Mobile
Monitor bleibt schwarz Phenom x4 965 Asus Board
rbn
Feb. 2009
bin gerade mal wieder dabei neuen Pc zusammen zu bauen.
Hatte alles zusammengebaut und den Start Knopf gedrückt.
Lüfter Drehen Mainboard LED leuchtet CdRom Laufwerk springt an nur der Monitor bleibt schwarz (No Signal) Hab Onboard getestet, dann Grafikkarte eingebaut, leider selbes Problem.
Den ATX 12 V Stecker habe ich nicht vergessen!
Bios Resett hat auch nichts gebracht.
Ram in allen Konstellationen getestet, ohne Ram piept er wie verrückt mit Ram gar kein Piepen.
Hardeware:
Phenom 2 X4 965
Asus M4a785td V EVO
2 mal 2 gb Kingston ECC Ram 1333
Enermax 425 Watt
Bin für jede Hilfe Dankbar !
Wenn man davon auseht, dass die Abstandshalter richtig gesetzt sind - keiner zuviel einesetzt wurde, dass das BIOS auf default setzen und mit nur einem RAM-Modul das MB starten -
überprüfe alle Verbindunen zum MB und vom MB zu den Festplatten / Laufwerken nochmals -
das MB mit der vorhandenen BIOS-Version unterstützt bereits den "965er" ? C2 oder C3 ?
ich hab den c3 stepping und der wird auch unterstüzt und funktioniert jetzt auch.
hab den fehler jetzt selber gefunden.
Es lag am ECC Ram von Kingston. Habe normalen genommen dann gings.
Dachte wenn ich ECC im Bios aktiviere würds gehen auch mit dem Kingston Ram.
Bin jetzt echt ratlos, da ich das selbe Board und selben CPU mit ECC Ram betreibe allerdings nicht von Kingston.
