" (mehr) ?
HWV verbaut nur Kühler bis 400g, den wirst du also noch selber montieren müssen.
Netzteil ist ein bisschen überdimensioniert für deine Graka aber wer weiss, vllt kommt ja mal was Dickes in die Kiste rein. Passt alles mMn.
Edit: Bei normalen Gehäusen ist ein Loch in der Wand, dann braucht man nicht wieder das ganze Mainboard zu demontieren um die Backplate zu montieren. Bei dir ist das aber nicht der Fall, von daher würdest du vom HWV Zusammenbau nicht viel profitieren.
Deswegen nimm einen leichteren Kühler z.B. http://geizhals.de/raijintek-rhea-0r100005-a1074191.html?hloc=at&hloc=de (der Raijintek Aidos ist bei HWV leider auch nicht verfügbar)
Danke!
Dir auch Dankeschön! Habe ich eben noch reineditiert, dass ich im Laufe des Jahres was potenters holen möchte.
Kann mir jemand was zum EInbau sagen? BEim Mugen musste ich am MAinboard rumfuchteln und ich habe es sehr kompliziert in erinnerung...
In ein Node 304 passen nur ITX Mainboards, du hast aber ein uATX Mainboard ausgesucht.
fliger5 schrieb:
Quatsch...
Steht sogar ITX im Namen.
Super, dachte ich mir, dass das passt.
Danke für den Hinweis! ist doch der hier, oder übersehe ich was? http://www.hardwareversand.de/Intel...-+92mm.article?pvid=4pukf615d_i5xt56o0&ref=13
EDIT: Ah, du hattest einen anderen angesprochen, verstehe :)
dann haben sie den ja auch. Ist ja auch leichter, also wird der mit verbaut :) Kühlleistung sollte ja reichen, die CPU ist ja nicht so warm.
Ist der leise? Lautstärke ist mir wichtig!
Doofe Frage, aber wirst du den Rechner ins Netzwerk hängen? Falls dies per WLan passieren soll, wärst du auf USB-Lösungen angewiesen, da kein PCI/PCIe-Slot für eine WLan-Karte verfügbar ist (es sein denn die GraKa wird rausgeworfn ;) ). Da imho Mini-Gaming-Rigs gerne mal transportiert werden, setze ich eher auf interne Lösungen als USB-Gefrickel...
Beispielsweise hätte das hier WLan nach ac-Standard und Bluetooth 4.0 schon verbaut: http://geizhals.eu/de/asrock-h97m-i....html?hloc=at&hloc=de&hloc=pl&hloc=uk&hloc=eu und wäre "nur" 16€ teurer ;)
Danke für den Hinweis! Ich benutze auch jetzt schon einen USB W-Lan Stick..würde den auch weiterhin verwenden. Kabel in der WOhnung mag die Frau nicht :hammer_alt:
alikarimi schrieb:
Im gehäuse sind doch schon drei lüfter installiert.
ja, das stimmt. Mir ist allerdings ein leiser PC wichtig...ich gehe davon aus, dass die vorinstallierten Lüfter lauter sind, als die oben genannten. Kann da vieleicht jmd was zu schreiben?
Ach noch eine Frage: Ich lese gerade, dass ein 120mm CPU Lüfter besser wäre,weil die Warmluft in einem so kleinen Gehäuse weg muss. Kann mir jemand vlt einen anderen 120mm, bei Hardwareversand erhältlichen und leichten (bis 400 g bauen sie mit ein) Lüfter empfehlen?
edit: Müsste einer hieraus sein, oder? https://geizhals.de/?cat=cpucooler&xf=817_1150/1155/1156~728_sonstige#xf_top
Bei dem Gewicht gibt's lediglich ein paar 120mm Top Blow Kühler und keiner von denen ist bei HWV verfügbar. Zudem stört so ein Top Blow Kühler nur den Airflow (falls bei dem Gehäuse überhaupt einer vorhanden sein wird ;) )
alikarimi schrieb:
Hab auch ein fractal design gehäuse und die fans sind ziemlich leise, glaube nicht, dass sich der Aufwand lohnt. Lasse mich aber gerne eines besseren belehren :-)
hmm ok..aufwand hätte ja nur hardwareversand. könnte allerdings noch etwas Geld sparen. Wäre nur ärgerlich, wenn ich das nachträglich doch noch alles ändere...hmm
Was hast du denn für einen CPU Lüfter?
Habe eben nochmal nachgeschaut, in das Gehäuse passen Tower-Lüfter bis 170mm. Habe nun die liste rausgesucht und würde gleich den ersten nehmen (cooler master hyper tx3 evo). Laut Bewrtungen bei mindfactory etc soll der super sein. Gewicht passt auch..
https://geizhals.de/?cat=cpucooler&...25_150%7E823_Tower-K%FChler%7E4492_400#xf_top
EDIT: Oha..der kostet ja auch gut was ;) Laut fliger5 bringt so einer allerdings den AIRFLOW durcheinander? ANsonsten würde mir der Aufpreis "egal" sein, solange der leise ist und gut kühlt.
EDIT2: Zu schwer das gute Gerät...den würde hardwareversand nicht mit einbauen...laut Hardwareluxx test soll das allerdings sehr leicht gehen..dann wäre der was.
Noctua kühler einbauen ist wie einen ikeaschrank aufbauen. :-) ich mein das geht auch ohne backplate für intelsysteme, bin mir aber nicht mehr sicher.
Den Cooler Master Hyper TX3 kannst du natürlich auch nehmen, dann sind wir aber wieder bei 92mm Lüfter, da sind wir nicht viel weitergekommen ;) Würd aber sagen, dass er auf jedenfall besser als der Rhea ist.
Bezüglich des Airflows: In deinem Gehäuse wird die Luft halt nach hinten rausgeblasen, oben sind leider keine Löcher vorhanden. Deswegen bläst ein Top-Blow-Lüfter die Luft dahin wo sie nichtmal rauskann. Ist also eher suboptimal. Ich würde beim Cooler Master bleiben.
Dankeschön!
Habe noch eine Frage: Laut diversen Test-Seiten sind die beiden vorderen Gehäuselüfter sehr sehr leise...der hintere aber eher nicht so. Daher will ich den Austauschen. Muss ich da einen PWM Lüfter nehmen oder reicht einer ohne ?
Laut den Bildern hier auf CB einen 3-PIN Lüfter also kein PWM Modell. Dann kannst du alle Lüfter über die Lüftersteuerung des Gehäuses ansteuern bzw. mit 3 definierten Spannungen betreiben. Für ein Silentsystem halte ich den PC nicht so optimal. Du kannst ihn allerdings auch selber zusammenbauen, da bist du mit dem CPU-Kühler flexibler. Unterstützung ist sonst hier zu finden: https://www.computerbase.de/forum/t...sammenbau-jetzt-auch-in-deiner-naehe.1249024/
