MSI B650 Tomahawk Wifi - Chipsatz Temp
CrazyWolf_84
Jan. 2023
Hey
Mein Bruder hat mit seinen MSI B650 Tomahawk Wifi , Temp problem.
der Chipsatz ist laut Hwinfo immer um die 79 bis 81° auch im Idle
find ich extrem viel..
hab das gleiche Board und hab nur max 45° (Chipsatz )
Am gehäuse und Lüfter kann es nicht liegen, da wir alles gleich haben.
sogar Bios Settings sind gleich.
woran liegt das?
Gibt es denn Probleme?
Oder stört nur eine Zahl?
Reaktionen: Sirhaubinger und madmax2010
ist das eine echte temperatur die auch so im Bios angezeigt wird?
Bekommt der Chipsatz vielleicht heiße Abluft der Grafikkarte ab?
Reaktionen: TPD-Andy und aragorn92
Moin,
hat der Chipsaz einen Lüfter mit installiert?
Falls ja im Bios mal in den Einstellungen schauen, da gibs Optionen wie Silent, Normal, Extrem für den Chipsatzlüfter.
Welche SSD sind verbaut.
Foto des Airflow?
Wär mir neu das das ein Problem wär für nen Chipsatz. (Früher konnte man die bis 120 Grad betreiben)
ich sag ja es ist auch im Idle bereich wo die GPU wen es hoch kommt nur 28 bis 30° hat.
wieso der Chipsatz aber immer um die 80° hat verstehe ich nicht.
bei seinen 7800x3d mit 360er AIO ( Arctic frezzer 3 ) wird die CPU sofort bei CB23 direkt beim bench 84° und geht dann hoch bis 85 -86
obwohl CO -20 alle kerne aktiv ist
Und?
Sehe das Problem nicht!
84 Grad sind nichts.. für ne X3D.
SSD ( Windows ) Samsung 970 Evo Plus
und für games Samsung 990 Pro 4Tb
CPU Temp ist erstmal egal..
was komisch ist , das der Chipsatz so heiss ist.
meiner ist nur wie gesagt 45°
Und welches Problem stellt es nun da?
Vielleicht hat er mehr Geräte an seinem hängen, welche für mehr Belastung führt..
Oder oder oder..
liest du auch mal richtig.. die beiden PC´s sind komplett gleich.
hab ich jetzt schon 2 mal gesagt.
Sind auch die Geräte gleich, welche an den I/Os hängen?
Ist die Zimmertemperatur gleich?
Sind die Lüfterkurven gleich?
Ist die WLP auf dem Chipsatz die gleich, in der gleichen Qualität?(Hersteller Schlampen dabei gerne)
Und und und..
Ich suche noch das Problem.
Man muss keines machen, wo keines ist.
woher soll ich wissen welche WLP auf dem CHipsatz ist ?
da macht man selbst ja nichts drauf..
Da hast du vielleicht deinen Unterschied.
Nochmal, wo und was genau ist das Problem?
Was funktioniert nicht, was stürzt ab, welche Fehlermeldung?!
Reaktionen: Asghan
Unter Auslesefehler verbuchen... :daumen:
Und eine Silizium-Lotterie darf man auch nicht außer acht lassen.
Hot-Spot-Temperaturen sind da oft sehr Willkürlich.
Wie gesagt, deine Zahl ist kein Problem und aus dieser muss man auch keines machen.
Reaktionen: aragorn92
Sind sicher schon ein wenig hoch, aber selbst 80 Grad sind unproblematisch. Meine zwei X870E sind maximal bei 70 Grad. Aber bei mir heizt auch die Grafikkarte ordentlich drauf.
lang bitte mal an den Kühler.
Schau mal wie heiß der ist.
Mach ich auch gleich mal.
Mich würde das genauso stören.
Manchmal ist hier direkt eine starke Meinung vertreten die man dann unbedingt annehmen muss?!
Absolut nicht. Vor allem nicht wenn du ein Vergleichssystem mit gleichem Board hast.
Definitiv nicht.
Nur weil es das gleiche Board ist, müssen die Auslastungen/Belastungen des Chipsatz nicht gleich sein.
Sowie viele andere Faktoren auch. Wie bereits oben ein paar genannt.
Zumindest lässt sich daraus nicht auf einen Defekt schließen.
Also wird es externe Einflüsse geben, welche die Temperaturunterschiede verursachen.
Ist das nun ein Problem? - Ich sehe es nicht und der TE konnte mir auch von keinem berichten.
Ist doch ganz einfach, entweder ein Auslesefehler oder auf dem Chipsatz ist so gut wie keine Leitpaste drauf. Musst halt gleich eine RMA anmelden. Frag mal beim Hersteller nach. Die Chipsätze sind freigegeben bis 100 Grad.
