mit welcher geschwindigkeit ?
Willst du jetzt ne iso erstellen, oder brennen? Oder willste die Win7 iso auf ne CD brennen? Wenn du Letzteres willst, dann sollteste die angegeben Geschwindigkeit, welche auf den Rohlingen steht, verwenden. Dies sollte auch die maximal mögliche Brenngeschwindigkeit der Rohlinge sein.
@3 Wo ist jetzt das Problem? Schau auf die Packung der Rohlinge, bzw auf nen Rohling der benutzt werden soll und lies die passende Geschwindigkeit ab. Oder brenn mit einfacher Geschwindigkeit, damit machste definitiv nichts kaputt. Das kann natürlich länger dauern....
Natürlich DVD ... ich denke er hat sich nur verschrieben. Brenne die DVD in dem Speed der drauf steht dann passt das schon. Man muß nicht nur weils Windows ist ganz laaaangsam brennen :)
Wieso solltest du auch was anderes nehmen als Max. Speed?
Dann dauerts ja länger:freak:
Die Brenner heutzutage sind so gut, dass es in 95% der Fälle egal ist mit welchem Speed du brennst.
ja ok aber ich habe mal gelesen hier im forum ein beitrag dass nicht richtig von der dvd gebootet werden konnte, denn nicht richtig gebrant wurde oder so etwas weiss es nicht mehr:D
also wie muss ich jetzt vorgehen, die dvd ist gebrannt, sehr schnell ist das jetzt gegangen
mfg
.... Ich hoffe das du die iso nicht einfach draufgezogen hast... Wenn du einfach ne iso per copy and paste auf ne DVD ziehst, dann wird das wohl nichts mit ner Win7Installation. Du musst entweder ein passendes Programm benutzen, um das Image auf ne DVD zu brennen, oder die Daten die auf dem Image sind auf ne DVD ziehen. Ansonsten bekommste ne DVD mit ner Win7 iso drauf.
Wie du vorgehen musst? Win7 auf eine passende Partition installieren und fertig. Möchtest du jetzt dein altes Betriebsystem behalten, oder hast du alles gesichert, oder hast du gar mehrere Partitionen? Bevor du Mist machst, frag lieber doppelt nach irgendwelchen Sachen. Nicht das du aus Versehen deine Daten löscht, oder Ähnliches.
also ich habe als brenn programm den express burn benutzt, da dann data dvd und iso an geklickt und dann ist so ein schild gekommen irgendetwas mit iso weiss nicht mehr was war auf english und dann hat er mich mit dem speed gefragt und dann hat er gebrannnt
mfg
Also wenn du auf Nummer Sicher gehen willst, nimm ne leere Platte und knall da einfach Win7 drauf. Dann kannst du in Ruhe testen, ohne Angst um deine Daten haben zu müssen.
Du bist dir schon im Klaren darüber, dass Win7 erst ne Beta ist und keinesfalls ein fertiges Betriebssystem?
Ansonsten einfach DVD ins Laufwerk einlegen und von der DVD booten.
Die Installation selber sollte selbsterklärend sein.
Falsch.
Die Brennqualität lässt seit ca. 2 Jahren wieder nach. Hauptsächlich wegen dem Preisdruck.
Mehr als 8x sollte man den meisten DVDs nicht zumuten.
16x ist nur bei zu empfehlen, wenn man hochwertige Rohlinge und einen passenden ausgesuchten Brenner dazu hat. Wobei man ne Vista-DVD meist nicht länger als 5 Jahre aufzuheben gedenkt, dann ist es wiederum ziemlich egal.
Wer aber auch nach 10 Jahren noch allen Daten sauber von CD lesen möchte, sollte schon darauf achten und am besten auf 8-fach zurückschalten...
Tja ich sagte auch für 95% der Fälle reichts ;)
Ich für meinen Teil heb ne WINDOWS CD/DVD nie wirklich lange auf, da ich mir bei jedem neuen SP ne CD/DVD mit integriertem SP mache.
Mir isses acuh noch nie passeirt, dass ne CD nur aufgrund ihres Alters nicht mehr gelesen werden konnte.
Bei CDs hatte ich bisher auch noch keine Probleme, aber bei DVDs.
Seitdem kaufe ich nur noch Plextor und Verbatim-Rohlinge und bin die Probleme los :)
Einfach CD Burner XP (Bestes und populärstes freeware Brennprogramm) nehmen und die DVD mit 4x oder 8x brennen. Langsameres Brennen ist sicherer, das heist, es können weniger Fehler passieren.
Klar, kann man schneller brennen und Fehler passieren dabei normalerweise auch nicht, aber da eine DVD nur einmal beschreibbar ist und natürlich was kostet, sollte man besser mit niedrigeren Geschwindigkeiten brennen und ein paar Minuten mehr Zeit investieren. Ich würde z.B. wichtige Dateien niemals mit Full Speed brennen, wenn ich sie danach vom PC löschen würde.
Grundsätzlich gilt Langsamer = besser/sicherer.
Ausserdem darauf achten, dass der Inhalt der ISO Datei gebrannt wird und nicht einfach die komplette Datei auf die DVD ;).
Und wenn wir schon dabei sind. CDs und DVDs nie irgendwo rumliegen lassen. Auf die Oberfläche kommt schon nach ein paar Stunden Staub ein kleine Patikel - sie wird dreckig. (Ja, passiert auch in einer sehr sauberen Wohnung!) Wenn du jetzt versuchst, das wegzupusten oder wegzuwischen, wird alles nur schlimmer und winzige Kratzer entstehen. Macht man das öfter, ist nach einem Jahr die Disc kaputt! Es wird ein Lesefehler entstehen.
Seit dem mir das jetzt zwei mal passiert ist, behandle ich CD/DVDs wie pures Gold und lege sie immer sofort in die Hülle zurück :D
also meine dvds die ich habe (dvd+rw) kann man immer wieder benutzen , einfach formatieren, und wieder benutzen;)
also die installation läuft bereits und werde ddann weiter berichten:)
mfg
habe gerade eine fehlermeldung bekommen, ich müsste nero burner und acrobat reader deiinstallieren wegen dem upgrade !?
was ist besser bei der installtion an win 7, benutzerdefiniert oder upgrade??
Du installierst aber jetzt nicht gerade ne Beta von Win7 einfach über dein bestehendes Windows drüber, oder?:freak:
Wenn ja, tus nicht!
Eine ältere Windows Version einfach "upgraden" macht nur Ärger.
Und ne ältere Windows Version mit ner Beta Version upgraden erst recht.
Entweder auf eine extra Partition oder gleich auf eine andere Festplatte.
Du weißt anscheinend nicht was eine Beta ist, oder?
Les dir mal lieber das durch bevor du weitermachst.
ja das will ich ja auch machen auf eine andere partiton istallieren so dass ich mein vista behalte
aber dafuer muss ich ja installieren->upgrade oder benutzerdefiniert??
ich habs durch gelesen:)
Upgrade = übers Vista "drüberinstallieren"
Benutzerdefiniert = du kannst Alles selber auswählen (auch den Installationsort)
--> Nimm benutzerdefiniert;)
