Mischpult + Sound Interface .. wie am PC benutzen ?
Was du vor hast geht mit dem Ding einfach nicht. Du kannst Teamspeak, Musik (sofern sie vom Rechner kommt) und Spiel nicht auf das Mischpult legen. Dann bräuchtest du 3 Soundkarten bzw. eine die mehrere (unter Windows ansprechbare) Ausgänge hat. Oder ein Mischpult was über USB mehrere Kanäle übertragen kann (in Windows dann als separate Soundkarten dargestellt).
Nur mit dem Gerät ist das jedenfalls nicht möglich. Du kannst höchstens den Onboardsound rausgeben aufs Pult und über USB dann wieder in den PC. So könntest du den Musikplayer auf die Onboardsoundkarte laufen lassen und mischen auf dem Pult.
Und er kann zusätzlich auch noch jeden Monitor mit Klinkenausgang als extra Ausgabegerät nutzen.
Hast du einen Stream-PC?
Wenn nein macht ein externes Mischpult ehrlich gesagt wenig Sinn. Wenn du einen Stream PC hast, hast du in der Regel Musik/Discord auf dem Stream PC und Game Sound auf dem Spiel-PC und da alles zusammen in OBS muss nimmt man halt einen Mixer (der am Stream PC haengt)
Du brauchst fuer jedes Signal eine dedizierte Soundkarte, je nach dem was fuer ein Mobo du hast kann deine Soundkarte 2 Stereo Outputs haben, brauchst dann noch min. eine Soundkarte mehr.
Probier doch erstmal einen Software Mixer aus, einen guten findest du hier: https://www.vb-audio.com/ Da brauchst du nur eine Soundkarte.
Anleitungen gibt es zuhauf auf YT.
Wenn du das ganze extern Kontrolieren willst, nimm sowas https://www.thomann.de/ie/behringer_x_touch_mini.htm oder das hier https://www.thomann.de/ie/akai_lpd_8.htm
Die kannst du beide in Voicemeeter nutzen und frei nach belieben Konfigurieren.
Falls du das mit dem Mixer machen willst, brauchst du 3.5mm Stereo Jack (Klinke) auf 2 x 6.3mm Mono Jack (Klinke), sowas hier halt: https://www.thomann.de/ie/pro_snake_tpy2015_kpp.htm
Kleiner Tipp am Rande, erst hier fragen, dann kaufen ;)
Eigentlich ist das recht einfach umzusetzen. Du gehst vom Onboardsound und den beiden monitoren jeweils in einen Eingang an dem qenyx und weist den einzelnen Programmen das jeweilige Ausgabegerät zu. Diese kannst du dann mit dem Mischpult ohne Probleme steuern.
Brauchst dafür halt nur 3,5mm klinke auf 6,3mm klinke oder 2x6,35mm Klinken Kabel.
Okay danke ... wenigstens einer der nicht 100 Fragen stellt und mir hilft
da nicht viele gleich 2 PC besitzen .. und es dennoch hinbekommen
da möchte ich nicht benutzen da muss ich dann 100 mal aus ein spiel raus und darf dann 100 mal das spiel neustarten
benneq schrieb:
Unter Linux ging sowas vor 15 Jahren schon mit JACK
Gibt's ja mittlerweile auch für Windows. Wenn es dort eine anständige JACK Bridge gibt und das Mischpult MIDI fähig ist, dürfte das kein Problem sein.
Edit: JACK/Win kann wohl ASIO als Input.
Du kannst den Reglern des midicontrollers aber nicht so ohne weiteres einzelne Programme zu weisen.
Der Controller ist ja auch dazu da den Software Mixer zu steuern, denn da geht das (aus Erfahrung).
AMD Ryzen 9 9950X3D2
