Monitor 19 bis 20" maximal 200€
- Ersteller jensi251
muss es denn ein 19 oder 20 zoller sein?
bekommst nämlich für das gleiche geld einen fast 22 zoller (21,6 Zoll)
http://www.amazon.de/Samsung-SyncMaster-TFT-Monitor-Reaktionszeit-TV-Tuner/dp/B002DPSKDO/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1289731093&sr=8-4
laut den bewertungen bei amazon soll der auch sehr gut sein
D
dmNkk
Details
Marke: Samsung
Artikelnummer: 8808993355167
Bildschirm Auflösung: 1920x1080 Pixel
Bildschirm Größe: 22 inches
Wattleistung: 51 Watt
Marke: Samsung
Das was der kann wusste ich auch schon. Und der hat 1920x1080 also HD.
Hat den jemand vielleicht ne Alternative oder Erfahrung mit irgendeinem Modell??
Ja es muss ein max. 20"er sein, da 36cm über meinem Schreibtisch ein Regal hängt.
Und ich will den Bildschirm schön in die Ecke schieben.
Das Regal ist eig. kein richtiges Regal. Es ist mit Schrank Schreibtisch und so verbunden. Also alles zusammen.
Auf jeden fall sollte der Monitor Full Hd und Dvb-t haben. Ob 19 oder 20 ist mir relativ egal.
Kann auch ein wenig mehr sein solange es insgesamt nicht über ddie 35,5 cm kommt. Habe jetzt genau gemessen und es sind noch 3mm Spiel.
Dann musst du das aber Samsung mal mitteilen:
http://www.samsung.de/de/Privatkund...D/LS19CFVKFEN/detail.aspx?atab=specifications
Native Auflösung sind eben 1.360 x 768 Pixel, das ist von Full HD eben noch etwas entfernt. Wollte aber nur vorwarnen.
Da die ja auf die Größe angewiesen bist, spricht aus meiner Sicht ja nichts gegen den Samsung 933 HD.
Alternativ noch in der Größe bei Amazon wäre das Modell hier (Philips 201T1SB/00): http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/b002sv4zpk/geizhalspre03-21/ref=nosim?m=A3JWKAKR8XB7XF
Wenn doch größer würde ich auch zum Samsung P2270HD greifen der oben bereits verlinkt wurde, die Anzahl der Bewertungen bei Amazon und der Schnitt sprechen für sich. Vor allem ne ganze Nummer größer, Full-HD und nicht viel teurer.
Wie groß ist den der Unterschied Hd und HD ready??
Der Sm 933 Hd hat aber ein gutes Bild. aber 1366 x 768 pixels stimmt also^^.
Also nun gibt es den 20" Monitore mit HD und DVB-T??
Ansonsten auch etwas größer aber nicht!!! mehr als 35,5 cm hoch. Das ist ganz wichtig.
Da die Bildfläche bie 19 oder 20 Zoll natürlich auch etwas kleiner ist, denke ich nicht, dass einen das beim Bild stört. Die Pixel an sich dürften ja ähnlich groß sein.
Ich hab zumindest nichts unter 21,5 Zoll gefunden mit Full-HD, so dass im Zweifel eh nur die kleinen Modelle bleiben. Der 933 HD scheint auf jeden Fall ganz nett zu sein.
Bei der Höhe könnte man es aber auch noch mit nem etwas größeren Modell versuchen, den Fuß abbauen und dann ne Wandhalterung verwenden. Hab bei meinem BenQ mal nachgewessen, der ist ohne Fuß knapp 35 cm hoch allerdings ohne TV-Tuner.
Hab mal beim oben genannten Samsung P2270HD geschaut, der ist ohne Fuß nur 34,5cm hoch, könnte man also auch ohne Fuß mit Wandhalterung nehmen:
http://www.samsung.de/de/Privatkund...d/LS22EMDKUEN/detail.aspx?atab=specifications
Andi27
- Mai 2007
jensi251 schrieb:Ok, glaub ich dir.^^
Welche Alternativen gibt es den dann??
Den LG w3261v gibt es leider nirgends. Und leider nicht bei Amazon.
na klar gibts den
