Montags-Model oder zu dumm
- Ersteller Sqezze
So kann das vermutlich niemand sagen. Du hast da eine Debug-Anzeige. Die Deutung der Fehlercodes findest du im Handbuch deines Mainboards.Sqezze schrieb:Würde mich freuen wenn jemand mir sagen kann was das ist.
Bitte beschreibe deinen Umbau etwas exakter und liste deine Hardware auf.
- März 2017
Welche BIOS Version ist am Board?
@Sqezze
00 = CPU / Clear CMOS
Des Weiteren unterstützt dein Board laut dieser Liste erst ab BIOS Vers. 1.20 deine CPU. Wenn du eine niedrigere BIOS Vers hast, so wird die CPU nicht erkannt.
xxMuahdibxx
Fleet Admiral
- Juli 2011
eine CPU besorgen die mit dem "Ursprungs" BIOS läuft und damit Updaten.
alternativ zu einem PC Shop bringen der ein BIOS update machen kann weil er die CPU hat
und beim nächsten mal ein Mainboard kaufen welches ein BIOS Update ohne CPU unterstützt. Was speziell in der Preisklasse eigentlich "Standard" sein sollte .
https://www.computerbase.de/preisve...(extern)~317_B550~4400_ATX&sort=p#productlist
oder gleich nen anderes Mainboard kaufen und das Teil zurückschicken ..
redjack1000
Fleet Admiral
- März 2022
Schau mal auf dem Board, da befindet sich normal ein Aufdruck auf dem Bios-Chip, welcher die Version angibt.
Cu
redjack
Cu
redjack
wern001
Admiral
- Mai 2017
Rabusch schrieb:00 ist ein Fehler bei der CPU. Kann bedeuten, dass die CPU tot ist. Nimm mal den RAM raus, Grafikkarte und alle anderen zusätzlichen Geräte vom Mainboard. Nur die CPU soll im Sockel sein
Das sagt Google
00 ist dass das Board nicht mal zur CPU kommt. Mein MSI-Board war bei der Anzeige von 00 defekt. CPU, RAM, Grafikkarte waren OK
00 - > Klo
Das nächste Mal evtl. nicht unbedingt ASRock nehmen, es gibt jede Menge bessere Alternativen.Sqezze schrieb:Hallo, habe gestern mein Pc auf ein neues mainboard gebaut.
- Mai 2022
Alles klar werde das mainboard zurücksenden mal schauen.wern001 schrieb:00 ist dass das Board nicht mal zur CPU kommt. Mein MSI-Board war bei der Anzeige von 00 defekt. CPU, RAM, Grafikkarte waren OK
00 - > Klo
