Hi!
Ich besitze seit ca. 1 Monat ein MSI K8t (Sockel 754) mit A64 3200+ und 2x512Mb Twinmos Speicher (CL 2,5).
Windows XP habe ich neu installiert. Alle nötigen Treiber sind installiert und ich betreibe kein overclocking.
Die ganze Zeit treten jedoch Stabilitätsprobleme folgender Art auf:
-Spiele (Battlefield, Morrowind) stürzen nach der Zeit (ca 2-3 Stunden) ab und reissen manchmal das ganze System mit.
=> Folge: Bildschirm bleibt stehen und Sound-loops, manchmal gehen sie aber einfach aus und ich lande wieder auf dem Desktop. Wenn ich das Spiel jetzt starte läufts wieder ein paar Minuten, danach das gleiche.
Manchmal jedoch wird der Bildschirm einfach schwarz und der Rechner startet neu.
Außerdem werden ab und zu manche Programme einfach geschlossen (z.B. Iexplorer), ist aber weniger ein Problem da eher selten.
-Bluescreens:
Es gibt unter anderem diesen lIrq_less ... Fehler. Ich hatte jedoch keinen Irq-Konflikt.
Jetzt habe ich sicherheitshalber die Onboard-Netzwerkkarte abgestellt, weil sie sich einen Irq mit dem AGP-Port geteilt hat. Ich hab eine Pci-Netzwerkkarte verbaut die keinen Irq mehr mit der Grafikkarte teilt.
Mein erster Gedanke war: Hitzeprobleme. Kann aber nicht sein, denn System- und CPUtemperatur liegen weit unter 50°Celsius. Cpu ist manchmal auf 38° und es gibt trotzdem Probleme. Erst dachte ich eine Systemtemp von 45! und mehr ist nicht normal aber in mehreren Tests zum Mainboard und aus Erfahrung von Freunden (mit anderen Boards) habe ich gesehn dass viele Leute sogar auf 50° und mehr kommen, ohne Abstürze. Bei steigt die Hitze maximal auf 47°.
Ich habe 3 Gehäuselüfter, zusätzlich einen Northbridge-Lüfter, keine Dämmung, absaugendes Netzteil mit 120mm-Lüfter und erst den Boxed-Lüfter, jetzt den Thermaltake K8 Silent Boost (alles mit guter Wärmeleitpaste). Auch bei offenstehendem Gehäuse gibts Probleme. Das Innenleben ist Staubfrei, da alle Komponenten samt Gehäuse neu sind und ich Staubfilter einsetze.
Ich hatte das ganze System auch mal runtergetaktet´: FSB auf 190; Speicher auf Limit to 333; Speichersetting auf das langsamste und alle Onboardkomponenten aus (sind bei mir jetzt sowieso alle standardmäßig aus). Ergebnis: Noch immer Abstürze bei längerem Betrieb!
Den Speicher hatte ich mit Memtest und Prime95 (für kurze Zeit getestet). Ich werde auf jeden Fall noch mehr Tests mit dem Speicher machen, nur leider kann ich Memtest nicht mehr booten und Prime läuft noch. Gleich versuch ich es mit Pc-Mark 2004 (Speichertests).
So jetzt der Grund warum ich das Thread hier in die Maindboardabteilung reinstelle:
Ich habe gelesen, dass das Mainboard sehr wählerisch sein soll, was Speicher angeht. Der einzige Speicher der definitiv damit laufen soll ist wohl Corsair Twinx 3200LL. Allerdings kann man auf Hardwareluxx lesen, dass die auch meinen Twinmos mit dem Board ohne Probleme zum Laufen gebracht haben.
Ein Boardwechsel wär lästiger als ein Speicherwechsel. Aber, ob das dann hilft?
Ich wäre dankbar wenn irgendjemand der ähnliche Probleme gelösst oder gehabt hat antworten würde.
Anmerkung: Ich setzte 2 Netzteile ein: erst eines mit 400Watt und nun eins mit 550W. Da ich 4 Festplatten und 9800Pro im System hab, dachte ich dass die CPU neben solchen Wattfressern sicherlich Probleme bekommt: Aber die Probleme haben sich nicht gerändert.
-Bluescreens:
