Mist gebaut mit CPU > wird zu heiß
Zubi911
Feb. 2009
bin der Micha und neu hier im Forum, ich muss auch zugeben das meine Anmeldung selber mit meinem Problem zutun hat, ich sonst allerdings immer gerne hier gelesen habe, daher kenne ich das "System" schon ein wenig;)
Ich bring mein Problem mal kurz auf den Punkt:
Ich wollte den Lüfter auf meinem E6600 reinigen, wußte allerdings nicht so wirklich wie er ab geht und so hab ich nun 2 Befestigungspunkte wohl mehr oder weniger zerstört, ebenso die Wärmeleitpaste die wohl drauf war.
Der PC wird dermaßen heiß, dass er mir schon im Bios abschmiert wenn ich etwas nachgucke (Core-Temp laut Bios 91C° !) selbe Erfahrung bei Core-Temp unter Vista.
Wie gehe ich nun intelligent vor? Ich nehme an nicht drum rum zu kommen den PC aufzumachen, Motherboard ausbauen und dann vorsichtig versuchen den verhunzten Lüfter wieder abzunehmen.
Ein neuer Lüfter ist wohl ebenso unumgänglich, nur was mache ich mit der alten Wärmeleitpaste?
Mein gesunder Menschenverstand sagt mir, dass ich nicht auf dem Chip rumkratzen sollte, keine chemischen Mittel verwenden und wohl am besten auch nicht einfach neue WLP draufmachen, nur was bleibt mir dann noch übrig?
Wollte eigentlich ein wenig übertakten und der PC lief extrem instabil (Oh Wunder:evillol:) und ich bin nur durch Zufall auf meinen Faux-Pas mit dem Chip gekommen.
Wäre schade wenn ich aufgrund meines Reinigungswahns alles neu kaufen müsste.
Kann mir vielleicht jemand einen guten Lüfter empfehlen, der sich nicht sofort mit Staubmäusen zusetzt? (Benutze den PC sogar auf Steinfußboden, aber irgendwie verdreckt es ja immer ein wenig.)
Achja, noch eben die Daten meines PC´s, nur zur Sicherheit:
E6600
MSI P6N-SLI
8800GTS
4GB DDR2 800Mhz OCZ
Ich danke schonmal im vorraus, solch einen Anfängerfehler hab ich mir ehrlich gesagt selber nicht mehr zugetraut nach 15 Jahren PC-Erfahrung, aber wenn man nicht weiß wie etwas befestigt ist und es sich auch nicht so erschließt (Man muss vier Riegel nach links drehen, dann nach oben um aus der Befestigung zu kommen und dann abziehen, allerdings alles aus billigstem Plastik das sich sofort verbiegt.)
Grüße,
Micha :)
EDIT: Der DDR2-Ram ist neu und falls jemand noch eine andere Idee für die viel zu hohe Temperatur hat dann nehm ich das auch gerne an, weiß ja nicht ob es überhaupt gleich 30-40C° mehr sind wenn der lüfter nicht ganz richtig sitzt und die WLP beschädigt... Er hängt ja nicht lose im gehäuse sondern sitzt eigentlich fest drauf, nur 2 stecker sind halt nicht fest.
Hi, Herzlich Willkommen im Forum
Zum Reinigen kann ich dir leider nicht viel sagen. Ich möchte demnächst auch den Kühler auf meiner CPU wechseln, aber da werden dir sicherlich die Kollegen weiterhelfen mit der Reinigung. So wie ich mitbekommen habe werden immer wieder folgende Lüfter empfohlen: 1 # Thermalright Kühlkörper IFX-14 und 2# Noctua NH-UP12. Aber Staub kommt immer in Rechner. Hast du ein Modding Tower?
Sonst schau mal hier rein FAQ
wenns nen Boxed Kühler ist einfach die Kaputten Pushpinns durch schrauben ersetzen
dazu musst du aber das Board ausbauen
Ich hab kein Modding-Gehäuse, nein...
habe diesen hier http://www.tweakpc.de/hardware/tests/gehaeuse/coolermaster_elite_330/cm_elite.jpg
also coolermaster elite.
es ist ein boxed-kühler, glaub ich zumindest... aber was mache ich mit der WLP? zu schrauben hab ich ehrlich gesagt nicht soviel vertrauen da er jetzt auch schon fest sitzt, denke schrauben machen das dann auch nicht wirklich besser.
nochmal zur grundsätzlichen frage:
kann es sein dass ein E6600 im ruhezustand über 70C° und bei leichter belastung fast 90C° hat wenn die WLP nicht mehr verbunden ist und der lüfter eventuell 1mm spiel? oder kann das noch was anderes sein (CPU geschrottet o. ä.?) ?
besser ist es du baust es mals aus und machts dir gleich nen neuen lüfter drauf, da iss immer paste oder neues pad dabei
Ist auf jeden fall nicht gut für deine CPU wenn er schon fest sitzt dann mach neue Wärmeleitpaste drauf ich dachte das hast weil 15 Jahre erfahrung und so
aber vorher beides CPU und Kühler mit Haushaltspapier oder anderem weichem Tuch vorsichtig sauber machen
Ich empfehle die hier
http://www.alternate.de/html/produc...STG1/34208/?tn=HARDWARE&l1=Cooling&l2=Zubehör
kannst auch nen neuen Kaufen Lohnt aber nich bei non OC
sollst ja auch kein Druckluftschrauber nehmen einfach 4mm schrauben mit ner Plastick scheibe von hinten einstecken und dann mit ZB ner Flügelmutter über eck hand fest anziehen
ich persönlich benutz zum reinigen immer nagellackentferner (von der freundin :D) ... hab noch nie probleme gehabt, zum schluss einfach mit einem tuch alles wieder sauber wischen, fertig
ich würde bis zum lüfter/kühler wechsel deine cpu schonen, solche temps können auch schädlich sein
welchen du letztendlich wähst, dafür gibts eine FAQ -> [FAQ] Welcher CPU Kühler ist der richtige für mich?
Moinsen...
Die Temps sin schon ziemlich hoch aber das liegt def nicht am "Dreck" ;)!
Der Kühler MUSS einen Mindestanpressdruck im Sockel auf die CPU ausüben, damit ein ungehinderter Wärmeaustausch an dieser "Wärmebrücke" geschehen kann! Ist dies nicht der Fall enstehen sehr sehr feine Lufteinschlüsse auf der CPU Oberfläche...welche auch nicht ausgefüllt werden können, da du ja die WLP runtergeschmiert hast --> Luft leitet Wärme viel viel schlechter als WLP ;)!
Also entweder holst du dir nen neuen Kühler wie schon öfter oben gesagt oder du probierst einfach mal eine hauchdünne Schicht WLP aufzutragen und die CPU dann mit den 2 verbleibenden Schrauben fixieren!
Bringt das immernoch nix kannst du vielleicht mal im Bios gucken, ob dein Board aus irgendeinem Grund die Spannung für die CPU erhöht hat... kann passieren beim Freimachen und wieder Einsetzen des Sockels!
Viel Glück :)!
schonmal vielen dank für die vielen tipps, ich schone die cpu jetzt auf jeden fall und mache damit nichts mehr was intensiver ist als internet.
spannung lag bei 1,3xV, also ganz normal.
dann werd ich jetzt mal versuchen was zu bekommen und dann wird rumgewerkelt. :pcangry: ;)
falls du brillenträger bist und "brillen putztücher" hast, kann ich dir die putztücher empfehlen, benütze ich selber um die cpu vom rest der wlp zu befreien :)
wenn du vom lüfter (ventilator ^^) sprichst meinst du doch den kühler, oder?
..zum reinigen kannst eigentlich fast alles aus dem haushalt nehmen.
dafür extra zeug kaufen ist eigentlich nicht nötig.
hab auch schon aftershave, gesichtwasser und alles mögliche genommen .. funzt wunderbar ;-)
paar ohrstäbchen .. zum finalen abwischen noch ein feines stöffchen .. fertig.
die neue WLP einfach hauchdünn auftragen. nehm da immer ein klecks in die mitte..
verstreiche den mit ner visitenkarte .. fertig. dient nur zum ausgleich der unebenheiten zwischen cpu und kühler.
wenn du nicht viel übertaktest.. verwende deinen boxed - sofern du diesen wieder befestigen kannst.
ich teste gerade rum und im normalbetrieb macht der E6600 jezt laut coretemp 35-48C° beim surfen und virenscan gleichzeitig... dürfte ok sein, oder?:D
Edit: also das ein bisschen WLP und ein um 0,5mm verschobener kühler solche ausmaße annehmen.... war auf jeden fall das problem, hab ihn nun schon hochgetaktet auf 3Ghz und ist im ruhezustand bei 38C° und unter vollast nun, trotz spannungserhöhung um 0.0125V auf 44C°.
vielen dank für die hilfe, zum glück alles wieder im lot :)
