Monitor geht aus und an
Beim Monitor HP 27xq hatte ich zunächst auch das Problem, daß die 144 Hertz über das mitgelieferte HDMI-Kabel nicht zuverlässig liefen, d.h. immer wieder mal wurde manchmal (also nicht immer!) das Bild im Sekundentakt schwarz und kam dann für einen kurzen Moment wieder.
Das lag dann wohl daran, daß die Werte wie "front porch, sync width", also insgesamt die Modeline für die 144 Hertz bei 2560x1440 sehr dicht am Maximum von Pixelclock und horizontaler Signalfrequenz lagen.
Bei displayspecifications.com sieht man diese Werte (zumindest die horizontale Signalfrequenz in kHz) normalerweise. Mit dem Tool "CRU" oder dem Tool "cvt12" erstellte ich dann eine eigene Modeline mit niedrigeren Werten für die horiz. Signalfrequ. und die Pixelclock. Seither liefen dann die 144 Hertz absolut stabil über das HDMI-Kabel.
/edit/
Gerade nachgesehen; bei displayspecifications.com ist es zu diesem Monitor nicht sehr ergiebig, aber in der Bedienungsanleitung finde ich folgende Angaben:
Pixelclock: 600 MHz
horizontale Signalfrequenz: 30-225 KHz
Die 225 KHz sind dann schon recht knapp und könnten eventuell die Schwierigkeiten über HDMI erklären; beim HP 27xq war es allerdings noch knapper, da der Bereich nur bis 223 KHz geht.
Aber das nur als Hintergrund - ein Displayportkabel wurde ja bestellt.
Reaktionen: ragazzy
So, DisplayPort Kabel kam an und es funktioniert.
vielen dank an alle die mir geholfen haben .
grüße
Reaktionen: Nickel
Lian Li O11 Vision-M
