TeamViewer Motive 3
Monitor-Kabel-Beratung:HDMI oder DisplayPort
Rimole
Feb. 2022
Hallo!
Die iGPU der CPU unterstützt:
  • HDMI 2.1 (4096x2160 @ 60 Hz)
  • DisplayPort 1.4a (7680x4320 @ 60 Hz)
  • eDP 1.4b (5120x3200 @120 Hz)
Das Mainboard unterstützt:
  • HDMI 2.0 version and HDCP 2.3 (4096x2160 @ 60 Hz)
  • DisplayPort 1.2 version and HDCP 2.3 (4096x2304 @ 60 Hz)
Der Monitor unterstützt:
  • HDMI Port Version 1.4
  • DisplayPort Version 1.2
  • VGA Port
Horizontal 30 kHz bis 83 kHz
Vertikal 56 Hz bis 76 Hz
Max. voreingestellte Auflösung 1920x1080 @ 60 Hz
Offensichtlich brauche ich also ein HDMI- oder ein DisplayPort-Kabel.
Was wäre (wieso?) besser geeignet und auf was sollte ich dabei achten?
Der Monitor hat übrigens keine eingebauten Lautsprecher, die sind extra.
Wahrscheinlich ist das Kabel für einen Office-PC "egal" (oder?), aber man kann ja trotzdem einerseits etwas Vernünftiges nehmen ohne andererseits unnötig Geld rauszuwerfen.
DP. Rastet ein, bessere Verbindung.
Hat Vorteile bzgl CSM deaktiviert.
Audio könntest du sowieso per HDMI oder auch DP übertragen, von daher Wurst ;)
Reaktionen: Rimole, zonediver und GTrash81
Für einen PC-Monitor empfiehlt sich immer DP statt HDMI.
Dann stimmt auch das Pixelformat (AMD) bzw. der dynamische Ausgabebereich (Nvidia),
"FULL RGB 4:4:4:".
Bei HDMI kannst du das aber im Treiber dann anpassen.
DisplayPort. Rastet ein bzw. hat eine bessere Verbindung und bietet bei selber Versionsnummer mehr Bandbreite, für Laien kann das von Vorteil sein. Und FreeSync/G-Sync.
Auch wenn letzteres bei 1080p60Hz eher weniger relevant sein dürfte.
Noch einfacher: Grundsätzlich ist DP in quasi allen Belangen besser als HDMI. Wenn DP geht: DP
HDMIDisplayPort
Übertragungsratebis 144 Hzbis 240 Hz
Datenübertragungsrate10,2 GBit/s (1.4)
18,0 GBit/s (2.0)
38,4 Gbit/s (2.1)
25,9 GBit/s (1.3)
32,4 GBit/s (1.4)
Farbtiefe48 Bit pro Pixel30 Bit pro Pixel
Auflösungbis zu 8Kbis zu 8K
G-Sync / Freesyncneinja
Kabellängebis 10 mbis 15 m
Anschluss für mehrere Monitoreneinmehrere Monitore in Reihe
Audio Return Channel (ARC) Unterstützungjanein
Ethernetjanein
Bei Office ist es egal, sonst eher DisplayPort, HDMI könnte wegen der Farbtiefe interessant sein.
Reaktionen: Rimole
Vielen Dank an alle, dann nehme ich ein DisplayPort-Kabel.
Reaktionen: Cardhu und Nickel
AMD Ryzen 9 9950X3D2
