MSI P35 Neo2 vs Asus P5N-E SLI
- Ersteller slickride
informatix
- Juli 2005
Kann ich nur bestätigen. Nur negative Erfahrungen gesammelt.
Spatha ROG G752
Banned
- Juni 2007
Nimm das MSI P35 Neo2.
Habe es auch, läuft Einfach wie Geschmiert.
Ist wirklich ein Gutes Board und sehr günstig.
Wenn du kein 24 Zoll nutzt reicht ne Single Karte völlig hin.
Kannst ja auch ne 9800 GX2 draufstecken.
Spatha ROG G752
Banned
- Juni 2007
Dafür kann man dann aber die Abgwinkelten Sata-kabel nehmen.
Habe ich auch drin durch die 9800 GTX sind diese Verdeckt.
Muss man halt vorher Stecken.
Der P35 sollte vollkommend ausreichend sein, wenn du eine Grafikkarte benutzt und ein wenig übertakten willst. DDR3 Speicher ist bei Intels aktueller Archtiktur schlichtweg Unsinn, da die Mehrleistung/Takt des Speichers durch den niedrig getakteten FSB verpufft! DDR2 Speicher ist vollkommen ausreichend!
Ich halte übrigends von beiden Boards herzlich wenig! Ich weiß, dass es Erfahrungs und Geschmackssache ist, aber solltest du größere Ansprüche in Sachen Qualität, Design und Ausstattung haben, bist du meiner Meinung nach mit folgenden Boards besser beraten!
http://geizhals.at/deutschland/a258531.html
http://geizhals.at/deutschland/a255479.html
http://geizhals.at/deutschland/a294396.html
http://geizhals.at/deutschland/a258526.html
http://geizhals.at/deutschland/a304567.html
Sollte das nicht der Fall sein, wirst du mit dem MSI Neo2-FR zufrieden sein.
Cheers!
Cheers!
Sorigir
- Nov. 2007
Bei dem Gigabyte kriegt man ja Augenkrebs... was für Farben!
Der zweite Slot würde nur den SATA5(Marvell-Chip) blockieren.
slickride schrieb:du meinst aber den 2. pci e slot?
GaBBa-Gandalf
The Overclocker
- März 2001
@ all:
wieso sagt Ihr den, dass das ASUS P5N-E Sli so schlecht sein soll?
Ich bin sehr zufrieden mit dem Board. Naja... zumal es preioslich echt noch im Rahmen bleibt.
Aber wenn ich mir heutzutage ein Board kaufen würde, würde ich erstmal auf die P45er Boards abwarten....
UCBrother
- Mai 2004
Hi, P5N-E SLI ist bestimmt kein schlechtes Board nur mit der Hitze an der Northbridge is doch heftig zu kempfen. Mein Problem hierbei war einfach die Hitze die sich entwickelt hat und dann auch gleich noch am Speicher ausgelassen hat. Wenn du dieses Board nehmen solltest schau dass du auf jeden Fall in die zweite Speicherbank deinen Ram reingibst. Nächster Kritikpunkt dass mein Noctua beinahe auf der Northbridge Kühlung anstand, is zwar beim P35 auch nicht viel Platz allerdings wird der Chipsatz bei weitem nicht so heiß. Zum Bios kann ich nicht viel sagen, hätte es mir auch behalten wenn das Ding net so furchtbar heiß geworden wäre.
Zum MSI P35 Neo Fr<-- hatte das!
Meiner Meinung nach, sehr gutes Board, TOP Bios, sehr sehr gutes OC mit Core2Duo, Quad weiß ich nicht da ich mit meinem Quad noch nicht probiert hab. Dropt kaum, eines der besten Boards die ich bisher hatte.
öcdc
- Jan. 2007
kann auch bedenklos zum msi raten. läuft wie ne eins bei mir. das einzige manko is wie gesagt das verdecken der 2 sata ports wie ich selbst mit meiner 8800gt und accellero kühler merken musste, aber es gibt ja noch 3 andre, von daher kein problem.
A
Apocaliptica
Das Thema passt bei mir wie die Faust aufs Auge
Ich hatte vorher das P5N-E SLI und war vollkommen enttäuscht.
Der Q6600 ging nichtmal über 2.8GHz, die Spannungswerte mussten viel zu hoch gestellt werden und die Temperaturen waren extrem. vDrop wie sonstwas.
Wenn man SLI nutzt, würde ein 680er wesentlich mehr Sinn machen als diese kastrierte Verrecker-Version.
Daher hab ich das Board so schnell verschleudert, wie es nur ging.
Mit dem MSI Neo2 hab ich keinerlei Probleme, das P5N-E hat aber zwei Vorzüge:
-Undervolting möglich
-Geniales und einfaches Bios-Flashen
D34th_0f_4LL
- Apr. 2005
Das P5n E SLI hat ja noch den alten 650er Nforce und der ist wirklich net dolle.
Der P35 ist da schon besser, vorallem was OC angeht.
Wenn du SLI brauchst:
MSI P7N SLI das hat den neueren NFORCE 750
- Frage
