Monitor gibt kein Bild dar
- Ersteller hungzter
und welche Hardware hast du??
Abstandshalter zwischen Board und Gehäuse auch an den richtigen Stellen verbaut?
den 4 oder 8 Poligen CPU Stromstecker auf dem Board auch nicht vergessen?
wenn ne Grafikkarte verbaut ist, die zusatz Strom benötigt, auch dei 6 oder 8Pin PCIe Stromstecker vom Netzteil angeschlossen?
Monitor auch an der graifkkarte angeschlossen?
ansonsten
-Grafikkarte, Festplatten/Laufwerke, Front USB usw mal abstecken und über onboard Grafik testen, wenn vorhanden.
-nu einen RAM Riegel testen
ansonsten
von Schnitzel
Captain
- Apr. 2008
Hast du am Monitor den richtigen Eingang gewählt?
Was für Pieptöne gibt der Rechner von sich?
m3rch3r
- Okt. 2013
Anstatt uns ewig lange Texte über die 1000 Möglichkeiten schreiben zu lassen, sei dir angeraten einfach deutlich mehr Informationen zu deinem spezifischen System und Setup zu nennen. Damit tust du uns Helfern und auch dir selbst einen Gefallen, da du ja derjenige bist, der Hilfe sucht.
von Schnitzel
Captain
- Apr. 2008
Solltest du ein Adapterkabel benutzen, z.B: von DP auf HDMI oder umgekehrt, könnte es daran liegen.
einenmal Piepen ist ja meist normal.
Monitor auch an der Grafikkarte angeschlossen? und am Monitor auch den richtigen Grafikeingang gewählt?
wie ist der Monitor mit der Grafikkarte verbunden?
ansonsten mal Grafikkarte ausbauen und onboard Grafik testen
Positiv-Man
- Apr. 2004
mach mal ein großes bild von deinem PC wenn er offen ist dass wir alles sehen können.
dann bau mal das Board aus, leg es auf einen Karton und und schließe nur CPU mit CPU Kühler an, nur einen RAM Riegel (alle mal einzeln durchtesten), und netzteil anschließen (den 8Pin CPU Stromstecker und den 24poligen ATX Stromstecker uahc richtg rein stecken.
den Monitor onboard anschließen und auch guchen, das in auch in den montor Einstellungen der richtige Eingang gewählt ist.
dann mit nem Schraubendreher die zwei Pins für den an/aus Taster für 2 Sekunden brücken, der pC sollte an gehen und ein bild auf dem Monitor erscheinen
von Schnitzel
Captain
- Apr. 2008
Hast du eigentlich schon mal probiert, den Monitor direkt am Mainboard, anstatt an der AMD anzuschließen?
Edit:
Meintest du mit "Ohne Grafikkarte das selbe" genau dieses Vorgehen?
Edit:
(Tippfehler)
