MSI GeForce GTX 770 Twin Frozr
Theking25
Jan. 2011
wollte mir die grafikkarte kaufen, aber das braucht 2x 8pin power, mein netzteil hat nur 1x 6pin + 1x 8pin. mit der graphic karte gibt es 2x 6 zu 8 pin adapter, kann ich ein 8 pin direct vom netzteil anschlissen und das andere mit dem adapter oder nicht ? also 8 pin + 6 zu 8 pin adapter
Du kannst den einen 8Pin vom NT zusatzlich zum 6 zu 8Pin adapter benutzen.
Wenn dein Netzteil nicht die passenden Anschlüsse hat, glaubst du dann, das es Problemlos die Leistung stellen kann die deine Grafikkarte braucht?
Welches ist denn verbaut?
Poste das Netzteil. Alles andere ist nicht aussagekräftig^^
Normal reicht das mit dem Adapter. Deine Karte wird mit knapp 230 Watt im Maximalverbrauch angegeben sprich: 8 Pin = 150W + 75 Watt durch den PCI Express Slot. Da bist du schon bei 225W. Wenn jetzt jetzt der zweite 6 Pin zu einem 8 Pin gemacht wird, sollte das keine Probleme machen. Im schlimmsten Fall würde sich das System abschalten.... dann wüsstest du das es doch Probleme macht.
