ich darf mal wieder einem Freund bei seinen PC-Problemen helfen und dieses Mal ist es echt kniffelig.
Ausgangspunkt das oben genannte Mainboard und ein Ryzen 2400G.
Dann wollte er entsprechend aufrüsten mit einem Ryzen 5 2600 und gleich nochmal 2x8 GB zusätzlich rein, also Vollbestückung auf dem Board.
Ich kam dazu, also er schon ein Weile am suchen war. Bild war so, dass das Board zwar 32GB RAM grundsätzlich erkennt, aber nur 16GB effektiv anspricht. Dazu kommt, dass es nur mit 2133Mhz getaktet wird, egal was man einstellt (XMP1/2, alles Auto, alles manuell, wildeste Einstellungen, etc...) es bleibt bei den 2133Mhz.
Erster Verdacht war, CPU oder Board defekt. Die alte CPU eingebaut, die startete noch nicht einmal mit 4 RAM Riegel drin.
Bei zwei RAM-Riegel in A2/B2 werden 16GB erkannt, 8 genutzt. Danach einfach mal sämtliche Varianten ausprobiert mit 1,2,3 und 4 RAM-Riegel.
Ergebnis: Nur A1/A2 scheinen die RAM Riegel zu erkennen und nutzen zu können, stecken nur in den B1/B2 welche drin, geht gar nix.
RAM sind Corsair Vengeance LPX (CMK16GX4M2B3000C15R, Ver. 5.30 und 5.39).
Nach etlichen Recherchen kamen wir zu dem Schluß, dass das Board einen an der Waffel haben muss. In der Zwischenzeit organisierte er ein zweites Board (das Gleiche MSI) und baute alles um.
Ergebnis: Mit dem 2400G 32GB Ram, mit dem 2600 wieder das alte Leid von nur 16GB und Single Channel. Hat doch die CPU einen Hau? Wieso ging dann auf dem anderen Board keine der beiden? Nach einem Rückbau auf den 2400G ging es dort wieder nicht mehr. Hat die 2600er das Board in Mitleidenschaft gezogen?
Zwei Stunden mit Uhrmacherlupe die CPU angeschaut, Pins sehen alle identisch aus, nichts verbogen. Kühler ist der Standardkühler. Nachdem ich was gelesen habe zum Thema zu fest angeschraubt habe ich hier die Schrauben soweit gelöst, dass sie gerade so noch halten, brachte auch nichts.
Mal die Daten der Komponenten:
Mainboard: MSI B450-A Pro, Bios Vers. vom 25.01.2019, AGESA 1.0.0.6
CPU Ryzen 5 2600
RAM: 4x Corsair VEngeance LPX CMK16GX4M2B3000C15R, 2 in Ver. 5.30, 2 in Ver. 5.39) laut MSI sind die in der Kompatibilitätsliste.
So, jetzt steht die Kiste samt zwei Mainboards bei mir rum und mir gehen die Ideen aus.
Letztenendes schafft es keine Konfiguration mit dem 2600er den RAM im Dual Channel Betrieb zu laufen, ansonsten geht aber alles. Ich kann auch 16GB in Single Channel einbauen, den RAM auf 3000 takten und heiß benchen ohne Auffälligkeiten.
Kann eine CPU so marginal defekt sein? Übersehe ich irgend etwas?
Vielen Dank im Voraus für alle, die sich die Mühe machen mein Durcheinander zu lesen. :-)
CPU Ryzen 5 2600
