Möchte einen Heimserver bauen. Habe einige Fragen.
- Ersteller Ansmanner
darkange_1
- Feb. 2005
Dein Upload wird für einen Gameserver + Teamspeak zu gering sein - und da ist nicht mal die Surfverhalten einkalkuliert.
HominiLupus
Banned
- Okt. 2013
Wenn man Frage 2 stellen muss ist man nicht in der Lage einen Server zu betreiben.
- Mai 2009
Für nur Teamspeak wäre die Leitung ausreichend.
Um sinnvoll einen Server daheim zu nutzen, sollten mindestens 25.000/50.000 Upload vorhanden sein.
Hol dir lieber einen VServer/Rootserver - je nach Paket kann man alles machen und ist noch recht günstig
icyFranky
- Jan. 2004
hätte noch nen 16 Slot TS frei
Denke bei Deiner Leitung können, wenn die Soundbandbreite klein gestellt ist locker 10 Leute sich im TS tummeln. Nur in Kombination mit dem Gameserver könnte das hakelig werden.
Zudem willst Du udn Deine Mitbewohner den Upload auch selbst mit anderweitig nutzen
Anstatt hier einfach Sachen in den raum zu Werfen vlt. mal was Sinnvolles.
1. Ich kenne die Anforderungen an einen LS15/17 Server nicht. Da gibt es bestimmt aber schon Erfahrungsberichte in den entsprechenden Foren.
ABER: Der RAM den du ausgewählt hast ist nicht kompatibel mit deinem Motherboard. Du brauchst SO-DIMMs.
2. Wenn du nur bestimmte Anwendungen nach außen frei gibst, ist der Server genau so sicher wie jeder normal Pc.
3. Was die Leute hier für Anforderungen stellen ist lächerlich. Probier es einfach aus. Bevor du etwas kaufst, versuch es auf deinem eigenem PC zu hosten. Wenn andere darauf connecten sollten die in der Lage sein das zu bewerten.
martinallnet
Captain
- Aug. 2015
Gameserver brauchen nicht automatisch eine hohe Upload-Bandbreite, da braucht TS vermutlich mehr, aber 2.5 Mbit ist schon dünn, schau lieber mal nach einem vServer o. ä. da hast du das Bandbreitenproblem nicht.
Ich halte hier ab 5 - 10 Mbit für das absolute Minimum, um sowas einigermaßen stabil und performant zu hosten.
ChAiN SaW
- Apr. 2011
Hol dir am besten einen vServer, diesen hier kannste monatlich kündigen und bei deinem Budget kannste den locker 2 Jahre betreiben und auch erhöhen falls die Leistung nicht reicht. https://host-unlimited.de/vserver-bestellen
Hab auf der kleinsten Variante, 2 TS Server (512 Slots), COD2/4 (jeweils 64 Slots), CSGO (24 Slots) und noch weitere Game Server drauf. Das Ding läuft ohne Mucken und hat noch reserven.
Programmieren musste dafür nicht können. TS3 Schritt für Schritt Anleitung, findest du z.B. hier:
TS3: http://www.sysadminslife.com/linux/ubuntu/ts3-teamspeak-3-server-installieren-debian-ubuntu-linux/
LWS: https://games4linux.de/anleitung-linux-dedicated-server-landwirtschafts-simulator-15/
martinallnet
Captain
- Aug. 2015
Nimm dir wie gesagt einen vServer, brauchbare gibt es schon ab 5 Euro im Monat und du hast einen Stromfresser weniger.
Zuverlässiger wird der dann durch die bessere Anbindung auch sein.
Deine Leitung von 16/2.5K reicht für Teamspeak vollkommen aus, bei dem Gameserver für LS15 konnte ich folgende Information finden seitens des Herstellers.
http://farming-simulator.com/networkGuide.php
"The multiplayer experience is mainly defined by the upload speed of the Internet connection of the player that created the game. We recommend an Internet connection with an upload speed of at least 5 Mbit/s, while higher speed usually allow a smoother experience."
Leider, konnte ich keine Information dazu finden, wie viele Slots diese Aussage beinhaltet und in deiner Anfrage wird auch keine Anzahl aufgeführt. Daher musst du testen, wie viele Slots ohne Probleme funktionieren.
HominiLupus
Banned
- Okt. 2013
BangerzZ schrieb:A
Zu 2: das ist völlig falsch. Mein PC gibt keine Anwendung nach außen frei und im Zeitalter von NAT Routern ist das normal. JEDE Anwendung die nach aussen freigegeben wird macht den PC unsicherer, das liegt in der Natur der Sache.
Zu 3: sofern der PC schnell genug ist bzw nicht alle Kerne verbraucht ist das eine gute Möglichkeit es auszuprobieren.
ChAiN SaW
- Apr. 2011
Einen PC gibst du ja nicht zwingend nach außen frei. Aber dadurch das du Ports im Router öffnest, kann jeder von außen auf deinen Server zugreifen und eben auch Sicherheitslücken ausfindig machen. Was wiederum ohne offene Ports im Router bei nem normalen PC nicht so einfach ist.
Aber was spricht gegen einen vServer für 5€ im Monat? Keine Stromkosten, kein Hardwarekauf!
HominiLupus
Banned
- Okt. 2013
Ansmanner schrieb:Würde aber tortzdem eine gute Firewall helfen?
Nein. AUs mehreren Gründen. Eine Firewall muss man verstehen um sie anwenden zu können. Das ist nix mit "kauft man und ist sicher". Zudem kann eine Firewall bzw. Paketfilter nicht helfen: der Port muss ja offen sein und der Server dahinter erreichbar. Dein PC ist standardmäßig nicht aus de Internet erreichbar, nie.
martinallnet
Captain
- Aug. 2015
Wie gesagt vServer, hast du keine Bandbreitenprobleme, bessere Geschwindigkeit und bessere Latenzzeiten.
Der Stromverbrauch fällt auch weg, hat durchweg so ziemlich nur Vorteile.
Dein Anschluss ist ohnehin ziemlich ungeeignet für sowas, da braucht man schon mindestens VDSL um das dauerhaft sinnvoll und Performant betreiben zu können.
Du ersparst deinem Anschluss dann auch die Last, was deinen Internetanschluss merklich träger machen dürfte.
