Möchte aufrüsten -> lohnt sich das noch ?
duskedamp
Mai 2014
Hey liebe Gemeinde, hoffe hier auf ein paar Meinungen von Experten. Möchte gerne mein betagtes System aufrüsten um aktuelle Spiele in 1920 * 1080 in hohen Details flüssig spielen zu können.
Meine Hardware:
Mainboard ist leider ein "Acer H57M51" ist wohl eher nicht so pralle :)
Intel Core i3 / 530 @ 2,93 ghz
6 Gb DDR 3 RAM
ATI Radeon 5750 HD 1024 MB
450 Watt Netzteil
Lohnt sich eine neue Grafikkarte ? Oder wäre der Prozi dann der sogenannte Flaschenhals, und die Leistung könnte gar nicht verarbeitet werden ? Es ist wahrscheinlich auch nicht ersichtlich, ob auf dem Mainboard ein i5 passen würde oder ?
bzw, 450 Watt reichen die überhaupt für was vernünftiges ? Oder müsste ich eigentlich alles erneuern, und könnte mir direkt nen neues System zusammenschrauben...
Bei Bedarf kann ich noch Bilder vom innenleben hochladen, platztechnisch ist es eher etwas beengt in der guten alten Kiste.
Preistechnisch möchte ich in der Mittelklasse aktiv werden, sprich Graka bis 200 Euro
Danke im Voraus für eure Antworten ! :)
nenn uns erst mal dein budget und bitte versuch deine hardware genauer anzugeben, welches gehäuse, welche ram kombination?
2x1GB + 2x2GB oder
1x2GB + 1x4GB?
gruß
edit, welches netzteil?
foto währe super
Gibt es von deinem Board irgendwelche Datenblätter oder ähnliches?
Viele Boards können alle CPUs ihrer Generation aufnehmen - da könnte sogar ein i7 drin sein.
Wenns ein vernünftiges NT ist, sollte das auch noch reichen
Eine Google-Suche nach deinem Board bringt nur diesen Thread raus...
Ehrlich gesagt würde ich da etwas mehr ausgeben und dann gleich alles neu. Was für ein Maximalbudget hast du denn?
Oder möchtest du im Moment nur die möglichst beste Grafikkarte bis 200 €? Das würde sicher etwas bringen aber dein Prozessor würde dann sicherlich der Flaschenhals werden.
Normalerweise sollte ein Core i5 750 möglich sein, aber sicher kann ich es nicht sagen bei dem Board da ich auch nichts dazu finde.
Was für ein 450W Netzteil ist es denn was verbaut ist?
Bei der Grafikkarte würde ich übrigens nur 160€ ausgeben für die R9 270X.
also dusekamp
ich würde dir das hier empfehlen
https://www.mindfactory.de/shopping...22061282208b84baed6a111377215c84722c1c0d06c1c
ein neues mainboard mit H87 Chipsatz
dazu ein i5 mit 4x 3,1GHz
und eine gigabyte 760
das alles in dein altes gehäuse mit dem hoffentlich guten netzteil
dazu dein alter ram.
hoffe es passen atx boards in dein gehäuse sonnst müsste man nochmal genau kucken.
mach mal ein foto bei offenem seitenteil.
gruß
Wahnsinn, ihr seid ja schneller als der Teufel....
Ausgeben wollte ich c.a. 350 - 400 weniger ist natürlich besser :P
also der Ram ist â 2 Gbyte und 3 Riegel insgesamt (logisch)
Zum Mainboard... ich denke das ist no Name von der Stange (Acer) kommt aus nem großen roten Elektronikmarkt :/ kann euch auch nicht mehr dazu sagen - anbei noch nen screen von CPU-Z und die Bilder vom Netzteil und Gehäuse.
http://pl.vc/xt1k
http://pl.vc/46q0y
http://pl.vc/130w3
http://pl.vc/5vew3
Ich find jetzt keine CPU-Support Liste von deinem Board, gut möglich dass da ein i5 auch raufgeht. Aber die müsste man dann gebraucht irgendwo herkriegen und die sind leistungstechnisch auch nicht mit einem neuen i5 oder Haswell Serie zu vergleichen. Welche Games willst du spielen? Vielleicht würde, wenn es nicht allzu anspruchsvolle Games sind, eine neue GPU reichen. Aber wenns Games wie BF4 oä sein sollen muss eine neue CPU auch her.
Wenn dein Budget klein ist:
http://geizhals.de/amd-fx-6300-fd6300wmhkbox-a853168.html
http://geizhals.de/gigabyte-ga-970a-ds3p-a940744.html
http://geizhals.de/msi-r9-270x-gaming-2g-v303-002r-a1013474.html
Kostet zusammen so 320€ bei Mindfactory. Damit laufen dann auch Games wie BF4 und du kannst zukünftig auf einen 8320/8350 aufrüsten. Oder du nimmst dir jetzt gleich den 8-Kerner, kostet +30€ für 8x3.5 Ghz bzw. +65€ für 8x4 Ghz (Du kannst hier aber alle CPUs per freien Multi übertakten wenn du das willst)
/edit: Dein Netzteil kenn ich nicht, aber ein neues würde knapp 40€ kosten: http://geizhals.de/be-quiet-system-power-7-400w-atx-2-31-bn142-a871342.html
@Zivilist
Netzteil reicht mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit nicht. Riecht schwer nach Chinaböller.
/edit: Hajo, er hatte seine Bilder erst gepostet, als ich schon am schreiben war.
Lahatiel schrieb:
@Zivilist
Falsch, FSP baut eigentlich sehr gute Netzteile und die Technik der bequiet E9 Serie als auch der System Power 7 450W und höher stammt von FSP.
Würde bei maximal 400€ hier zu raten
1 x Intel Core i5-4440, 4x 3.10GHz, boxed (BX80646I54440)
1 x Sapphire Radeon R9 270X Dual-X, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort, lite retail (11217-01-20G)
1 x Gigabyte GA-B85M-D3H
368,35€ bei Mindfactory
