Wo ist das Problem? Du solltest schon eine angemessene Problembeschreibung liefern, denn laut den Screens von Everest sieht doch alles normal aus.
1. Du verwendest drei Riegel -> Singlechannelbetrieb (64-Bit Busbreite)
2. Der Ramteiler ist scheinbar (?) auf DDR2-533 gestellt, wodurch bei den ganzzahligen Ramteilern des A64 durchaus auch dann nur 244Mhz "ankommen" können ... (welche CPU verwendest Du?)
Poste doch mal bitte ein paar Screens von CPU-Z, im übrigen möchte ich Dich bitten, die übergroßen Screenshots zu entfernen und durch Thumbnails zu ersetzen.
Alles klar, wie vermutet ist bei Dir alles normal. Aufgrund der ausschließlich ganzzahligen Ramteiler beim A64 kommen häufiger etwas "krumme" reale Ramtakte heraus.
Beim 4200+ ist die Standard-CPU-Frequenz 2,2Ghz. Um einen Ramtakt von 266Mhz zu erhalten, müsste man den Faktor 8,27 als Teiler nehmen (2200Mhz/8,27), was aber nicht geschieht. Stattdessen wird dieser Faktor aufgerundet (auf 9). Dadurch gilt: 2200Mhz/9=244Mhz ...
was ist den schlauer bzw. besser. so lassen oder was im bios machen. und wie ganau? in dem anderen Threat komm ich noch nicht genau klar da dort ein anderer cpu diskutiert wird...
Das Prinzip ist immer gleich, unabhängig von dem verwendeten A64. Eine Möglichkeit wäre, den HT-Takt anzuheben und gleichzeitig den Multi zu senken.
Z.B.: Anhebung des HT auf 220Mhz und Senkung des Multis 10, woraus eine Standard-CPU-Frequenz von 2,0Ghz erreicht wird. 2000Mhz/266=7,51 -> aufgerundet wird dies auf 8.
Bei tatsächlichen 2,2Ghz (da 220Mhzx10) ergäbe dies 2200Mhz/8=275Mhz -> DDR2-550, was Dein Ram eigentlich noch mitmachen sollte. Zur Not hebst Du die Speicherspannung minimal auf 1,9V an.
Allerdings solltest Du den HT-Multi evtl. auf "4" (oder "800Mhz" bei einigen Boards) herabsetzen, um unterhalb der 1000Mhz für den HT-Link zu bleiben.
