Mischen Click bios 5 Boot priorität
- Ersteller Luca2+2
- Status
Bolko
- Sep. 2012
"Mischen" = "MSI"?
Augen auf Anschluss-Buchsen richten.
Luca2+2 schrieb:Wie sehe ich welche Geräte ich auch wirklich angeschlossen habe ??
Hauro
Fleet Admiral
- Apr. 2010
(Ergänzung)
Was sagt mir das ich verstehe nicht was du mir zeigen willst bitte schreib es schnell
Habe dieses Video nämlich schon gesehen und nix rausgefunden
Und welches muss ich auswählen ??
@hauro
Was sagt das Video kann da nämlich nix raushören
areiland schrieb:Es gibt bei EFI basierten Systemen die Bootootionen für den EFI Boot und für den MBR Boot. Dadurch werden viele Datenträger auch doppelt aufgeführt.
@hauro
Hauro
Fleet Admiral
- Apr. 2010
Das Video zeigt ab 06:43 die am Mainboard angeschlossenen Laufwerke - hier ist nur eine SSD am SATA Port 6 angeschlossen. Oben wird die Boot-Priorität der Laufwerke angezeigt - U beim Icon steht für USB.Luca2+2 schrieb:Wie sehe ich welche Geräte ich auch wirklich angeschlossen habe ??
[Quelle: hw-journal.de: MSI X370 XPower Gaming Titanium Reader Review]
(Ergänzung)
Da du Windows 10 ja im Uefi Modus installieren willst und auch solltest, muss man das Installationsmedium also den USB Stick, oder wenn man von DVD installiert das DVD Laufwerk mit Uefi vor auswählen.
Uefi DVD Laufwerk Name
Uefi USB Stick (HDD) Name des Sticks (Herstellers)
Hauro
Fleet Admiral
- Apr. 2010
Es muss weitere Einstellungen im BIOS geben. Bereits bei meinem MSI Mainbaord mit Click Bios 2 sind diese vorhanden.
Das Gerät von dem gebootet wird kann auch beim Start ausgewählt werden, in dem F11 (Press “F11” can display boot menu on the screen.) - ist es bei mir - gedrückt wird.
Bei dem Bild steht doch über allen icons ein U und bei manchen noch usb drunter ?? Was bedeutet das U über jeden icon??Hauro schrieb:Das Video zeigt ab 06:43 die am Mainboard angeschlossenen Laufwerke - hier ist nur eine SSD am SATA Port 6 angeschlossen. Oben wird die Boot-Priorität der Laufwerke angezeigt - U beim Icon steht für USB.
Wie der Typ in dem Video auch habe ich 2 Festplatten icons
Eins davon mit einem u drüber (ich habe aber keine Festplatte per usb angeschlossen) und eine ohne das u
Beide sind so hellrot unterlegt
Welche davon muss jetzt an erste Priorität ?? Bzw welches Icon steht für meine Festplatte ??
Also das U über den icons steht ja für Uefi
Und jedes Icon ist einmal ohne u da und einmal mit
Welche icons sind jetzt für mich wichtig
Die mit u oder die ohne ??
Hauro
Fleet Admiral
- Apr. 2010
Sorry, mein Fehler U steht für UEFI - was schon lange nicht mehr im BIOS.
Wenn UEFI zuerst gebootet werden soll muss es weiter vorne stehen. Wie geschrieben, müsste es auch andere Einstellungen im BIOS/UEFI geben.
Settings > Boot > FIXED BOOT ORDER Priorities
Siehe Video ab 04:28: https://youtu.be/a4sqB7ameQo?t=268
Zuerst wird die HDD im UEFI-Modus gestartet, erst an siebter Stelle im BIOS-Modus.
Hauro
Fleet Admiral
- Apr. 2010
Prüfen, ob die UEFI Installation korrekt ist. Bei UEFI ist zumindest die EFI-Partition für den Start notwendig.
Windows
UEFI-Installation 3-Partitionen:
BIOS-Installation 2-Partitionen erstellt:
Windows
- 100 MB - EFI-Systempartition mit FAT32-Dateisystem; Markierung: boot
- 450 MB - Wiederherstellungspartition mit NTFS-Dateisystem; Markierung: hidden
- XYZ MB - Startpartition, Auslagerungsdatei, Absturzabbild, Primäre Partition mit NTFS Dateisystem
- 500 MB - System-reserviert (System, Aktiv, Primäre Partition) mit NTFS Dateisystem; Markierung: boot
(Ergänzung)
Hauro
Fleet Admiral
- Apr. 2010
Boot Mode muss mindestens 'Legacy+UEFI' sein und die EFI-Systempartition als 'boot' markiert sein.
Systeminformationen
Systeminformationen
- Windows + R drücken, um den Ausführen-Dialog zu öffnen.
- msinfo32 eintippen und Eingabetaste drücken.
- In den Systeminformationen kann der BIOS-Modus von Windows 10 folgende zwei Einträge anzeigen:
- UEFI: Das steht dann für die moderne UEFI-Schnittstelle.
- Vorgängerversion: Das steht dann für das ältere BIOS und wurde aus dem Englischen für „Legacy“ übersetzt.
- Master Boot Record (MBR): Windows 10 läuft im BIOS-Modus.
- GUID-Partitionstabelle (GPT): Windows 10 startet im UEFI-Modus.
also an sich ist alles richtig
-ich habe die richtige bootreihenfolge und windows wurde auch nach dem uefi installiert
was kann es jetzt noch sein ???
Wie ist das Verhalten schrieb:hä normales booten geht
Hauro schrieb:Boot Mode muss mindestens 'Legacy+UEFI' sein und die EFI-Systempartition als 'boot' markiert sein.
wo als boot markiert sein ??
wenn ich windows neu installiere macht er das aber nach dem neustart lande ich wieder bei der installationsroutine
wenn ich vom usb stick über den bot-manager boote
also falls ich das falsch installiert habe ,also nicht die uefi version installiert habe,dann ist ja der usb-stick vor der festplattte kann ich das dann mit der reihenfolge ändern ??
1. uefi(hdd)
2.hdd
3.usb stick
oder weiss jemand woran es liegen könnte ??
was ich vergessen hatte zu erwähnen
NACH DEM 2.MAL KLPAPPT ES
also was ich meine : im bootmanager sind ja 2 versioen des usb sticks einmal mit uefi und einmal ohne
welche muss ich da nehmen ?? die uefi version oder ?
1. uefi(hdd)
2.hdd
3.usb stick
- Status
G
