mITX Beratung und Absegnung
-Rayz-
Okt. 2010
Hallo, ich plane die Anschaffung eines Rechners mit geringer Größe für das Wohnzimmer und habe mir dabei folgendes ausgesucht:
Intel Xeon E3-1230 https://geizhals.de/intel-xeon-e3-1230-v3-bx80646e31230v3-a954057.html
Corsair Hydro Series H55 http://geizhals.at/de/corsair-hydro-series-h55-cw-9060010-ww-a858181.html
Gigabyte GA-Z87N-WIFI http://geizhals.at/de/gigabyte-ga-z87n-wifi-a954085.html
G.Skill Sniper Series 8GB (2 x 4GB) DDR3-1866 http://geizhals.at/de/g-skill-sniper-dimm-kit-8gb-f3-14900cl9d-8gbsr-a622794.html
Fractal Design Node 304 schwarz http://geizhals.at/de/fractal-design-node-304-schwarz-fd-ca-node-304-bl-a794687.html
SilverStone Strider Essential Series 600W ATX 2.3 http://geizhals.de/silverstone-strider-essential-series-600w-atx-2-3-sst-st60f-es-a612045.html
Festplatte ist eine Crucial M500 128Gb vorhanden.
Mit dem Mainboard und dem Netzteil bin ich mir noch sehr unsicher.. als Grafikkarte hätte ich gerne eine GTX780 mit 6GB aber passt da überhaupt eine von rein?
Da ich an einer 280*130 Leinwand zocke würde ich gerne auf 4k via downsampling spielen. - sofern möglich-
Auch wäre 3D ein aktuelles Thema für mich beim spielen.
Passen die bisherigen Komponenten?
Könnt ihr Verbesserungen empfehlen und eine GPU (bitte Nvidia) vorschlagen?
MfG Rayz
Die H55 Kühlung für eine CPU die man nicht übertakten kann würde ich nicht nehmen, zu laut und kann evtl. Probleme machen. Vorteile hat sie keine ausser das sie mehr Strom frist. Dazu hat das Gehäuse gar keine Kühlergrößenbeschränkung, also der eigentliche Grund warum man so etwas wie die H55 in ITX Rechner baut.
Gegen ein anderes MB habe ich nichts sofern es brauchbare Alternativen gibt.
Sollte dein verlinkter Lüfter ausreichend dann passt es natürlich auch :)
Also das GB Board ist Ansicht schon sehr gut. Mit dem Spirit 120i bekommst du schon eine super Kombi. ...Wenn du wirklich eine so starke Grafikkarte verwenden möchtest, wird diese allerdings alles übertönen.
-Rayz- schrieb:
Wenn die 6gb Versionen überhaupt passen...
Das kann ich dir leider nicht beantworten. Wichtig ist noch, dass du im Node 304 Netzteile ohne Kabelmanagement verwendest, da hier die modularen Anschlüsse von langen Grafikkarten verdeckt werden können. Soweit ich das gesehen habe verfügt dein ausgewähltes Netzteil nicht über CM, das ist schon mal gut. Alternativ wär die be quiet! Straight Power E9 Serie sehr zu empfehlen.
Edit:
Wenn ich morgen bissl mehr Zeit habe, kann ich nochmal detaillierter rüberschauen. Theoretisch müsstest du aber eine GTX 780 im Node 304 unterbekommen können.
Dual slot Karten passen rein. Einen Festplattenkäfig muss ich wohl auch entfernen... Dann ist nur noch bei der GPU ein Fragezeichen gell? Rest passt ja
Genau, im Prinzip ist nur noch die Grafikkarte offen. Was mir noch einfällt, du kannst beim RAM noch bissl sparen. Die CPU ist nur für 1600er RAM freigegeben, ein höher getakteter Speicher bringt dir also nichts. Nimm irgendeinen 1600er RAM mit einer Betriebsspannung von max. 1,5V.
Skyrim mit Mods und downsampling kommt da aber schnell an die Grenze denke ich... also meine gtx690 mit 2GB hatte das nicht mehr gepackt und da war noch nichtmal downsampling dabei.
Das Problem für mich wär das extrem miese P/L bei der 6GB GTX 780 (wahrscheinlich weil nur drei Karten gelistet sind und das bei jeweils nur einem Ambieter) ...Eine AMD 290X mit mehr VRAM wär wohl auch keine Alternative, da diese sehr warm wird. ...Die GTX 770 gibt es mit 4GB VRAM zu einem guten Preis. Wahrscheinlich würde ich es erst einmal damit testen.
Andererseits ist eine GTX 690 eine GPU mit zwei Grafikchips und 2x 2GB VRAM. Ich kann mir kaum vorstellen, dass die Karte überfordert wird. Es sei denn Skyrim kommt mit der Karte nicht klar.
Gewürzwiesel schrieb:
... eine GTX 690 eine GPU mit zwei Grafikchips und 2x 2GB VRAM. Ich kann mir kaum vorstellen, dass die Karte überfordert wird. Es sei denn Skyrim kommt mit der Karte nicht klar.
Die GTX690 kann aber nur 2GB effektiv nutzen.
An die 770GTX habe ich auch schon gedacht und ich denke auch, dass ich es damit mal testen werde. Gibt es denn 4GB Versionen die nur Dual Slot belegen?
Hallo!
Wie wäre es mit einem Silverstone Raven Z, einer R9 290 von Gigabyte oder MSI und einem Xeon 1230v3 + raijintek pallas? Das auf einem MSI H87I AC und 8GB Crucial Ballistix Sport DDR3-1600. Das kannst du dann an ein SilverStone Strider Series 450W anschließen.
Wie gesagt ich nehm auch gern ein anderes MB.
Das Raven Z ist doch kein mITX... das Gehäuse steht mit dem Fractal Design eigentlich fest.
Passt die 290iger denn nun dort rein..?
