MSI NEO2-FIR FSB > 500MHz
cruuz
Nov. 2007
Tach,
habe das oben genannte Mainboard in der Revision 1.1, Bios 1.6 und
einen Q6600!
Mein Speicher: Geil Ultra DDR2-800 CL4-4-4-12 2x1024MB
Mein Quad wird momentan mit FSB 425MHz x 8 = 3400MHz getaktet bei 1,38V
Speicher mit 425MHz (1:1) effektiv 850 CL4-4-4-12 bei 2,1V
demnächst kommen die 45nm Quads wie z.B der Q9450 2,66GHz FSB 333 => Multip. 8
möchte so einen dann kaufen und mit FSB 500MHz x 8 = 4000MHz betreiben!
Kann das Mainboard diesen FSB 500 oder höher so ca. 533 (Ideal um ddr2-1066 1:1 anzusteuern)?
Habe versucht den fsb auf 470MHz (x6) anzuheben hat aber nicht funktioniert!
Kann ja am Speicher liegen der keine ddr2-940 nicht packt oder am Chipsatz!
habe mit (1:1) Speichermultip. getestet (kleiner gehts nicht)!
jemand der ddr2-1066er Speicher hat könnte das testen ;)
Laut Tests schafft es das Board so einen hohen FSB zu nutzen.
Jedoch denke ich ist bei Dir die CPU das Problem. Stichwort : FSB-Wall der CPU !
Ich habe das Board auch und ich komme mit dem FSB bis ca. 440 MHz.
Der Speicher hält mehr aus bei mir, aber die CPU ist das Problem.
Jo habe grad fsb 405 x 7 = 2835MHz
und Speicher (1:1.2) => 972 MHz effektiv!
Sprich der Speicher läuft nur die Northbridge schmiert ab :/
hoffentlich wirds mit dem Q9450 gehen!
sonst gibts nur 460 x 8 = 3680MHz :)
thorsten hat recht,es liegt an der cpu!
aber irgendwann musste dir überlegen,wie es mit deiner kühlung aussieht!also angenommen über 3,8ghz auf dauer wäre heftig!
deine speicher vertragen glaube ich 2,4V. sind zwar von elpida die chips,aber müsstest eig locker 1066 geschafft. hab crucial ddr-2 800 @zurzeit 1066.aber das höchste war 1280!
ich will ja nicht mein q6600 auf 4000MHz oder meht OCen sondern den neuen Q9450
der sollte mit Luft locker 4000 reissen!
es ist hier eher ein FSB Problem da der Multiplikator auf max 8 gesetzt werden kann!
500MHz FSB sind bei den 45nm CPU´s bis jetzt eher selten, abwarten was die Retails bringen. Tendenz ist allerdings eher schlecht, habe schon Retails gesehen die mit Ach und Krach auf 400MHz FSB kamen. :(
Ein MSI Neo2 mit 500MHz FSB ist auch relativ selten, meist liegts so im Bereich 430-480MHz. Sollte aber für die 45nm CPU´s reichen.
Liegt aber nicht am Chipsatz, andere Boards schaffen locker 550MHZ und mehr.
Das kannst du ganz einfach testen. Du musst nur den Multi deiner jetztigen CPU auf 6 stellen und dann kannst du testen, ob das Board das schafft.
Hallo
Ich besitze auch das genannte Board, bei mir läuft es bei einem FSB von 500 MHz stabil. (e6550@3500 MHz)
Ob es mehr schafft kann ich leider nicht beurteilen, ich war mit den 500 MHz schon äußerst zufrieden.
MFG
Homer
@cyrezz
das habe ich schon getestet (steht im ersten Beitrag) geht leider nur bis 460MHz!
Hat jemand fsb 500 mit diesem board auf dem Q6600 erreicht?
Nur wenn die CPU keine Wall unter 500MHZ hat. ;)
Ob Quad oder Dual ist egal. Entweder das Brett schafft die 500MHz oder nicht. Teste mit einer anderen CPU oder deine CPU auf einem anderen Board. Dann weist du was bei 460MHz zumacht.
habe heute mal 480 FSB ausprobiert und siehe da der rechner bootet ganz normal!
490MHz gehen auch noch aber 500 wieder nicht!
Komischer weise sind unter FSB > 460 nur 2 cores verfügbar,
zwei wollen nicht :) !
Kann ich davon ausgehen das das Mainboard FSB > 460 unterstützt, nur die cpu halt nicht?
500Mhz Bus ist für das Board in der Regel absolut kein Problem.
Oben wurde beschrieben das es Board`S gibt die 550 un mehr schaffen. Bezieht sich das auf das neo2 auf boards anderer hersteller?
und wenn ja, welche hersteller?
Bin auch am überlegen mit das board zu holen. Hab auch das gleiche Problem. 500 Mhz sollten schon gehen.
Was mich auch interessiert, wie verhält es sich mit 8GB ram (G.Skill DIMM Kit 4096MB PC2-8000U CL5-5-5-15 (DDR2-1000) (F2-8000CL5D-4GBPQ))
