Monitor verliert InGame kurzfristig Verbindung
TigerSimon110
Sep. 2014
ich habe mir vor etwa 2 Monaten einen neuen Monitor zugelegt (ASUS ROG Strix OLED XG27ACDNG)
Dieser hatte auch problemlos funktioniert und war echt super. Vor ca 3 Wochen habe ich dann meinen PC neu aufgesetzt und nun habe ich jedes Mal wenn ich ein Spiel starte oder spiele (nur dort, nicht auf dem Desktop oder bei Anwendungen wie Discord, TeamSpeak, Browser etc.) das Problem, dass mein Monitor immer mal wieder die Verbindung verliert (er wird hier für wenige Sekunden Schwarz und kommt dann wieder mit dem Signal zurück, dass passiert nicht nur 1x sondern häufiger, manchmal über mehrere Minuten verteilt, ein anderes Mal ganz oft hintereinander.
Was habe ich schon versucht:
-Zunächst dachte ich es muss am GPU Treiber liegen, allerding lag der Fehler nicht hier (habe die letzten 3 Treiber Versionen der RTX 4080 installiert)
Dann hatte ich gedacht, dass das DisplayPort 1.4 Kabel einen Defekt hat und habe es gewechselt (ohne Änderung)
  • Ich habe einen 2. Monitor (2K ASUS MG279Q), dieser läuft ohne Probleme, auch wenn ich hier die Games starte / drauf zocke, es gibt keine Fehler.
  • Die Windows Einstellungen sind eigentlich genau die gleichen wie vor dem neuinstallieren des Windows 11 Betriebssystem.
  • Habe bereits den Verkäufer bzw. ASUS ROG Support kontaktiert (warte hier von beiden Seiten auf eine Antwort)
Was ich noch gerne testen würde:
- Könnte es daran liegen, dass mein 850 Watt Netzteil zu schwach ist, falls ja, wieso ist der Fehler dann die 1 1/2 Monate zuvor nicht aufgetreten, evtl. hat mir auch jemand einen guten Netzteil Rechner oder eine Software bei welcher ich prüfen kann, wieviel von meinen 850 Watt mit meinem PC aktuell verbraucht sind.
Hat hier vielleicht jemand noch andere Ideen oder scheint es tatsächlich an einem defekten Monitor zu liegen? Bin nicht sehr technisch Affin, deshalb gerne die Fachwörter weglassen und für nicht technisch affine Menschen erklären :) Danke
Falls ihr irgendwelche Daten von mir benötigt, lass es mich gerne wissen. Vielen lieben Dank :D
Das Update vom Hersteller dagegen hast schon eingespielt?
2,Fixed when the G-SYNC signal causes intermittent black screen flickering.
Ansonsten hatte ich das auch eine zeitlang wenn FreeSync/Gsynv bei mir aktiv war. Es half eine Custom Resolution mit einer Hz knapp unter der gewünschen anzulegen, d.h. anstatt 144 -> 135.
Welches Update? Wo finde ich das? Hast du einen Link oder geht das direkt über den Monitor?
Ergänzung: Habe es gefunden aber ich habe bereits die Version "MCM102" laut Monitor installiert, müsste also das aktuelle Update sein.
Wie kann ich eine Custom Resolution mit Hz unterhalb von 144 anlegen? Der Monitor kann ja auch bis 360hz
Auf der Asus Webseite,da gibt es immer mal neue Firmware. Habe bei meinem auch gleich die Firmware aktualisiert.
JumpingCat schrieb:
Im Zweifelsfall über das Custom Resolution Utility (CRU). Anstatt 360 würde ich 340 oder 320 nehmen.
Habs das ganze jetzt mal so angepasst (Monitor ausgewählt - Detailed resolutions - Range limits: 240-360 Hz - Edit... - Range limits V rate: 240-320 Hz geändert [ich hoffe das war so richtig]), trotzdem besteht das Problem weiterhin (auch PC neugestartet, nachdem ich die Änderungen gemacht hatte). Hatte erst mit 340 probiert, dann mit 320 und dann letzlich mit 300. Trotzdem keine Problemlösung.
Reaktionen: JumpingCat
Vielleicht hat noch jemand andere Ideen was man testen könnte oder zumindest woran es liegen könnte?
Schon mal das HDMI /DP-Kabel gecheckt?
Konnte das Problem beheben indem ich nun den Bildschirm auf Werkseinstellungen resettet habe.
Der ASUS Support meinte, vermutlich hat sich hier etwas verstellt, sobald ein Spiel gestartet wird.
