monitor unscharf
fLoNz
Dez. 2008
hi habe einen Belinea 19" röhren monitor er ist von den buchstaben her sehr unscharf eher ferschwomen ! kann ich da was machen ???
Welche Auflösung?
Welche Farbquali?
Welche Bildschirmaktualisierungsrate?
Wie alt ist der Monitor?
Welcher Grafikkartentrieber?
Nur bei dem PC?
Gehen andere Bildschirme an deinem PC?
auflösung 1280x1024 85hz wie alt 3 oder 4 jahre 8.15.11.8616 whql true color 32 bit
ja nur bei diesem monitor anderre gehen ob wohl die anderren monitore viel älter sind !
Es kann sein, dass man den Fokus der Röhre abgleichen kann, dass dürfte jedoch nicht von außen gehen und wenn du keine Ahnung davon hast, dann lasse es um Himmels Willen sein, im Monitor sind wirklich lebensgefährliche Spannungen vorhanden.
nene keine angst ich mache da drinen nichts ^^ ich will ja wissen wie man den vom windows aus wieder richten kann so das es passt oder ob irgent was verstellt ist oder so
Nur indirekt. Ein Röhrenmonitor wird schwammiger, wenn man ihn im Grenzbereich betreibt, also mit sehr hohen Hertzzahlen oder enormer Auflösung. Deine Werte sollten für solch ein Gerät aber machbar sein, dass dürfte eher ein Problem des Geräts sein. Was du noch nachsehen könntet, wäre deine Einstellung für Cleartype. Entweder schaltest du es erst einmal ganz ab oder du nimmst das Cleartype Tuner Powertoy, damit kannst du es besser abgleichen.
evtl gibts im menu die funktion "entmagnetisieren" oder so (weiß nimmer wie das heißt)
hab auch schon meine anlange so 1 meter weiter weg gestelt bringt nichts handy hab ich auch weg getan ! ich weis nemmer weiter
ja das kenne ich habe ich auch schon gemacht bringt nichts ^^
AMD Ryzen 9 9950X3D2
